Старый 07.10.2016, 18:40   #441
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Ну тогда можно попробовать 1-й вариант... Или подучиться немного.)
У меня скрипт довольно сложный. В простейшем варианте запуск будет выглядеть так (на Autoit):
Код:
ShellExecute("C:\Program Files\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
ShellExecute("C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
Скрипт надо скомпилировать и прописать его запуск в Shell (вместо iCarDS).
Или попробуй 1-й вариант.
По настройке GPSGate информация есть здесь, здесь и еще здесь.
Спасибо Lexx09 все заработало
Сделал
1. 1-й вариант
2. По настройке GPSGate здесь, здесь
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 11.10.2016, 19:11   #442
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile Error in screen
I think have found an error into the screen contact_set_phonenumber_type.skin
In lines 61 to 65 we have:
Код:
B10,60,15,600,90,"Esc||SetVar;$PhoneNumberNType$;1",
B10,60,105,600,90,"Esc||SetVar;$PhoneNumberNType$;2",
B06,60,195,600,90,"Esc||SetVar;$PhoneNumberNType$;3",
B10,60,285,600,90,"Esc||SetVar;$PhoneNumberNType$;4",
B10,60,375,600,90,"Esc||SetVar;$PhoneNumberNType$;5",
I think that the $ must to be removed like that:
Код:
B10,60,15,600,90,"Esc||SetVar;PhoneNumberNType;1",
B10,60,105,600,90,"Esc||SetVar;PhoneNumberNType;2",
B06,60,195,600,90,"Esc||SetVar;PhoneNumberNType;3",
B10,60,285,600,90,"Esc||SetVar;PhoneNumberNType;4",
B10,60,375,600,90,"Esc||SetVar;PhoneNumberNType;5",
Старый 19.10.2016, 04:05   #443
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Подскажите не получается запустить iCarDS+OBDmain(ELM327). В настройках плагина связи с автомобилем переключаю на iCarVOBD&OBDMain, при перезагрузке iCar видно что стартует программа OBDMain.exe. При нажатии на CheckEngine показывает надпись CheckEngine и возвращается обратно на OBDMain.exe не переходит и соотв. датчики на панель не выводятся. Пробовал делать по http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15770. Не помогает + немогу найти директорию ..\iCar DS\Extentions\iCarVOBD.
Еще при запуске в качестве оболочки черный экран с лого как будто нет шаблона, при запуске в окне все норм.
В конфигураторе добавил директории на музыку и видео. С видео все норм, музыка видит директорию с видео. Как перейти в директорию с музыкой???
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 09:21   #444
При установки инсталлятора галку ставил на этот плагин?
По идеи также как и свидео.
Совет....музыку слушай через фубарувскую сборку здесь обсуждаемую.
Видео смотри через встраиваемый проигрыватель Daum Potplayer
Старый 19.10.2016, 11:04   #445
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
В инсталляторе нет такой галки.
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
Папки с музыкой добавлены на вкладке "Music", а папки с видео - на вкладке "Video"?
Приора хэтчбек
Старый 19.10.2016, 16:26   #446
MIBsky
Регион: 38
Да так и есть. И при включении приложения музыка и нажатии кнопки менеджер попадаю в папку с видео.
До встраивания еще далеко. Хоть бы что есть запустить.
По ОБД плагину есть мысли, у меня ничего не выходит(
Старый 27.10.2016, 22:33   #447
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Нет ли у кого исходника скрипта, который захватывает окна программ в iCar
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 23:20   #448
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins
Привет !
А в твоей сборке ехе-ка(компилированный вариант) есть, нужно имя файла ?
Я не пользуюсь икаром уже давно, нужен скрипт захвата окна, хочу попробовать применить у себя, так как тот скрипт который наваял я захватывает не все окна (
Насколько я помню этот файл - "ProgScriptNew.exe"
Старый 27.10.2016, 23:55   #449
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins
Понял, ща сделаем
Тебе в личку или тут оставить ?
П.С.
Если не секрет чем пользуешься вместо икара ?
Кидай в ЛС
Пользую Windows 10 в "Tablet Mode".
Спасибо!
Старый 29.10.2016, 16:35   #450
Lexx09
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b20. Читаем changelog в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
