Старый 03.06.2013, 22:10   #451
Да, я пробовал и на полном скетче с другим контроллером и на другом компе. Результат одинаковый.
1. В ардуино скетч от Chip-а и программа Chip-а работает?
2. В ардуино скетч от Chip-а и плагин iCarDuino в Настройках кнопок CarDuino что то происходит?
Старый 03.06.2013, 22:48   #452
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Давай сделаем так, заливаешь в ардуино скетч от кармонитора для резистивных кнопок. Пробуешь что бы он работал с их программой. Как убеждаешься что всё работает, подключаешь к икару через плагин iCarDuino. Если резистивные кнопки через iCarDuino заработают, то убедимся что всё с плагином нормально и я сделаю тебе скетч только под термодатчики и резистивные кнопки.
Сделал, как ты написал, кнопки работают.
А надо ли какие-то драйверы для ардуино ставить?
Старый 03.06.2013, 22:56   #453
То есть хочешь сказать, что скетч от Chip-a работает в iCarDuino?
Вообще-то надо, надо. Драйвера от FTDI для создания com-порта
Старый 03.06.2013, 23:06   #454
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да. При подключении слышны звуки нажатия кнопок.
Ну, если com порт появляется, значит всё есть.
Старый 03.06.2013, 23:10   #455
Раз плагин работает, то давай к каким пинам подсоединены резистивные кнопки и термодатчики, сделаю скетч.
Старый 04.06.2013, 08:04   #456
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Всё как на твоей схеме: 5-аналоговый - кнопки, 5 цифровой - термодатчики.
Старый 04.06.2013, 09:11   #457
Пробуй
Код:
#include <OneWire.h>
#include <EEPROM.h>
#define RES_KEY_FLAG_ 0x77  // Флаг первого запуска скетча
byte bytes[4];
//- входы(пины) ардуино                   -
int WIRE_PIN = 5;       // цифровой вход(пин) 1WIRE-шины ( температурные датчики )
int RES_PIN = 5 ;       // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
//- переменные включения функций скетча   -
boolean is_temperature_sensors = false;
boolean is_res_keys = false;
//- Переменные для температурных датчиков -
OneWire  ds(WIRE_PIN);
byte addr[8];
byte data[12];
unsigned long temperature_sensors_milles;
unsigned long temperature_sensors_wait_milles = 1000; // Интервал передачи данных от температурных датчиков
int t_status = 0;
//- Переменные для резестивных кнопок     -
unsigned long  res_dt = 0;
unsigned long  res_dt_sum=0;
#define RES_DT_COUNT 500 // Количество считываемых данных
#define RES_DT_SKIP_COUNT 100 // Количество данных, которые надо пропустить при нажатии
#define RES_DT_POINT 6 // Точность
int res_dt_n = 0;
unsigned long res_key=0;
unsigned long res_key_old=0;
unsigned long res_key_wait_first = 500;  // время ожидания после первого нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_next = 250;  // время ожидания до следующего нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_millis = 0;
unsigned long res_key_millis;
unsigned long res_key_array[51][2];
unsigned int res_key_count = 0;
unsigned int res_key_delta = 5; // дельта для определения кода кнопки
void setup()
  Serial.begin(115200);
    temperature_sensors_milles = millis();
    t_status = 0;
    res_key_millis = millis();
    unsigned int first_run_key = EEPROM.read(0);
    if ( first_run_key == RES_KEY_FLAG_ )
      res_key_count = EEPROM.read(1);
      //EEPROM.write(addr, val);
      for(int i=0; i<res_key_count;i++)
        res_key_array[i][0] = (EEPROM.read(i+2) * 256) + EEPROM.read(i+2+50) - res_key_delta; res_key_array[i][1] = res_key_array[i][0] + res_key_delta + res_key_delta;
    for(int i=res_key_count; i<51;i++)
      res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFF; res_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF;
void loop()
  if (Serial.available() >= 1) // Проверяем наличие команд от компьютера
     switch (Serial.read())
     case 0x02: // включить передачу данных от датчиков температуры
       is_temperature_sensors = true;
     break;
     case 0x06: // включить передачу данных от резестивных кнопок
       is_res_keys = true;
     break;
     case 0x82: // выключить передачу данных от датчиков температуры
     break;
     case 0x86: // выключить передачу данных от резестивных кнопок
     break;
     case 0xAA: // выключить передачу данных от резестивных кнопок
       while (Serial.available() < 5) {}
       int i = Serial.read();
       bytes[0] = Serial.read();          // преобразовать в 4-байта
       bytes[1] = Serial.read();
       bytes[2] = Serial.read();
       bytes[3] = Serial.read();
       unsigned long key_res_min = 0; key_res_min = bytes[0]; key_res_min = key_res_min * 256 + bytes[1];
       unsigned long key_res_max = 0; key_res_max = bytes[2]; key_res_max = key_res_max * 256 + bytes[3];
       res_key_array[i-1][0] = key_res_min;
       res_key_array[i-1][1] = key_res_max;
     break;
     case 0xAB: // сбросить настройки резестивных кнопок в EEPROM
       EEPROM.write(0,0); // сбросить флаг первого запуска
       res_key_count = 0; // сбросить количество резистивных кнопок
       EEPROM.write(1,0); //
       for(int i=0; i<51;i++)
     break;
