Старый 11.07.2013, 18:35   #441
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Сейчас сделал так, что если приложение запущено и свернуто, то повторный запуск приводит к разворачиванию. То есть ты предлагаешь сделать еще так...если запущен и развернут, то повторный запуск будет сворачивать и так далее по кругу?
Попробывал, да щас с трея фронт вытаскивает окно,но чтобы закрыть он закрывает приложение полностью ,а не сворачивает в трей,я попробую через плагин встроить вот в этом варианте ,посмотрим что получится,тогда отпишусь.
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 18:25   #442
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Вопрос про подключение звучка через реле. Нужно подключить на одну пару каналов усилка выход звука с ПК и девайса. Подсказал мне один человек, как все это дело скоммутировать. Подключил пока на соплях для обкатки по такой схеме.
Название: Magnitola-Avtozvuk_422272_avcar bt реле.jpg
Через оболочку управления релюшками, щелкают и переключают - звук идет и с ПК и БТ. Вопрос. Возможно ли и как организовать автоматическое переключение реле с БТ на ПК? Т.е. при входящем звонке, что бы срабатывала релюшка и обрубался звук с ПК и шел только с БТ. При завершении разговора переключала обратно на ПК. Что необходимо отметить в софте? Клавиатура девайса не задействована. Метод тыка ни к чему не привел.
Название: Без имени-1.jpg
Или еще что необходимо добавить в схему?
Старый 02.08.2013, 21:32   #443
awtoap
Аватар для awtoap
Схема включения реле верна и одновременная работа двух источников невозможна физически...где-то накосячил при подключении. В софте выставляешь галки "BT Аудио" для обоих каналов ну и нажать кнопку сохранить. Все. Проверяешь просто - звонишь реле включились, светики на плате зажглись...положил трубку через пару сек должно все отрубиться.
Старый 24.08.2013, 01:50   #444
Самир
Регион: 07
Машина: MAZDA CX 7 SPORT_USA
Самир is on a distinguished road
Друзья,вот только зарегистрировался....Очень хороший форум.Надеюсь примите,как своего)))) Подскажите пожалуйста,что можно поставить на мазда сх 7,для функции громкая связь?В комплектации моего авто,почему то нет модуля блютуз.Есть штатный монитор тачскрин и сд ченнджер на 6 дисков.Всякие кар киты с дисплеями устанавливать не хочу.parrot и все такое тоже.Хотелось бы что то приближенное к заводскому.Чтоб номер звонящего отображался на мониторе автомобиля или на верхнем дисплее,как на более новой комплектации данного авто.Все спасибо,Кто что посоветует?
Самир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 04:30   #445
awtoap
Аватар для awtoap
Боюсь так врядли получится подключить как штатный блютуз. Эта железка работает только в связке с компом. По этому только приобретать штатную железку от новой комплектации авто и устанавливать.
Старый 24.08.2013, 15:34   #446
Самир
Регион: 07
Спасибо за быстрый ответ.И ничего нельзя придумать?Дело в том,что штатного модуля блютуза тоже не найти.Может что то посоветуете?У меня есть распиновка головного устройства.Неужели не как нельзя привязать к нему БТ?Может сможете собрать что то такое?((((
Старый 24.08.2013, 15:40   #447
Самир
Регион: 07
По умолчанию MAZDA CX 7-американка.
ID:	32442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32443   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: pdf NAV2NAV_Adapter_Connection_Diagram_MAZDA_RU.pdf (73.2 Кб, 544 просмотров)
Старый 24.08.2013, 15:49   #448
Самир
Регион: 07
У меня точно такая комплектация,только отсутствуют кнопки телефона на руле,остальное тоже самое.На этой модели,номер звонящего выходит на красном дисплее сверху.Что мне можно придумать?
Старый 24.08.2013, 15:54   #449
Самир
Регион: 07
По умолчанию SANYO AutoMedia
SANYO AutoMedia
Изображения
Старый 24.08.2013, 15:57   #450
Самир
Регион: 07
http://www.mazdaclub.ua/forum/index....ic=2108&st=380
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
