Старый 19.09.2014, 21:57   #451
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
можно использовать plugin secure settings
таскером можно отследить boot системы либо непосредственно запуск самого таскера (как правило это происходит после перезагрузки устройства) и через выше приведенный плагин disable keyguard и wake device screen on
Скачал таскер и plugin secure settings чтодальше сделать.
Помогите !
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 15:27   #452
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Помогите !
Всем спасибо за ответы и советы )))
Решил вопрос установкой программы Disabler Keyboard, в таскере создать правило (я использовал Automatelt но разницы нет) после загрузки планшета запустить программу.
Все работает на ура, теперь не нужно после запуска планшета тянутся к нему чтобы розблокировать экран!
Очень актуально для тех у кого планшет без датчика Холла.
Старый 20.09.2014, 15:43   #453
Rage2
Машина: Ford Focus III
Добрый день.
Кто знает как сделать чтобы при запуске планшета , планшет сам разблокировал главный экран (LOCK Scrin).
Заранее Спасибо.
Настройки-экран блокировки-безопасность экрана-блокировка экрана-нет. (Это на см11) На стоке тоже отключается, поброди в настройках.
Старый 20.09.2014, 19:53   #454
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
что то, где то, не так... должно работать
Точно работает. Я сделал защиту от случайной остановки двигателя а также при запуске. Ну типа чтобы лишний раз не выключать и включать. А там задержка по времени. И надо отследить работу профилей экран включен и выключен. Поэтому у меня и не работает если установлена выходная задача.
А где взять скрипт вычислеия времени восхода и захода солнца? Понимаю, что нужно указывать долготу и широту (это через таскер с помощью ЖПС). А как потом просчитать? Планирую сделать автоуправление яркостью экрана.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 19:58   #455
sergej1976
Регион: 34
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
нашел там "wake device"
Это оно, с временем надо играться.
Старый 20.09.2014, 20:36   #456
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
где то тут в теме был java script (сп...дел в соседней ветке было дело - http://pccar.ru/showthread.php?p=262981#post262981 ) ... можно также еще через плагин - https://play.google.com/store/apps/d...delle.twilight... можно попробовать через dumpsys
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 22:01   #457
sergej1976
Регион: 34
Сейчас буду разбираться.
Старый 20.09.2014, 22:33   #458
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Спасибо за совет, так и есть- можно отключить блокировку (раньше не смотрел в раздел безопасность) в таком варианте планшет загружается с отключенной блокировкой а потом нужно ждать пока загрузится SSlauncher, приходится смотреть на обоину рабочего стола без ярлыков !!!
Решил оставить блокировку и отключать ее в Automatelt (думаю в таскере тоже так можно)
В итоге получается что загружается планшет с блокировкой потом загружаются все программы в том числе и Таскер или Automatelt в которых указано отключить блокировку экрана, после отключения блокировки все программы уже загружены и можно пользоваться.
Всем спасибо за советы !!!
Последний раз редактировалось Oleg7874; 22.09.2014 в 15:39.
Старый 20.09.2014, 22:33   #459
sergej1976
Регион: 34
Все получилось через плагин. Вещь.
Старый 21.09.2014, 08:25   #460
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
А где именно, в самом плагине или в таскере ?
там всего 4 пункта:
screen&keyboard lights on
screen bright
screen dim
cpu awake only
какой использовать ?
я все пробовал-не работает
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 21.09.2014 в 10:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
