Старый 28.08.2014, 20:49   #4521
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
Вы включили root-права? как сказанно тут http://slimroms.net/index.php/faq/sl...-i-enable-root
При первом запуске поверменеджера должно появится окно на запрос прав, в нем соответственно нужно разрешить root-доступ для приложения.
да конечно включен. ведь все остальное работает в том числе включение анимации при выключении.
murzilka вне форума
Старый 28.08.2014, 20:52   #4522
murzilka
Регион: 69
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
Также на автодроиде. Подтверждаю глюк с засыпанием, при пробуждении не всегда выходит с режима в самолёте, произвольные ребуты были, но после того как накатил прошивку сверху ещё раз без вайпов, вроде прошло.
да глюк что не всегда выходит с режима самолета тож наблюдал. Плюс ко всему глюк с 3G смс то приходят то не приходят, закономерность не понял, передача данных тож перебои
murzilka вне форума
Старый 29.08.2014, 07:29   #4523
myen
myen is on a distinguished road
Сообщение от murzilka Посмотреть сообщение
не работает эта настройка, не знаю почему, но не работает
это настройка секунд которые тикают на картинке выключения...
по умолчанию 5 сек... в это время действительно планшет не выключается(если есть аккум)...
и если в этот момент подать опять напряжение, то планшет не выключится...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума
Старый 29.08.2014, 09:46   #4524
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
если есть аккум...
Многие вместо него подают постоянные +4.3В, так что тоже не выключиться
DimaD вне форума
Старый 30.08.2014, 00:04   #4525
murzilka
Регион: 69
хз пробывал и минуту и десять ставить все равно глючит
murzilka вне форума
Старый 30.08.2014, 20:01   #4526
mhlfd
Машина: Додж
mhlfd is on a distinguished road
Всем доброго дня!
Не смог прочитать всю ветку и не нашел своей проблемы. Прошу прощения если повторю кого то. Поставил Нексус 7 (2012) в додж. Питание через зарядку Белкин 2,1 А, батарею оставил, звук подал на усилитель Бостон ГТ 40. Проблема в жутких помехах, треске когда дотрагиваешься до экрана и те же проблемы без прикасания но тише. Заметил что как температура падает - треск исчезает. То есть машина на солнце - треск неимоверный, вечером все отлично. Еще момент - если отключить питание - все чисто звучит. Если кто знает в чем проблема - подскажите пожалуйста. Спасибо.
mhlfd вне форума
Старый 30.08.2014, 21:45   #4527
myen
имхо, вывод очевидный - блок питания так себе, лезут помехи от генератора...
делай БП с гальванической развязкой...
myen вне форума
Старый 31.08.2014, 23:23   #4528
Mishel_flh
Mishel_flh is on a distinguished road
Доброго всем! сорри, ниасилил всю ветку.. но как понимаю тут большинство с 2012 таблетками. я ковыряю свой нексус 7 2013, не нашел прошивки чтоб одновременно было усб аудио и читало флешки. пробовал сток, циан 10.2, 11, разные ядра, например elementalx, glitch. и девелоперскую превьюшку android L. с последним завелось таки усб аудио, но не читает флешку и нет зарядки ессно, в том числе и с беспроводного интерфейса. кто на чем сидит с такими железками и все ли у вас работает? приоритет для меня усбаудио и усб диск. спасибо если ткнете в место где уже написано, или напишете о своем опыте борьбы с таблеткой.
Mishel_flh вне форума
Старый 01.09.2014, 00:08   #4529
тебе нужен сток+root, и stikmountpro для монтирования флешек. больше ни чего не нужно. зарядки с подключенным ОТГ не должно быть
Старый 01.09.2014, 00:16   #4530
Mishel_flh
а усб аудио? в стоке ни один из моих трех цапов не ожил. ну и зарядка тоже желательна....
зы. хотя канешно можно и батарейко выкорчевать...
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
