Старый 20.05.2013, 11:14   #441
Кинг
Регион: 62
Кинг is on a distinguished road
чуток не повезло. взял рабочий ееe pc701. считал едид в moninfo. записал в флешку припаял. начало изображение показывать только все в полосах
Кинг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:44   #442
Кинг
Регион: 62
вот с помощью феникса открыл edid из ноута
Тип файла: rar EDID.rar (172.8 Кб, 554 просмотров)
Старый 03.07.2013, 22:26   #443
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
По умолчанию A070VW04 + Intel D2700MUD
Удалось ли кому использовать LVDS на мамке Intel D2700MUD? под виндой все ОК кроме регулировки яркости, а БИОС в упор не видит матрицу даже с EDID... способа разблокировать LVDS на этой мамке пока не нашел
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 00:45   #444
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
EDID выставил предустановленный для разрешения 800x600 - биос пашет, но, естественно, обрезается и низ экрана. В винде соответственно, тоже. Ни один EDID для 701-го не подошел!
В свою очередь спрошу, как вам удалось в винде подцепить матрицу? И с каким разрешением?
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 05:15   #445
JIekceu
материнка биос и загрузку WinXP показывает через VGA, переключается, приветствие и раб.стол - через LVDS. разрешение родное, 800х480@60. в меню "Дополнительно-> Список всех режимов..." можно выбрать и более экзотические разрешения %) позже подправил драйвер монитора - под макс. разрешение 800х480
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
значит, похоже, придется оставить эту затею - "родное" разрешение под виндой все-таки важнее обрезанного БИОСа... тут уже скорее спортивный интерес - попробовать грузить БИОС 800х600, а в винде менять на родное...
тогда вопрос - как вам удалось разлочить БИОС? у меня eeprom опрашивается при загрузке винды, где-то перед экраном приветствия и потом все виснет
собственно, и EDID я пытался прикрутить только для разблокировки настроек LVDS и возможности регулировать яркость кнопками матери.. значит не судьба
Последний раз редактировалось JIekceu; 05.07.2013 в 02:47.
Старый 04.07.2013, 22:56   #446
doneAlexandro
Сообщение от JIekceu Посмотреть сообщение
Не очень понял смысла фразы. Если вы про EDID, то для матрицы от 701-го его нужно прописывать вручную! В разлоченном биосе он загружается из файла с флешки (ну или выбрать предустановленные параметры матрицы).
Так вот, ни один из предлагаемых интернетом EDID-ов для матрицы от 701-го на этой мамке не заработал. Заработала предустановка в БИОСЕ 800x600
Как же вы тогда в винде ее запустили? Чем правили драйвер? Я под эту мамку так и не смог. И какие настройки стоят в биосе? 800x480 ведь там нет
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 04.07.2013 в 23:10. Причина: Поправил
Старый 05.07.2013, 02:46   #447
JIekceu
Да, я про EDID, прикрученную к порту LVDS... я использовал чип 24С04 - перед появлением экрана приветствия мать опрашивает чип EDID и через 5-10 сек зависает... тот же получается при подключении EDID к порту VGA.
я пытался редактировать биос в Intel Integrator Toolkit - сделал видимым пункт меню, отвечающий за регулировку яркости матрицы. по умолчанию в моей версии биоса он был скрыт. После прошивки он так и не появился, но после этого в винде появился второй дисплей и стали доступны экзотические разрешения 720х480, 800х480, 960х540,... под виндой матрица работала с 720х480 и 800х480. .inf-драйвер монитора можно было и не править, я это делал чтобы в свойствах экрана 800х480 было единственным возможным разрешением.
Так чем вам удалось разлочить биос??????
Старый 05.07.2013, 16:02   #448
doneAlexandro
Ну, дык, Intel Integrator Toolkit и разблокировал! Просто вы, видимо, делали все под виндой! А в описаниик проге написано, что под виндой для редактирования доступна лишь часть опций. Поэтому, загрузился под досом, запустил досовскую версию IIT для этой матери, слил с матери файл настроек, отредактировал файл в части работы с ЛВДС и залил файл обратно в мать.
А вы можете дать краткий ликбез про микруху EDID? Что значит прикрутили ее к LVDS? вы сняли родную микруху с матери, прошили в нее EDID для этой матрицы и припаяли обратно к матери? Или же есть какой-то альтернативный способ ее подключения?
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 05.07.2013 в 16:03. Причина: Поправил
Старый 05.07.2013, 16:40   #449
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
да вообще эта матрица от eee pc 701 древняя, яркость маленькая, резолюшен тоже, уже новые есть на 7 дюймов, тока что стоит копейки.
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 18:19   #450
JIekceu
а можете бросить в меня дос-интегратором под эту мать? пытался запустить в эмуляторе дос то что у меня было - оно ругалось что не поддерживает мое железо. дальше заморачиваться не стал, наверное зря
ликбез... выколупал из какого-то монитора eeprom 24C04, подходят также 24С01, 24С02, продаются на рынке.. засунул в программатор, подправил файл EDID от 701 тот что валяются в нете до 128 байт и залил в эту память. на матери в разъеме LVDS есть выводы для подключения EDID. точно не помню, 5,6 ножки питание, 29,30 SCL,SDA. где что см. в ДШ! домашний комп ее определяет, результат ниже. а мать виснет, не догрузив винду. цеплял эту микруху и к порту VGA, 9 10 ножки питание, 12 и 15 SCL,SDA, точно не помню. результат тот же - зависание и синий экран!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
