Старый 30.06.2016, 13:59   #4571
Denisnice
Аватар для Denisnice
Регион: 75
Машина: Витз 1.5 90кузов
Denisnice is on a distinguished road
Unhappy Помогите продиагностировать 1nz-fe
Описание предыстории проблемы:
началось все с того что машина начинала плохо ехать после прогрева, или непродолжительной езды
потеря динамики, становилась тупой. а также расход по зиме стабильно 13-14л
сейчас тупая с самого начала..
свечи поставил новые иридивые, визуальный осмотр показал что - они белые - бедная смесь?
заменил топливные фильтры, ничего не изменилось. теперь бывает машина то с пол пинка заводится то приходится крутить сек. 5
ДАвление мерил на хх. 3.3
Компрессия в цилиндрах - 12
ЗАслонка чистилась не так давно со снятием
Ошибок нет
пробег: 130.000 тыс
используется
Vag+Com full china and Techstream 10ver
+ Часто отваливается Связь, но после Retry все восстанавливается обратно
+ также делал актив.тест VVTi system и Linear, машина же должна была заглохнуть при макс процентах? а
она работала. при linear вроде замечалась нестабильная работа.
+ не получилось замерить компрессию через актив тест. думаю это все изза того что стартер крутит только 5 сек.
До этого компрессию мерил компрессометром - во всех 12 показало
http://vitz.ru/forums/index.php?show...1&#entry666481
Логи из течстрима 10версия прикладываю. (подскажите также какие логи еще необходимо снять если нужно?)
МАшина toyota vitz 2009 1.5.
VAg+com 1.4 китаец
https://cloud.mail.ru/public/Sjsq/aTfQKgEJt
https://cloud.mail.ru/public/CFYY/ihp8daSK6
https://cloud.mail.ru/public/6Q6M/V6e5Nh5m4
https://cloud.mail.ru/public/Het4/NPkn9tkwP
Логи течстрим
Последний раз редактировалось Denisnice; 02.07.2016 в 15:47. Причина: дополнил
Denisnice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 16:56   #4572
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Привет всем!
Если есть у кого возможность - выложите пожалуйста график TECU-III работы системы VVTi у абсолютно рабочего двигателя 1NZ-FE/2NZ-FE.
Всего на графике нужны 3 параметра:
1. Задание угла поворота муфты VVTi B1 [°]
2. Угол поворота муфты VVTi B1 [°]
3. Ход клапана VVT-i B1 [%]
График делается сначала на ХХ, а потом в движении с ускорениями и замедлениями движения, чтобы можно было видеть изменение угла VVTi.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 11.07.2016, 17:36   #4573
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
привет Валентин, вот старые графики есть, посмотри может пойдет для тебя
Тип файла: rar VVT-i 1NZ-FE v3.0.4.5.rar (40.6 Кб, 738 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 05:45   #4574
xxlkms
Регион: 27
xxlkms is on a distinguished road
Сообщение от Denisnice Посмотреть сообщение
Должна была. Более того при system тесте он сразу подает на клапан максимальную скважность. Машина не просто должна заглохнуть, а практически мгновенно заглохнуть, за доли секунды. Рекомендую сделать этот тест в двух режимах на полностью прогретой (ну это ты и так сделал) и на холодной машине, через минуту после запуска.
xxlkms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 09:22   #4575
bakerof
Регион: 74
bakerof is on a distinguished road
Всем привет! Надеюсь подскажете что делать. Купил шнурок VAG KKL 409.1 на чипе CH340. Драйвера установил, в системе он определяется как USB Serial, однако Toyota Techstream его не видит. Перерыл весь интернет - не нашел нигде инфы, либо иных драйверов. Как я понял нужен passthrough драйвер для того, чтобы устройство определилось? Подскажите как запустить шнурок в купе с techstream. Заранее спасибо!
bakerof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 00:53   #4576
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Сегодня столкнулся с диагностикой TCM и ECM на Ford Focus 1 (американец).
