Старый 04.04.2018, 12:19   #441
Чесно - я никогда этим не заморачивался ни спектрами ни Dynamic Range ..
Вывод делаю по компании производителю ( и интуиции), например у SILVERLINE
http://www.5point1.com/5_1_Dolby_DVD...DVD_AUDIO.html
хороших миксов - на пальцах ..
Понятно, будем искать.
https://www.youtube.com/watch?v=3OcndeCrWwA
Сп. за ссылку...изучаю.
Старый 07.04.2018, 13:26   #442
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
vladj
при прослушивании сборки мы видим в шапке Album Artist : Various и ниже в Album Title : название сборки.
Старый 07.04.2018, 15:02   #443
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Со сборками (Various) все прекрасно отображается...по феншую, т.е. исполнитель-название трека. Речь шла о том, что-бы выполнялось условие если альбом одного артиста, то в строчках не должно быть имени артиста, только название трека. На твоём видео на 56 сек мы видим что слева стройным рядочком во весь альбом одинаково прописан артист. В EL плейлистах это настраивается в скрипте. Вроде и мелочь, но лично мне смешно, когда я вижу у кого-то на снринах например стройный рядочек из одинакового битрейта или плюсом еще звёздочки рейтинга хотя многие этим не пользуются. Идеально только всё в твоём скрипте библиотеки, в поправленном тобой скрипте Био и наверное будет скоро в обещанном, (поправленном) скрипте coverflow от duzzy с возможностью приподнять строку с артистом-названием. Т.е. в этих 3-х скриптах ни убавить-ни добавить ничего не хочется, не устаю восхищатся той работой, что вы проделываете со скриптами доводя их до совершенства, спасибо.
Старый 08.04.2018, 00:16   #444
seriousstas
На видео правки по оглавлению(шапке). Первый варинт - названия беруться из папок. Второй (кнопкой на V2) - из тегов
Список не трогал. Были жалобы, что я убрал артиста из строки играющего трека (а ты предлагаешь всех убрать)) ...
+ как-то нужно различать сборка или альбом одной группы ,артиста (нужна строка TF для сравнения - я тут не силен) . Еще , если заметил - тут сортировка папками и
что , если в этой папке половина треков одного артиста, а половина разнобой - будет уродливый список ))
Ну ,как всегда - благодарю за поддержку
Старый 19.04.2018, 02:03   #445
seriousstas
Сообщение от Евген_21
Стас, замени в UserExecTBL Порядок воспроизведения ORDER на код ниже. И отпишись как работает.
Код:
//Порядок воспроизведения ORDER
"ORDER","BYVAR;ORDER_FOO;SHUFFLI_FOO<<RANDOM_FOO<<REPEAT_FOO<<DEFAULT_FOO"
"DEFAULT_FOO","SETVAR;ORDER_FOO;0||SAVEVARTOFILE;$skinpath$UserSkin.ini;ORDER_FOO;$ORDER_FOO$||RUN;$foobar_exe$|/command:default||RUN;$foobar_exe$|/command:default"
"SHUFFLI_FOO","SETVAR;ORDER_FOO;1||SAVEVARTOFILE;$skinpath$UserSkin.ini;ORDER_FOO;$ORDER_FOO$||RUN;$foobar_exe$|/command:"shuffle (tracks)""
"RANDOM_FOO","SETVAR;ORDER_FOO;2||SAVEVARTOFILE;$skinpath$UserSkin.ini;ORDER_FOO;$ORDER_FOO$||RUN;$foobar_exe$|/command:random"
"REPEAT_FOO","SETVAR;ORDER_FOO;3||SAVEVARTOFILE;$skinpath$UserSkin.ini;ORDER_FOO;$ORDER_FOO$||RUN;$foobar_exe$|/command:"repeat (playlist)""
"REPEATPLAYLIST_FOO","RUN;$foobar_exe$|/command:"repeat (playlist)""
"SHUFFLIALBUMS_FOO","RUN;$foobar_exe$|/command:"shuffle (albums)""
Женя разобрался )
random команды НЕТ по дефолту. То , что есть будет просто переключать разово.
Поэтому добавил в сборку foo_runcmd.dll
Получим рабочую
PHP код:
"/runcmd=Playback/Order/Random"
ну и поправил на repeat (track)
Старый 19.04.2018, 15:00   #446
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Женя разобрался )
Получим рабочую
PHP код:
Стас привет, проверил с foo_runcmd.dll ,работает. Тогда так же можно и Default переделать.
Код:
"/runcmd=Playback/Order/Default"
Оформления и темы для iCarDS
Старый 20.04.2018, 22:58   #447
gswolf
Регион: 73
gswolf is on a distinguished road
По умолчанию отображение изменения громкости
Подскажите, можно ли как то сделать, что бы при изменении громкости клавишами (кнопки на руле) автоматически отображался уровень громкости и через время пропадал?
gswolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 23:36   #448
seriousstas
Сообщение от gswolf Посмотреть сообщение
Можно (вертикальный регулятор уже с автоскрытием) , но плеер регулирует свою громкость , а на кнопках руля обычно висит общая громкость . Или использовать отдельные кнопки под это ..
Старый 21.04.2018, 09:35   #449
gswolf
Регион: 73
кнопки уже настроены на регулировку только плеера (глобальные горячие кнопки). так как же сделать что бы он появлялся? сейчас отображения нет, только при нажатии пальцем/мышью. И кстати, если просто нажать пальцем и не изменять громкость, то сам регулятор не пропадает.
Старый 21.04.2018, 13:20   #450
seriousstas
как же сделать
Сборка состоит из экранов ("слоев") , регулятор в одном из них.
Нужно послать команду именно в это окно . Другими словами - навести фокус .
Так-же нужно изменить код той панели , что с регулятором на принятие хоткея .
Я могу это сделать , но нужно знать , как у Тебя происходит отправка (глобальной горячей кнопки) и можно-ли отправлять командную строку или запускать exe - шку ?
Что на мой взгляд - логично, иначе зачем его вызывать..(спрятать можно повторным нажатием)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
