Старый 25.04.2011, 09:14   #441
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
А вот и нет! я выбрал Analog Devices ADP3168 - контроллер - там есть где развернуться и драйверы ADP3418
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 12:07   #442
strannicmd
strannicmd is on a distinguished road
Вот смотрите, по моему идеально, и синхровыпрямители, и 2 фазы... http://datasheet.su/datasheet/Intersil/HIP6302CB-T
С материнки...
strannicmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 12:44   #443
strannicmd
L6916D, то же самое (похоже), но встроенные драйверы.. Не могу найти на неё ПДФ (на 17 нашёл, говорят то же самое, но хоцца всё же посмотреть отличия..)
Старый 25.04.2011, 15:39   #444
strannicmd
Блин, это всё "понижалки", а надо "повышалки", их можно как-то переделать? Никто не в курсе?
Старый 25.04.2011, 22:41   #445
flymouse
Попробую! Но надо время. не надо никогда бежать впереди паровоза. Надо поизучать тему. Я думаю что переделать можно, но не свеми любимым способом "Как-бы чё допаять или домотать чтобы переделать". Есть проблема с управлением "нижним плечём" которое преобразуется нечто не очень стабильно работающее.
Немного отойдёт от темы синхронного выпрямления.
Сегодня потестил давно забытую свою железку. Сделана на, не побоюсь этого слова, легендарной UC3843. 40 Ватт тянет. Проверено. КПД оклоло 90%.
Если интересно -выложу схему и плату.
Фотал на телефон, прошу прощения за качество.
Все детали обходятся рублей в 60+ колечко от компьютерного блока питания отжившего свой век.
ID:	21811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2011, 00:38   #446
strannicmd
Давай, для разнообразия, сравню с другими что есть у меня
Старый 26.04.2011, 09:03   #447
flymouse
Плата будет вечером. Где-то шаблон потерял.
Старый 26.04.2011, 12:19   #448
strannicmd
И как с нагревом? Резисторы в защите не сильно греются? Пока найду LTC3863 надо будет собрать что-нить ампер на 6...7
Старый 26.04.2011, 22:26   #449
flymouse
Наверно R15 R20 - так это резисторы датчика тока. С них снимается пилообразное напряжение тока индуктивности по которому "гуляет" токовый ШИМ контроллер.
Учитывая что UC3843 всё-таки микросхема для сетевых источников, напряжение отсечки (защиты) у неё 1 вольт. То есть ток через резистор 0,05 Ом должен быть 20 Ампер - при таком токе резисторы уже испарятся
Максимальный импульсный ток через эти резисторы около 5 ампер, но из за пилообразного характера мощность, выделяемая на них не превышает 0,2~0.25 Вт. А вот диод греется заметно. Именно по этому я и веду поиски оптимального и дешёвого решения синхронного выпрямления.
Старый 27.04.2011, 00:45   #450
strannicmd
А как дросель греется? И на какой частоте это всё работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