У меня имеется VAG K+CAN на FTDI. Пытался читать с помощью CASCADE - на связь вышли только блоки ABS и SRS.
Как я понял, TCM и ECM там диагностируются по протоколу SAE J1850 PWM. Можно ли как-то заставить мой адаптер работать с этим протоколом? Как я понимаю, изначально пины 2 и 10 вообще не задействованы на данном адаптере.
И не подскажите, есть ли сайт, где можно в удобном виде посмотреть по каким линиям какие блоки у конкретного авто диагностируются?
kylak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 23:22   #4577
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от bakerof Посмотреть сообщение
Качаешь программу toyota techstream с сайта http://vdiag.net. Там с программой будет драйвер passthru. Также на сайте есть видео по установке программы и драйвера.
Старый 29.08.2016, 17:28   #4578
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Ошибок нет
пробег: 130.000 тыс
VAg+com 1.4 китаец
Логи течстрим
1 Выкручиваем сетку клапана ВВТ, проверяем степень ее загаженности, при необходимости промываем.
2 Снимаем клапан ВВТ. Подключаем на выводы 12 В. Смотрим как срабатывает - не подклинивает ли?
3 Если все окей - снимаем муфту ВВТ. После снятия продуваем канал управления. Далее разбираем муфту, чистим, проверяем на предмет подклинивания, собираем с учетом всех нюансов.
Согласно техдока разбирать муфту категорически не разрешается, однако на деле все это дело вполне осуществимо.
Если данные работы самому не по силам лучше доверить специалистам (хотя первые два пункта вполне можно сделать самому)
Так реанимировали уже несколько "полутрупов". А причина банальная - несвоевременная замена масла, масла повышенной вязкости (больше W30), или просто НЕ масло, а хрен знает что, часто и такое бывает.
Кстати для тех у кого на перегазовках гремит цепь причина та же засорение либо подводящего масляного канала либо самой муфты (если конечно цепь не растянута).
Если страшно приезжайте к нам на ковыльную 27а, я там работаю сейчас электриком-диагностом. Поможем сто процентов.
зы тест компрессии не правильно делаете, я так понял авто с кнопкой. Включаете тест, выбираете в параметрах компрессию, потом включаете запись, далее ногу на тормоз, жмем на кнопку пуска и не отпускаем до тех пор пока параметры в таблице не изменятся на что-то типо 220 (примерно секунд 10). Потом отпускаем кнопку и тормоз, останавливаем запись и сохраняем данные. Закрываем акт тест. Далее открываем сохраненные данные и смотрим во встроенном плеере. Вообще тест этот бестолковый, уж лучше компрессометром. Он показывает лишь косвенные признаки, просто баланс по цилиндрам. А на в-образных моторах этот тест не покажет ничего плохого даже при полном отсутствии компрессии в одном из цилиндров.
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 29.08.2016, 19:06   #4579
Splash42
Регион: 42
Машина: Toyota Corolla Runx
Splash42 is on a distinguished road
Всем добрый день. Пишу первый раз, так что сильно не пинайте. Искал похожую проблему и сделал для себя выводы, что надо смотреть систему VVT-I.
Предистория. Машина Toyota Corolla Runx, двигатель 1NZ-FE. Владею чуть больше полугода. Симпомы такие, что машина временами, как ей захочется, независимо от времени и погоды, то едет нормально, т.е динамика меня устраивает, то как-будто тонну взади привязали. Заказал с Али адаптер, скачал TECU3 (спасибо большое разработчикам данного ПО) и сделал тест работы системы VVT-I. Посмотрите, пожалуйста, кто хорошо в этом рабрирается, как работает у меня она. Заранее спасибо
Тип файла: zip LOG.zip (55.0 Кб, 608 просмотров)
Splash42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 17:07   #4580
Demjan79
Регион: 79
Машина: Nissan Tino, V10, QG18DE, правый руль.
Demjan79 is on a distinguished road
Приветствую! Какой именно адаптер заказывал на Али?
Demjan79 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
