Старый 03.12.2017, 19:18   #441
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Нексус 7, андроид 7.1, контроллер от Юры, магнитола пионер, управле Те джойстик iDrive
Пытаюсь сделать виджет отправки данных в контроллер, с помощью таскера
Одна кнопка, которая последовательно должна включать или выключать
Не могу понять что написать в extra-data:
Пишу например on|off - но выполняется только одна команда, вторая нет
Видел в теме у человека похожее управление климатом реализовано.
Не вкурю как и что
С помощью таскера, я думаю, так не получится. on|off я делал для встоенного виджета SM. Либо писать логику в таскере, которая будет заменять при клике свою extra-data, но тут я Вам не помощник - таскер совсем немного знаю и не использую.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
Последний раз редактировалось DelleTenebre; 04.12.2017 в 11:01.
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 20:08   #442
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Версия 2.5.1:
* Перекомпоновка главного экрана
* Мини терминал для просмотра принятых данных и отправки данных на контроллер (записывает команды только при открытой вкладке "логи" и если свернуть SM (а не закрыть кнопкой "назад"))
Старый 04.12.2017, 20:59   #443
demtro
Машина: Lifan Solano
Alt+Tab на Android 7.1.2 так и не работает, и при просыпании планшета SM автоматически разворачивается, как сделать чтоб запускался сразу в фоне?
Старый 04.12.2017, 21:42   #444
DelleTenebre
Регион: Казахстан
demtro, реального устройства с 7.1.2 у меня, к сожалению, нет. Поэтому проводил тесты на Genymotion 7.1.0, Alt+tab..tab работает, запускается после включения экрана только сервис.
После просыпания ну никак не должен разворачивать activity, т.к. этого нет в коде, должен запускаться только Service. Попробуйте, если Вы этого не делали, закрыть приложения кнопкой "назад" и затем убрать из последних запущенных.
Root доступ получен? Alt+tab..tab работает только через root, т.к. другого способа временно "зажать" alt нет.
Старый 04.12.2017, 22:16   #445
demtro
закрытие кнопкой назад помогло без убирания из недавно запущенных, спасибо. Рут получен, куда ж без него?)
Старый 05.12.2017, 15:12   #446
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Версия 2.5.1:
Не перестаёшь радовать Этот терминал на много облегчит отладку программного обеспечения. До этого всё приходилось смотреть через дебагер STM32 или Android теперь всё на лету. Круто) Спасибо огромное!!!
Старый 05.12.2017, 18:36   #447
localmaster
localmaster is on a distinguished road
Nexis7 (andrid 4.4.4)+контроллер Юры, пытаюсь назначить нажатие на кнопку (Power или подобное), ничего не срабатывает, т.е. при открытом приложении и в логах есть событие, а действие не производится (так же и при закрытом приложении), хотя запуск приложения работает.
Так же на Xiaomi Mi Max (android 7.0).
localmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 17:29   #448
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre в терминале не хватает кнопочки очистить, былоб удобно если он расположился рядом с автоскрол чекбоксом.
Старый 17.12.2017, 12:37   #449
lipov-andrey
Регион: 74
lipov-andrey is on a distinguished road
DelleTenebre,
Привет !
Не планируешь ли прикрутить функционал по загрузке скетчей?
Смысл в том что допустим у меня уже готовое устройство установлено в машине.
Хочу добавить новую кнопку , для этого надо отсоединять ардуину , заливать скетч ставить обратно.
А так закинул скетч в Андройд и залил в ардуинку.
lipov-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 14:39   #450
Alekssandr
Регион: 86
lipov-andrey На просторах GooglePlay есть приложение ArduinoDroid - Arduino IDE, через него можно редактировать и загружать прошивку прямо с Android.
DelleTenebre Добавь пожалуйста в SerialManager VID/PID для STM32F3. (Сейчас приходится подставлять VID/PID от AndroidLeonardo чтоб программа SerialManager определяло моё устройство. Это влечёт за собой некоторые проблемы на ПК.
VID/PID для серии STM32F3
VID — 1155(0x483)
PID — 22315(0x572B)
Можно ещё для серии STM32F1 добавить (из за их популярности)
VID — 1155 (0x483)
PID — 22352 (0x5750)
Без них ваше приложение не может определить подключенное устройство. Спасибо.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
