Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 27.04.2014, 17:19   #451
sstein
sstein is on a distinguished road
3151 у меня стоит. Про 3150 знаю, уже не раз перечитал тему)
В остальном спасибо, завтра на работе буду пробовать.
sstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 17:40   #452
sstein
C 5vSB разобрался. Теперь проблема на +12 и +5 меньше нормы. Подбирая L5 напряжение на +12 менялось с 1-го до 6,5 вольт большего добиться не смог. Начали перегреваться VT12,13. На +5 напряжение не больше 4-х. При этом материнка включается без жесткого диска, оперативки и видео карты. Полную нагрузку пока не даю, а то мало ли)
На 22uF не нашёл у нас в городе конденсаторов. Ставил танталовые, хуже не будет?) Резистор на 0.01 (R50) тож не нашёл, поставил ома на 2 вроде, точно не помню.
Старый 29.04.2014, 07:32   #453
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Сообщение от sstein Посмотреть сообщение
+5 не трогай оно от +12 будет зависеть, пока +12 не будет +5 не включится. L5 не трогай оно сильно не зависит 6.8 ставь и будет норма, а вот R50 нужно по схеме ставить возможно от этого всё, а что с +5stab было?
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 09:44   #454
sstein
Смеяться будешь) Плохо промыл от кислоты. Спиртиком прочистил, нормально стало.
+5 не трогал, понятно что от +12 через транзистор запускается.
Попробую найти такой резистор
Старый 29.04.2014, 12:45   #455
Dimoschka
Попробуй еще выходные транзисторы проверить, открываются или нет, я когда собирал плату, перед запайкой каждый их проверял. Тестером проверяется легко, "+" на 4 "-" на 5-8 подаешь, после между 1-3и 5-8 будет почти КЗ, это значит открылся транзистор, чтобы его закрыть полярность сменить "-" 4 на 5-8 "+" он закроется, и между 1-3 и 5-8 будет только диод внутренний звонится.
Старый 29.04.2014, 16:51   #456
sstein
Спасибо, завтра попробую.
Старый 06.05.2014, 21:33   #457
sstein
После последних экспериментов над БП голова ломается на сотни шестерёнок... VT14, VT12 то греются, то не греются. Напряжение может падать до 6-8 вольт, при неизменном входящем, при этом появляются звуки непонятные на плате (как будто релюшка переключается очень быстро) в районе VT12 и L2. При входящем напряжении 17 вольт от стационарного источника питания напряжение на выходе 12 вольт может повыситься до 14.
При питании от аккумулятора+зарядное: напряжение на 12 вольтах не поднимается выше 11,7 и постепенно падает до 11,3, +подключаем HDD, включаем и напруга падает до 10,5 спустя какое то время (5-15 мин)
для теста взял 100% исправную материнку без видюхи, оперативки и т.д. Просто чтобы блок отладить.
VT11-14 перепаял на новые, разницы нет
Последний раз редактировалось sstein; 06.05.2014 в 21:34. Причина: дополнил ответ
Старый 07.05.2014, 20:20   #458
Dimoschka
Сложно говорить не видя, микруха так то стабильная, у меня ни когда не прыгала, пока не прожовела дорожка к транзистору, проверь диоды что бы правильно были впаяны, я их путал вначале, ну и дорожки до транзисторов прозвони.
Старый 12.05.2014, 13:50   #459
sstein
Где заказать резисторов на 10 миллиОм можно?
Старый 13.05.2014, 00:19   #460
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Резисторы заказать не проблема. Доставка только от 300р. Если совсем будет проблема - напиши отправлю тебе. Только у меня остались на 15 милиОм. Если не собираешся грузить по полной +12 -то потянет. А так я все заказывал с "База Электроники" . У нас в Нижнем Новгороде как в деревне - нет ничего.....
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
