Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#4491 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
#4492 |
Регион: 27
![]() Вариатор без CLK не видит.
#4493 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#4494 |
Регион: 03
![]() TECU-III не работает с CAN BCM-блоками, но этот блок должен найтись при поиске. С Nissan 3Line появиться возможность частично увидеть BCM через Nissan Consult-III Plus.
#4495 |
Машина: nissan quest v42
![]() Спасибо, consult3 plus поставил, сейчас хочу nissan 3line, просто хотел узнать, увидит ли он bcm. Долго он до Подмосковья будет идти если заказать, что то загорелся я на нем
#4496 |
![]() Получается смогу я с bcm поработать? А сколько он до Подмосковья будет идти, давно думаю о приобретении nissan 3line, были сомнения если он читает только двигатель АБС и подушки, то смысла в приобретении не было. После вашего ответа сомнения развеялись. Буду брать.
#4497 |
Регион: 03
![]() Eduard1985, через Consult-III Plus будут видны ошибки DTC и скорей всего будут работать активные тесты. Параметры реального времени работать не будут. Оправление идет в пределах 10 дней.
#4498 |
![]() Регистрация: 06.02.2012
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
![]() NISSAN XTRAIL,2008,JDM,CVT,4WD, K-LINE&CAN ,RX-TX пусто.
#4499 |
Регион: 62
Машина: Toyota Corolla E120 4ZZ-FE 1.4 HB 2002г.в.
![]() Toyota Corolla E120 (4ZZ-FE,1.4) 10.2002г.в. англичанка.
Адаптеры K-Line "ОРИОН" и VAG K+CAN 1.4 на FTDI. TECU-3 находит ABS,SRS,EMPS. Не могу увидеть EFI. Пробывал подбирать тайминги, нет инициализации. При этом TECU2 подключается с инициализацией 5baud. Вероятно надо поправить параметр TYPE группы DEV. Не разберусь какой он должен быть в HEX. P.S. 1.Techstream тоже не видит ECU, но видит ABS,SRS,EMPS,Immo.. 2.OBD Scan Tech Version 1.35 и OBD SCAN TECH 0.77 как и TECU2 коннектится к ECU без проблем. В чем засада? |
#4500 |
![]() Регистрация: 04.02.2011
![]() EFI на твоей машине скорей всего диагностируется только по Generic OBD II. Встречались даже LandCruiser такие.
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
