Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.11.2016, 08:59   #441
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
The plugin has two commands that stop the main timer !
Плагин содержит две команды, которые остановить главный Таймер !
Код:
Commands:
MOBILEPHONE_TIMER1ONOFF and MOBILEPHONE_TIMER2ONOFF
Indicators:
MOBILEPHONE_TIMERREQUESTINFOS and MOBILEPHONE_TIMERCHECKDEVICEPRESENCE
These commands will be updated in the last version !
Эти команды будут обновлены по последней версии !
The goal is to limit the CPU usage but stop all check as new sms !
Цель состоит в том, чтобы ограничить нагрузку на процессор, но остановить все проверить как новые CMC !
по таймерам . там периоды другие.
on timers. no such periods.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Последний раз редактировалось Winlin; 28.11.2016 в 11:21.
Старый 03.12.2016, 14:15   #442
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Winlin,
Do you like this new version ?
Старый 03.12.2016, 14:32   #443
Winlin
глобальных отличий от 1.6.4 кроме списка звонков (для меня не нужного) не заметил, поэтому продолжаю пользоваться версией 1.6.4 и поправил под себя файлы скина.
global differences from 1.6.4 besides the list of calls (for me not desired) is not noticed, so I continue to use version 1.6.4 and straightened under the skin files.
Старый 03.12.2016, 14:50   #444
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Не правда, см. историю здесь !
Not true, see history here !
Старый 03.12.2016, 15:47   #445
Winlin
http://pccar.ru/showpost.php?p=374653&postcount=411
а список отличий для мне не критичен.
a list of differences for me is not critical.
в 1.6.5 было много звонков, на которые плагин не реагировал. Может проблема в -update ringing code event.
in 1.6.5 had many calls that the plugin does not respond. can the problem in -update ringing code event.
Старый 04.12.2016, 19:40   #446
pierrotm777
Smile
в 1.6.4 и 1.6.6
при первом запуске после перезагрузки bluesolei, не определяется MOBILEPHONE_MANUFACTURER, MOBILEPHONE_BATTERYSTRENGTH, MOBILEPHONE_SIGNALSTRENGTH.
При повторном запуске все нормально.
in 1.6.4 and 1.6.6
When you first start after you restart the bluesolei, is not defined MOBILEPHONE_MANUFACTURER, MOBILEPHONE_BATTERYSTRENGTH, MOBILEPHONE_SIGNALSTRENGTH.
the second startup everything OK
How do you restart Bluesoleil, with the plugin or you use an external script ?
Как вы перезагрузите драйверов bluesoleil, с плагином или использовать внешний скрипт ?
Старый 04.12.2016, 20:53   #447
Winlin
решил проблему, отключив Phone control в Icards config
solved the problem by disabling the Phone control in the Icards config
Старый 04.12.2016, 21:04   #448
pierrotm777
Smile
Ok, in fact don't use the two phone's interface in same time
Ок, на самом деле не использовать интерфейс два телефона в то же время
Старый 04.12.2016, 21:14   #449
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я это делал в первую очередь, но это не решало моих проблем .
Если плагин (как впрочем и Bluesolel) не грузит книгу - дальше тупик.
А вот родной "Телефон" грузит книгу без проблем с тем-же Bluesolel .
Старый 04.12.2016, 21:17   #450
Winlin
меня просто смутило отсутствие настроек микшера для плагина, (с какого микрофона брать сигнал, куда выводить , как в икар конфиге)
у меня дома 4 телефона андроид 4.0, 4.2, 6.0 и Вин мобайл (бренды все разные)
со всех считывает книгу без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
