Старый 20.06.2011, 23:24   #441
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
да все так и сделал. при запуске прозрачный экран, а вот с закрытием его проблема, при нажатии на кнопку панелька выскакивает и сразу прячется, нельзя нажать на крестик
А вот это уже косяк икара, мы его ловим, лечиться перезагрузкой, но потом может опять появиться
Старый 20.06.2011, 23:48   #442
Actyon
Аватар для Actyon
если запущен на заднем плане фаер фокс и в процессе настройки икара аль табом перейти на фаерфокс а затем вернуться обратно. у меня он так проявился. хотя при повторении все работает нормально.
Старый 21.06.2011, 00:06   #443
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Bersenev, а можно сделать прокрутку в встроенном инет-браузере более удобной, например, как в смартфонах, пальцем по экрану или скрол-полоску толстую?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 21.06.2011, 00:15   #444
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
В ближайшее время нет, но задумка реализовать более удобный браузер есть.
Старый 21.06.2011, 08:35   #445
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
И все таки звук стал хуже а именно не работает эквалайзер в любом положении включен он авто или выключен никакого изменения нету
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 08:39   #446
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
То есть хочешь сказать, что если режим ЭКВАЛАЙЗЕР ВКЛЮЧЕН, то регулировки ползунков на звук не влияют?
А не работает во всех режимах, или только в каком то одном, музыка допустим?
И какая система ХР или семёрка?
Старый 21.06.2011, 08:56   #447
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
Подскажите как сделать PLAYERVOLUME мастером? только этим ползунком регулируется звук
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 09:06   #448
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
PLAYERVOLUME мастером не сделаешь, можно просто поправить кое что в скине, и тогда будет регулироваться именно PLAYERVOLUME.
Но интересно, что именно за система звука, что вообще не регулируется звук ни как? Это после сброса настроек микшера через reset или после попытки настроить что то?
Старый 21.06.2011, 09:34   #449
Sanek59
Windows 7, usb ЦАП ПЕГАС http://forum.hifionpc.com/viewtopic.php?f=3&t=3, далее усилитель и колонки...
Регулировать соответственно можно только через проги в винде...
как я понимаю не все проги регулируются и доставляют неудобства ( навигация, системные щелчки - все на максимуме)... надо искать решение проблемы...
Старый 21.06.2011, 09:42   #450
admin.82
Да именно так не работает только на музыке на остально как то не смотрел
стоит семерка железо обычный ноут
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
