меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.07.2017, 14:01   #4581
BatrakovSV
Машина: RAV4
BatrakovSV is on a distinguished road
Я использую тот же кабель что и для Картестера.
https://cloud.mail.ru/public/46dQ/UM76Jy4DM
И не могу прочитать протокол. Помогите пожалуйста.
BatrakovSV вне форума
Старый 17.07.2017, 14:39   #4582
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от BatrakovSV Посмотреть сообщение
Проверялось на адаптере Nissan 3Line. Там сделано так, что замыкание TE2-E1 сделано в адаптере. Поэтому при любом разрыве связи происходит реконнект с автоматическим разрывом/соединением данной перемычки.
Если у вас простой кабель USB-COM, то там такого нет, и при любом реконнекте у вас связь просто зависнет.
Также при тестировании было замечено, что расположение USB-шнура от адаптера параллельно работающему ДВС приводит к постоянным сбоям соединения. Если же встать рядом с автомобилем сбоку от него, расположив шнур адаптера с ноутбуком за капотом, связь становиться нормальной.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 17.07.2017, 14:55   #4583
BatrakovSV
Машина: RAV4
У меня вообще не было связи ни секунды.
А ведь температуру ОЖ или давление МАР можно считывать и при неработающем двигателе.
Насколько я знаю замыкание Е1и ТЕ2 должно быть при "выключенном" авто.
Если замкнуть на "включенном" даже до запуска двигателя, то сигнал VF1 поступать не будет.
У меня технологический кабель подключен к разъему ЭБУ в салоне под приборной панелью (от туда беру 2 сигнала - Е1 и VF1) между 5 и 6 еще установлен кондер 3 нФ для устранения помех.
Под капотом в диагностическом разъеме сразу стоит перемычка Е1+ТЕ2.
Далее уже второй кабель COM to USB подключается к ПК так же в салоне.
В моем нестандартном случае, при подключении по USB какой выбирать адаптер, какую марку и какой тип?
И теоретический вопрос: при подключении адаптером Nissan 3Line v.1.4 это будет уже другой выбор марки, адаптера?
Последний раз редактировалось BatrakovSV; 17.07.2017 в 15:40.
Старый 17.07.2017, 15:35   #4584
BatrakovSV
Машина: RAV4
Дело в том, что в диагностическом разъеме DLC1 (22 пин) может "сидеть" OBD-2. На американский рынок такие авто поставлялись, а вот в Европу только с доморощенным тойотовским протоколом T_OBD1, который расшифровали относительно недавно!
Старый 17.07.2017, 15:39   #4585
Valentin8080
Регион: 03
При подключении по USB какой выбирать адаптер, какую марку и какой тип?
Работа с переходником USB-COM не проверялась - возможно и не будет работать, хотя принцип считывания данных вроде аналогичен.
В программе выбирать NISSAN 3LINE в адаптерах и соответствующий ком-порт. В программе - Toyota -> TOYOTA EFI (OBD1).
Старый 17.07.2017, 15:43   #4586
Valentin8080
Регион: 03
Шанс встретить такое авто, если такое было вообще, в России практически равен нулю. Так что можно на этом не заморачиваться.
Старый 17.07.2017, 15:54   #4587
BatrakovSV
Машина: RAV4
Адаптер выбрать "Rx, Tx, (12,13)"?
Или он должен появиться в программе только после установки драйверов и физическом подключении адаптера.
Верно?
Потому что сейчас только 4: Линия RT, KL, CAN и адаптация таймингов.
Последний раз редактировалось BatrakovSV; 17.07.2017 в 16:30.
Старый 17.07.2017, 15:57   #4588
BatrakovSV
Машина: RAV4
Упоминаний OBD1 нет вообще, есть просто EFI и рынки.
Старый 17.07.2017, 17:40   #4589
Valentin8080
Регион: 03
В последней версии программы выбрать адаптер NISSAN 3LINE по всем линиям диагностики и соответственно его порт.
Старый 19.07.2017, 07:21   #4590
BatrakovSV
Машина: RAV4
В таблице все указано верно. 8 вывод используется для мониторинга сигнала IGN, а также для приема OBD1 потока у Toyota.
Точно!
8-ой пин не регламентирован протоколом OBD-2 и используется производителем по своему усмотрению.
Попробую последнюю версию с технологическим кабелем + COM to USB.
А с какой версии официально появилась поддержка T_OBD1?
В описании с 3.7.0.32.
Мне говорили, что уже в 31-ой было...
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
