Старый 06.03.2011, 20:50   #441
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
в принципе всё норм,только для меньшей разности в объёмах акумуляторов поставь как можно меньше акум.можно 4.7А,у меня такой стоит на машине,всё норм
интересное
Старый 06.03.2011, 20:54   #442
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
в принципе работать будет, но грозит неравномерным зарядом стартерных АКБ!.
имхо самое простое это поставить так-же 2 доп акб . и через диод брать 24в.
(если есть такая возможность, появится громадное поле для тюнинга, ибо 2х12в дают значительно больше возможностей.... )
Старый 06.03.2011, 21:14   #443
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
У человечка есть только один такой акб и он хочет вот такДа поле для тюннинга суперсоке пропадает.Про неравномерность заряда при их пробегах за день до 500-700 км по трассе я ничего не могу сказать.Главное чтобы аккум маленький и большой не попортило все это изобретаельство( то многие на автобазе выдвигали теорию о том что данная схема будет перезаряжать аккум так как они разной емкости и прочее) на мой довод о том что аккум возьмет столько тока сколько ему надо и не будет принимать заряд просто усмехались и уходили. При запущенном движке на обоих аккумах 14.4В и при включенной вебасте, фарках,магнитолле 14.2В, при подключении Шоттки на его выходе 14.0-14.1В чего должно хватить для полноценного заряда маленького аккумулятора.
Еще есть преобразователь напряжения заводского изготовления 24-12 30А.Думаю мож через него сделать зарядку для аккума.
Жду комментариев.
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 22:37   #444
change
Аватар для change
испортить акум через диод нельзя.
с 24 в 12 преобразователи есть,стоит ли понижать КПД.
и всё таки ставить акум нужно как можно меньше,иначе ток заряда первого большого акума будет всегда больше,что повлияет на его ресурс
интересное
Старый 06.03.2011, 22:55   #445
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Это то понятно что диод тут роли не сыграет никакой лишь бы в обратку не пошло.аккум на 4.7А не вывезет работающую на стоянке мультимедию.А тут потребителей то килограмм.Ну что могу сказать про ресурс и прочее, заставлю хозю грузовика менять раз в два месяца аккумы местами.Должно помочь.А так они каждые два года меняют аккумы на новые.
Старый 07.03.2011, 09:49   #446
change
Аватар для change
если на стоянке отключать массу основных,то конечно не пойдёть
интересное
Старый 08.03.2011, 11:12   #447
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
В общем вердикт таков что стоит попробовать данную систему, тем более лето впереди недозаряд не так будет чувствоваться на пуске двигателя и его можно будет отследить, ибо на все 3 аккума будут стоять свои цифровые вольтметры(это уже моя прихоть)
Старый 08.03.2011, 11:30   #448
change
Аватар для change
не дозаряд может быть только на доп акуме,и то счень не значительный через диод шотки
интересное
Старый 08.03.2011, 12:14   #449
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Да мне кажеться он его и не заметит особо этот недозаряд)Будет значит принудительно его зарядником заряжать на базе раз в месяц)
Старый 08.03.2011, 12:45   #450
change
Аватар для change
Сообщение от XAOC-Ekb Посмотреть сообщение
разумно
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
