Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.11.2015, 15:11   #451
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Тут у людей от пяти вольт сердце щимет, а у вас 6.6 до хрена однако.
Не не, было все нормально регулировал столько сколько надо, а точнее столько подавал когда планшет показывает батарею 99%. Сегодня выдернул провод из наушникового разъема и возмодно что-то задел на плате, планш. погас, включаю, появляется надпись самсунг и все вырубается, потом заметил что dc-dc вообще начал показывать 10в, быстро все отклчил. принес домой, патенциметр на преобразователе выкручиваю на миниму, показывает 6.6в вместо положенных. Подал питание от кома +5в, планшет включился но с признаками якобы батареии кирдык, область ЦПУ нагрелась основательно, вырубил от греха подальше, больше не включается. Вообще такие вещи ремонтируют или мать под замену?
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 15:16   #452
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
+100 однако.
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Стоит вот такой, http://ru.aliexpress.com/item/New-20...021028922.html
расположен прямо вместо батареи, сечение проводов достаточное. Сейчас стал показывать не меньше 6.6 вольт, планшет не включается, мат. плата греется дюже.
Питатель принципе не плохой ,но напряжение ОЧЕНЬ большое. Превое что надо смотреть это - контроллер питания,RF модули (это то,что подключено на прямую ) Все зависит если вышел из строя контроллер питания ,сам здох или за собой потянул (проц,флеш и т.д.) Какая микросхема греется больше всех ?
Старый 21.11.2015, 15:21   #453
Traktorist3d
Регион: 27
Повторю, выдавал столько сколько нужно, не 6.6в, но в нем что-то крякнуло, теперь меньше 6.6 не выдает . Планшет соответственно тоже кирдык. Подаю 5в, греется сильно область ЦПУ на материке и все.
Старый 21.11.2015, 15:36   #454
Traktorist3d
Регион: 27
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
+100 однако.
Греется Область ЦПУ(если то что под металл пластиной это ЦПУ) и рядом с ней в сторону разъема батареи.
Последний раз редактировалось Traktorist3d; 21.11.2015 в 16:18.
Старый 21.11.2015, 16:10   #455
Traktorist3d
Регион: 27
Старый 21.11.2015, 18:06   #456
oda-1972
Регион: 58
oda-1972 is on a distinguished road
К этой теме: давно удалил аккумулятор. Питается схема от nsd. Внутрь через диоды. К usb 5в, программа выключает андроид при пропадании питания на usb. Однажды заметил, что автоотключение слетело, и я похоже долгое время жестоко рву питание внутри. Вообще откинул usb и продолжаю так ездить. Все нормально работает, все настройки сохраняются. Вопрос. Мне везет или действительно андрюше пофиг как его выключают.
oda-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 18:08   #457
Denkos
Пофиг.
Старый 21.11.2015, 18:51   #458
yuriy m
Регион: 03
Поднимать экраны ,мерить напряжение, смотреть ,что точно греется...
PS питание подавать от нормального источника.
Старый 22.11.2015, 06:10   #459
Traktorist3d
Регион: 27
ДА вот-же, я и спросил какой нормальный),
до этого заказал вот такой http://ru.aliexpress.com/item/DC-Ste...pNumber=221555
но думаю от первого он не далеко ушел.
думаю может вот такой попробовать
http://amperka.ru/product/dc-dc-power-module
Господа электронных дел мастера, что скажете по начинке? Есть преимущества по сравнению с аллиэкспрессовскими преобразователями?
"Поднимать экраны ,мерить напряжение, смотреть ,что точно греется... "
отдам ремонтникам, думаю скорее разберутся, но денег слупят нибось...
Старый 22.11.2015, 06:50   #460
Denkos
И вряд ли сделают.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