  if( is_temperature_sensors ) temperature_sensors();  //  температурные датчики
  if( is_res_keys ) res_keys();                        //  резестивные кнопки
// Функция работы с резестивными кнопками
void res_keys()
    res_dt = analogRead(RES_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt >= 0x05 && res_dt <= 0x3F0 )
      res_dt_n++;
      if( res_dt_n > RES_DT_SKIP_COUNT )
        res_dt_sum += (res_dt << RES_DT_POINT);
        if( res_dt_n == RES_DT_COUNT)
          res_key = (res_dt_sum / (RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT));
          res_key = (((((( res_dt_sum / (( RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT ) + (2^(RES_DT_POINT-1)-1) ) >> (RES_DT_POINT-1)) + 1) >> 1) + 1)>> 1)); // + 1) >> 1;
          res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0;
    else
      res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0; res_key = 0;
  if( res_key_millis + res_key_wait_millis*2 <= millis() ) { res_key_old = 0; }
  if( res_key_millis + res_key_wait_millis <= millis() )
    if( res_key != 0 )
      if( ((res_key_old - res_key_delta) <=  res_key) && (res_key <= (res_key_old + res_key_delta)) )
        res_key_millis = millis(); res_key_wait_millis = res_key_wait_next;
      else
        res_key_millis = millis(); res_key_wait_millis = res_key_wait_first;
        int i = 0; int exit = 0;
        while( res_key_array[i][0] != 0xFFFFFFFF && exit == 0 )
          if( (res_key_array[i][0] <= res_key) && (res_key <= res_key_array[i][1]) ) exit = 1; else i++;
        if( exit == 1 )
          bytes[0] = 0xAA;          // преобразовать в 4-байта
          bytes[1] = 0;
          bytes[2] = RES_PIN;
          bytes[3] = i+1;
          Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
        else
          if( res_key_count < 50 )
            res_key_array[res_key_count][0] = res_key - res_key_delta; res_key_array[res_key_count][1] = res_key + res_key_delta;
            res_key_count++;
            EEPROM.write(1, res_key_count); // Запоминаем количество кнопок
            byte one_byte = res_key / 256;
            EEPROM.write(res_key_count+1, one_byte ); // Запоминаем старший байт значения кнопки
            one_byte = res_key - one_byte * 256;
            EEPROM.write(res_key_count+1+50, one_byte ); // Запоминаем младший байт значения кнопки
            EEPROM.write(0, RES_KEY_FLAG_);
            bytes[1] = 0;
            bytes[2] = RES_PIN;
            bytes[3] = res_key_count;
          else
            bytes[1] = 0xAA;
            bytes[2] = (res_key & 0xFF00) >> 8;
            bytes[3] = res_key & 0xFF;
    res_key_old = res_key;
// Функция определение температуры датчиков DS18B20
void temperature_sensors()
  if(t_status == 0)
    if (!ds.search(addr))
    {                       // поиск нового датчика
      ds.reset_search();    // если не нашли, сбрасываем поиск в начало
      return;               // и выходим
    // Часть кода, которая ниже, выполняется только если
    // найден новый датчик, с которым ещё не работали в
    // главном цикле до сброса поиска
    if (OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) // Проверка CRC
      return; // Если не пройдена, то в начало главного цикла и продолжаем поиск других датчиков
    if (addr[0] != 0x28) // Проверка того, что найденное устройство - температурный датчик DS18B20
      return; // Если не он, то опять в начало главного цикла на продолжение поиска
    ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.write(0x44,1);
    t_status = 1;
  else
    if( temperature_sensors_milles + temperature_sensors_wait_milles < millis() )
      byte i;
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);
      for ( i = 0; i < 9; i++) // получаем данные с датчика
        data[i] = ds.read();
      bytes[0] = 0xFF; bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF;
      Serial.write( bytes,4); // отправить 0xFFFFFFFF - код температурного датчика
      Serial.write( addr,8); // отправить 8 байтовый номер температурного датчика
      bytes[0] = 0;          // отправляем байты содержащие температуру
      bytes[1] = 0;
      bytes[2] = data[0];
      bytes[3] = data[1];
      Serial.write( bytes,4); // значение температурного датчика
      t_status = 0;
Старый 04.06.2013, 11:02   #458
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
а пауза при загрузке плагина увеличилось? Раньше быстрее работать начинали кнопки, щас дольше ждать приходится..
Старый 04.06.2013, 11:11   #459
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Нет, но в плагине есть возможность регулировать её. Для этого в iCarDSConfig -- Global Vars добавляем переменную
duino_resume_timer=20000
которая задаёт время задержки в миллисекундах, понижаем его до тех пор пока работа плагина при выходе из сна стабильна.
Старый 04.06.2013, 21:10   #460
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Пробуй
Не работает. Да, я дезинформировал по поводу входа температурных датчиков. Они на D4 подключены. В скетче я поправил.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
