Старый 06.05.2013, 05:02   #441
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от sashavir Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может "панель приборов" работать с мозгами boschm7.9.7+. Машина Лада Калина 2011 года выпуска, пытаюсь подключиться с помощью ELM адаптера, выбирая из имеющихся протоколов VAZ/boschm7.9.7, ноль реакции, подключение не происходим, ставлю скорость порта 9600 (в системе и в программе), какие-то данные идут, но совершенно бредовые, все цифры начинают сумасшедше скакать.
Начни наверное с программы opendiagfree1.3.8 http://www.opendiag.spb.ru/
По заявлению автора, она с елм327 адаптером должна показать комплектацию.
Если эта программа не заработает с твоей машиной, то и моя тоже не будет работать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 06.05.2013, 09:16   #442
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от winvan Посмотреть сообщение
Инишники я изучил внимательно, как и инструкцию к программе (кстати, очень толково написанную, но для человека, более-менее подкованного).
Исходя из сказанного приходит в голову такая мысль: нельзя ли медленно меняющиеся параметры, например, температуру двигателя, количество ошибок и т. п. читать не при каждом запросе, а, например, каждый пятый? Если конечно усложнение кода оправдает увеличение быстродействия...
Попробовал ради интереса, разбив опрос на 2 группы, равные по затраченному времени (если тупо добавлять параметры каждый 5-й раз то это будет выглядеть как заикание панели). Медленные параметры в каждой группе разные, а быстрые присутствовали в обоих группах. Таким образом скорость, обороты, расход и т.п. мы видим при каждом опросе, а температуры и ошибки DTC через раз.
Получил следующие времена опроса:
1. Вариант с одной группой (то есть все опросы по очереди) занимает ~1390мс.
2. Вариант с двумя группами (опрос 1-й группы) занимает 1250мс.
Выигрыш всего 140мс, так что думаю это погоды не сделает. Оставляю все как есть (один общий опрос).
Старый 06.05.2013, 14:34   #443
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Можешь для уточнения проделать следующее - записать ОТДЕЛЬНО лог панели для каждой передачи
Все сделал, лог во вложении, PRND32L соответственно
Тип файла: zip Log передач.zip (30.2 Кб, 644 просмотров)
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 16:05   #444
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
Посмотрел - вообщем существующие пиды от положения АКПП на твою модель не подходят. У меня на сайте есть программы от alex_klim (в разделе Программы-другие), скачай и попробуй их. И главное - выложи на форум свой ID ECU (его то и надо взять из этих программ). По нему alex_klim сможет вытащить пиды акпп от твоей модели со сканера.
Старый 07.05.2013, 13:19   #445
Mitroxa
Регион: 27
Там только МТР, с ней авто не коннектится почему-то, мож на Вин7 не работает. Выложил инфоЭКУ с ТЭКУ2, там тоже есть ID ECU
Тип файла: txt InfoECU_2.txt (126 байт, 963 просмотров)
Старый 07.05.2013, 17:13   #446
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
sashavir is on a distinguished road
Получилось законектиться и получить данные через ScanMaster-ELM (адаптер ELM327 COM-USB V1,5a) , соединение на скорости 9600, протокол iso 14230-4 kwp fast, вот как это теперь связать с "панель приборов"...
sashavir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 17:55   #447
Valentin8080
Регион: 03
Нужно перевести скорость адаптера с 9600 на 38400.
Для этого стандатной прогой hyperterminal соединись с елм на скорости 9600 и дай следующие команды в терминалке:
ATZ
ATPP0CSV68
ATPP0CON
Команды лучше скопируй и вставь в терминалку.
Далее нужно попытаться запустить именно opendiag.
Старый 08.05.2013, 08:59   #448
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
Valentin8080
Даже не подозревал, что он имеет обратную связь по терминалке, спасибо, сегодня опробую через Putty.
Старый 13.05.2013, 18:13   #449
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
первый столбик температура двигателя, второй температура на впуске - дак вот она по разному показывает, т.е. числовой показатель один 20-40 градусов где то, а вот графически либо одно деление снизу желтое либо до середины зеленое, что не так? еще бывает связь теряет и не может подключиться, но слышно что пытается..лог выложу попозже)
Тип файла: rar pack.rar (10.4 Кб, 810 просмотров)
Последний раз редактировалось D@nger; 15.05.2013 в 10:22.
Старый 20.05.2013, 08:14   #450
winvan
Машина: Toyota FunCarGo
winvan is on a distinguished road
Валентин , спасибо что проверили мою теорию, жаль что она не сработала.
Насколько позволяет время и занятость рисую свою оболочку на Delphi к Вашей программе с тем функционалом , о котором писал ранее. Если есть интерес, могу дать исходники.
в процессе возникло несколько вопросов:
1. Как передать серверу команду переключения город/трасса?
2. Как получить от сервера статус соединения?
3. Можно ли реализовать выдачу дополнительных параметров помимо тех, что описаны в Вашем примере исходников? Меня конкретно интересуют топливные коррекции STFT и LTFT.
winvan вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
