Старый 05.09.2013, 13:35   #451
Ignat
Ignat is on a distinguished road
Друзья, ветка длинная, может что и упустил. Извините. Но у меня вопрос, как сделать, чтоб икар управлял громкостью фубара со своего скина, а не не в настройках громкости, ручкой громкости плеера?
Ignat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 16:40   #452
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Так ты ответ не получишь, расскажи подробнее, какая версия икара, как фубар работает, как встроенная программа или как основная (указанная в конфиге)
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 20:52   #453
arvarc
Машина: Kia Cerato Koup 2.0AT
arvarc is on a distinguished road
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
7 inch v4.5 for iCar
Проводник заменен на библиотеку.
Прошу прощения, за "доставучесть",
но уже около двух недель катаюсь с собранной и установленной системой,
и обнаружил, что для использования в машине (да ещё и на ходу) все элементы этого интерфейса/скина очень малы...
-Есть ли способ сделать эти элементы (кнопки и скролл-бары) раза этак в два больше?
-Вертикальный скролл в плэй-листе очень узкий, можно ли сделать так, чтобы тянуть список можно было не только за узкий скролл, а ещё и за пустое поле в списке в любой точке?
Еще есть технический вопрос, надеюсь в правильную тему:
из 10 включений компа
- раза два музыка заедает приблизительно каждую секунду
- другие раза два из динамиков раздается музыка настолько хаотично смешанная, как будто разрезали разнае каналы, и одни ускорили, а другие замедлили.. ужас вобщем..
(но мне кажется, что это всё больше связано с виндой чем с фубаром или икаром)
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/
Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX
Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager
arvarc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 01:52   #454
Alex_St
Аватар для Alex_St
Поставил iCarDS версии 1.7.0.33. Настроил его на работу с фубаром. Совет из другой ветки помог, и все заработало.
Но есть несколько вопросов:
1. Как открыть музыку в виде lossless + cue лист? Добавил расширение .cue в списке в конфигураторе. Теперь файлы .cue вижу, но заходит в них как в папку. А внутри - пустота.
2. Как я вижу - iCarDS не дает фубару управлять плейлистом. Т.е. он скармливает фубару один файл, потом другой, и т.д. Можно ли сделать так, чтобы икар скармливал фубару сразу весь лист и просто отслеживал состояние (и изменения плейлиста в том числе), и управлял фубаром, просто перенаправляя из скина нажатия на кнопки плей/стоп, и прочие, а так же через скин икара задавать плейлист? Зачем это надо... При прослушивании музыки лосслесс очень часто треки переходят из одного в другой без паузы. Поэтому весь диск и пишется одним файлом. А при воспроизведении их по-отдельности возникают всякие конфузы в виде паузы или нахлеста.
Спасибо!
п.с. Фронтенд получился хороший. Думаю перейти на него. Но увы, с фубаром не все подходит. В РР пришлось самому допилить адаптер фубара, но стабильность РР меня не радует. Может, тут что-нить выйдет. )
Старый 24.10.2013, 07:36   #455
файл .cue не надо прописывать в конфигураторе в качестве музыкального файла. В менеджере такие файлы отображаются как папки, так же как и обычные плейлисты, входишь во внутрь и знажимаешь play для загрузки содержимого
если фубар используется как плеер икара, то он получает только один трек и по другому нельзя. Но если это не устраивает, то встраивай фубар в скин как медиапрограмму, взяв сборку под тач из этой темы.
Старый 25.10.2013, 10:53   #456
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не вышло. Возможно, что-то делаю не так. При нажатии на файл .cue он открывается как пустая папка. Если навести на него, и нажать плей - то фубар открывает пустой плейлист.
Увы, пока не подходит ни то ни то. Фубар не дорос еще до того чтобы его показывать, и тем более - управлять им комфортно. А потрековое воспроизведение тоже не устраивается. Будем еще копать, но пока вижу, что придется оставаться на РР (((. Хотя он мне тоже не всем устраивает...
Но тем не менее - будем ковырять )
Еще такой вопрос. Встраиваю фубар как медиа программу. При открытом икаре - фубар встраивается в окошко, и если поверх него чего-то появится - он через несколько секунд всплывет вверх.
Но когда я сворачиваю икар - фубар тоже каждые 10 сек появляется на дисплее. Ты его сворачиваешь, а он опять появляется. Как этого избежать? Как сказать скрипту, что икар свернут, и фубар не надо показывать?
Старый 25.10.2013, 10:57   #457
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Иногда эти .QUE файлы содержат ссылку на исходный <имя>.wav файл, в то время как реально там должен быть прописан файл <имя>.flac, например... Проверь.
Старый 25.10.2013, 11:08   #458
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нет, я слушаю музыку в этом формате уже много лет. И давно уже научился находить такие проблемы )
Сам фубар открывает их легко. Так же легко он открывает их через РР (посредством моего плагина).
Старый 25.10.2013, 13:02   #459
расширение cue надо убрать из списка аудиофайлов в конфигураторе, если его туда добавлял.
Старый 25.10.2013, 13:11   #460
думаешь?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=267294&postcount=425
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=267733&postcount=433
и это не одна сборка из этой темы
не понял про какой скрипт идёт речь? Но если встроенная программа показывается каждые 10 сек, то включена опция что встроенная программа всегда должна быть активна. Настройки скина -- Расширенные настройки отключаем эту опцию. Она требуется допустим для программы 7 дорог, которая перестаёт отрисовывать своё окно, если оно неактивно
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
