Старый 09.08.2014, 11:27   #451
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
на звук не влияет
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 11:46   #452
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
на звук не влияет
Я бы сначало икар бабахнул , а если не поможет...то систему.
P.S Была вынь 7х64, теперь 8.1, и не разу не было проблем с приглушением...и не помню. что у кого то была такая прблема.
Может при уст. икара обновления криво встали.
Старый 09.08.2014, 15:02   #453
Мне надо что бы громкость плеера была на уровне который я установил сейчас.
Например слушаю плеер на громкости 20, проходит подсказка ситигида, громкость плеера становится 15. Ставлю опять на 20, подсказка - громкость 15 - батхерт!!!!
Не надо менять громкость плеера. Как вот такое сделать?
Вообще то громкость плеера после подсказки изменяться не должна, если у тебя изменяется, то что то работает неправильно, что именно пока сказать не могу.
Громкость всегда становится 15% или просто каждый раз тише чем была?
Старый 09.08.2014, 15:11   #454
Вообще голос ситигида перестал перехватывать. Хз че ему надо суке. Я негодую. Че все так нестабильно работает то???
Все сделал как написано, проработало какое то время и перестало (
Напишите или дайте линк пожалуйста где пошагово написано как настроить перехват звука. Я явно что то упускаю
Для перехвата звукового сообщения от программы навигации используется название линии в микшере windows, которая создаётся при запуске программы. Причём название линии не всегда совпадает с названием окна программы. А иногда windows сама меняет меняет название этой линии, допустим у меня было так на одной сборке винды, при запуске iGo8 название линии было iGo 8 CarPC, а при выходе из сна оно менялось на iGo8, а название линии микшера в настройках iGo в икаре я задал iGo 8 CarPC, в результате перехват прекращался после смены названия линии в микшере windows. Я это решил задав линию микшера в настройках икара как iGo, в результате перехватывались оба возможных названия
Так что стоит обратить внимание на названии линии для ситигида в микшере windows.
Последний раз редактировалось Bersenev; 09.08.2014 в 15:50.
Старый 09.08.2014, 17:05   #455
MIBsky
Регион: 38
Я же выложил скрины. Все норм с названиями, можете проверить.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=303546&postcount=447
Да и линия в микшере Windows появляется не при запуске программы, а при голосовой подсказке и потом остается.
Когда приглушалось, то плеер становился на тот уровень который я в микшере сохранил - "Сохранить для музыки". Но сейчас это не актуально, т.к. не перехватывает
Старый 14.08.2014, 13:39   #456
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
Столкнулся с проблемой такого рода - при запуске iCarDS все время загружается на тему BMW, хотя и дневная и ночная темы сохранены CFStyleGlass. Если переключиться на дневную или ночную тему, то загружаются мои темы. Даже если в настройках тем меняю на другую и перезапускаю Икар, то все равно загружается тема BMW. Куда копать?
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 15:52   #457
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Как изменить кнопки (24 шт) главного меню ?
Облазил все настройки , читал фак-и .
PS. Выяснил, долгий тап почему-то открывает приложение (может связано с мультитачам...)
(для меня)только при помощи ПК мышки .
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.08.2014 в 02:20.
Старый 14.08.2014, 22:53   #458
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Grosha Посмотреть сообщение
Была такая же хрень после сбоя системы - лечил перезаписью скина Хамелион
Андроид ГУ.
Старый 15.08.2014, 01:22   #459
Grosha
Как раз после сбоя системы такое и получилось? Что значит перезапись скина? Запуск Update.exe из папки скина? Но не хочется... При этом слетает много настроек, может есть какой-то другой выход?
Старый 15.08.2014, 02:25   #460
seriousstas
так и есть . горячее выключение при запущенном Икаре требует
либо переустановки скина , либо через установку Икара => исправить .
Жаль , что в программе нет встроенного восстановления до предыдущего рабочего состояния .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
