Старый 04.09.2013, 18:45   #441
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Решил разобраться с интернет радио.
1. Предустановленные станции - не воспроизводятся (соединение с интернетом есть)
2. Попытался откорректировать предустановленные станции - долгое нажатие выходит окно (вложение 2), но изменить адрес не дает.
3. Пытался добавить станцию на главном окне интернет радио - название, ссылку ввел, трансляции нет.
Что делаю не правильно?
Я тоже не понял, как настроить тут радио. Особенно, как добавить новую станцию. Пробовал в скине в файл InternetRadio.m3u8 дописывать свои станции, но как их вывести в икар так и не понял. Вместо этого запускаю встроенную Мозиллу и там уже запускаю нужные радиостанции.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 23:36   #442
В поисках причин зависания 33-й версии, сделали 34-ю с расширенным логированием, но зависания пропали совсем, за неделю так и не повис. Поэтому выкладываю, может у кого то всё таки зависнет, тогда прошу отписаться, я опишу как включить расширенное логирование.
http://rrds.carhelp.ru/iCarDS_1_7_0_34.zip
Также в этой версии по просьбе Jacks0n сделано отключение прокрутки показателей и строк в списках, для отключения прокрутки на четвёртом экране настроек скина отключить Эффекты перехода между экранами.
А также убрали баг с переключением тем при плохом сигнале GPS приёмника
Старый 05.09.2013, 06:02   #443
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Скачал, попробовал - завис в течении часа. Повис при переключении трека - другой трек начал играть, а икар не успел даже поменять название в шапке скина (33 версия так тоже повисала).
Как включать расширенное логирование?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 08:47   #444
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Заметил одну штуку- выбираю свой фон (например в теме ВMW), но после перезагрузки или включения iCar DS меняет по умолчанию. Бывает сбрасывает по умолчанию фон после второго или третьего запуска. Обновления все последние.
Старый 05.09.2013, 09:17   #445
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Вот и славно, а то уже запарился отлавливать этот глюк.
Для включения расширенного логирования надо в iCarDSConfig -- Global Vars добавить переменную DebugLogCommands=1, также надо задать debugmode=1 или включить режим отладки через скин.
После зависания икара закрываем его, и в папке Мои документы\iCarDS находим файл iCarDS.log, переименовываем его и снова запускаем икар до следующего зависания. Таким образом желательно собрать 4-5 лог файлов и отправить их мне.
И ещё, в режиме отладки если в качестве плеера выбран фубар, то он будет запускаться в развёрнутом виде, его придётся сворачивать вручную.
Старый 05.09.2013, 09:37   #446
Что именно задано в качестве плеера для интернет радио? Если DSPlayer, то должны быть установлены кодеки KLite Codec MEGA, именно MEGA. Если фубар, то надо смотреть настройки фубара. Изменить плеер для интернет радио можно в iCarDSConfig -- Music -- Inet RadioPlayer
Для изменения настроек станций на кнопках надо при помощи кнопки ВИД ЭКРАНА (на твоих скриншотах вторая в верхнем левом углу) выбрать вид экрана со списком станций, выбрать нужную из списка, переключиться на вид экрана с кнопками, и удерживая нужную кнопку нажать кнопку ЗАПОМНИТЬ
Скорее всего тоже, что и в первом пункте.
Старый 05.09.2013, 09:41   #447
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
А ночная и дневная темы настроены? То есть в них используется такой же фон или какой то другой?
Старый 05.09.2013, 09:47   #448
Сообщение от Ignat Посмотреть сообщение
Вложил, теперь вообще фубар не запускает.
Что значит не запускается? Не играет музыка? Или музыка играет, а самого окна фубара нет? если последнее, то так и должно быть, зачем нужно окно фубара, если всем управляет икар, а фубар только воспроизводит?
А какое разрешение указывать, физическое монитора, ири разрешение выдюхи?
То разрешение, которое задано в Windows.
Старый 05.09.2013, 10:39   #449
Ignat
Ignat is on a distinguished road
Продолжу свои вопросы, с вашего позволения. Всё вдумчиво поправил, как было посоветовано. Икар запускает фубар, фубар сваливается в трей, музыку играет, треки переключает, но... не регулирет громкость. Вернее регулирует, но через громкость плеера, а не кнопками громкости на экране. И когда ставишь икар в автозапуск, то фубар не запускается. Убираешь из автозапуска, перезагружаешь, запускаешь в ручную - и всё работает, но громкость из икара не регулируется!
Ignat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:48   #450
Кнопки громкости в икаре регулируют громкость Windows, а у тебя фубар работает минуя микшер Windows, поэтому громкость музыки можно регулировать только регулировкой громкости плеера.
Какая Windows используется и как конкретно икар ставится в автозагрузку?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
