Старый 21.06.2011, 09:50   #451
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
Windows 7, usb ЦАП ПЕГАС http://forum.hifionpc.com/viewtopic.php?f=3&t=3, далее усилитель и колонки...
Регулировать соответственно можно только через проги в винде...
А как он в системе определяется, и есть ли в списке этих устройств и какие уровни у него присутствуют?
Если его здесь нет, то икар действительно не сможет регулировать громкость.
как я понимаю не все проги регулируются и доставляют неудобства ( навигация, системные щелчки - все на максимуме)... надо искать решение проблемы...
А вот это не понял, кому и какие решения надо искать? Нам или Вам?
Старый 21.06.2011, 09:54   #452
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Да именно так не работает только на музыке на остально как то не смотрел
стоит семерка железо обычный ноут
Надо на других посмотреть, уже проходило сообщение, что такое происходит только в музыке, а в других всё нормально. Поэтому надо точно определиться так это или нет.
У нас на всех компах прекрасно регулируется и на семёрке и на ХР. Поэтому без вас этот глюк не поймаем.
Старый 21.06.2011, 09:54   #453
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
От Вас нужно только подсказка как настроить икар чтоб регулировалось звук как в старой версии!
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 10:20   #454
Хорошо, тогда начнём с vol_menu.skin. Находишь строки
B,8,85,134,102,"VOL-",
B,354,85,133,102,"VOL+",
И заменяешь на эти
B,8,85,134,102,"VOL-;PLAYERVOLUME",
B,354,85,133,102,"VOL+;PLAYERVOLUME",
Это же надо проделать ещё в этих файлах 1_bottom0.txt 1_bottom_s0.txt 2_cf_0.TXT 3_cf_0.txt buttons.ini buttons_preset.ini call_in.skin call_out.skin cf_top_button0.txt cf_top_button_s.txt dvdpanel.skin ExecTBL.ini overlay_top_buttons.skin playerpanel.skin videopanel.skin
то есть найти команды VOL-и VOL+ . И заменить их на VOL-;PLAYERVOLUME и VOL+;PLAYERVOLUME
Просто я не знаю в каком именно месте скина используешь в основном регулировку громкости, поэтому перечислил всё
Я сегодня поговорю с Александром, может есть возможность сделать назначение PlayerVolume мастером
Старый 21.06.2011, 10:26   #455
Sanek59
Спасибо большое!!
Старый 21.06.2011, 10:52   #456
organizm
Аватар для organizm
Машина: 2007 KIA CEE'D
organizm is on a distinguished road
Ребята, объясните мне, я уже моск сломал :-(
Установил последнюю версию iCar DS из этой темы. Настроил вид меню 6 кнопок.
Как вставить в центр лого машинки? как на скине.
Как изменить кнопки меню (убрать лишние, кот. я не использую и поменять местами)?
organizm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 11:08   #457
Сообщение от organizm Посмотреть сообщение
В меню из шести кнопок нельзя вставить в центр логотип машины, там оно просто не предусмотрено.
Логотип машины можно вставить в главное меню с 8, 12 и 24 кнопками, а также в меню без кнопок. В других область под логотип отсутствует.
Кнопок всегда будет 24 , а для изменения содержимого удерживай нужную кнопку в главном меню и меняй на то что нужно.
И вообще, хочешь что то поменять - удерживай нужную кнопку, в большинстве случаев поможет.
Старый 21.06.2011, 11:11   #458
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
эхх, седня прокатился с громким звуком, такая какашка на громких.. просто жуть, вчера под пивом вечером на негромком вроде бы норм было.. а седня прислушился, сравнил с центрифужным.. попка полная ((
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 11:12   #459
organizm
Аватар для organizm
...а для изменения содержимого удерживай нужную кнопку в главном меню и меняй на то что нужно.
А я, блин, в настройках искал...
Спасибо.
Старый 21.06.2011, 11:37   #460
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Подскажите, может у кого было.
После установки сервис пака на WIN7 (лицензия) Икар перестал управлять радио. Радио Ga Ga или радио частью Тв тюнера без разницы. Через программы поставляемые с устройствами все работает
Опять то же самое http://pccar.ru/showpost.php?p=186216&postcount=3013.
До этого удалил сервис пак, переустанавливал предыдущую версию ничего не помогало, установил последнюю версию Икара, все заработало.
Сегодня решил опять установить сервис пак. Итог - радио модуль не видит, ТВ тюнер не видит, еще заметил при попытке проигрывания записанной музыки плеер просто перепрыгивает с одного трека на другой. Лог от старой версии уже выкладывал http://pccar.ru/showpost.php?p=186536&postcount=3048
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
