Старый 15.09.2013, 11:34   #441
я так понял, что С920 с Н264 может писать только с программным обеспечением установленным на комп
А как тогда мы тогда пишем прогой DxDvrCapture, без програмного обеспечения, и родных дров?
http://pccar.ru/showthread.php?t=18140
Старый 15.09.2013, 19:46   #442
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
незнаю, я ещё ей не пользовался, там просмотра нет, автор вырубил одну из наиважнейших функций..
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 08:51   #443
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Ну коли тема называется "Тесты веб камер", вот вам тест:
Две одинаковые камеры Лоджитек С910 (почти одинаковые),
абсолютно одинаковые условия, ПК, программа, освещение, кодак, разрешение и т.д..
Камера №1 Стандартная камера Лоджитек С910, как в магазине.
Камера №2 Доработанная мною камера Лоджитек С910, фотки и что дорабатывал я уже выкладывал на форуме, но напомню, удалён ИК фильтр, полностью отключён автофокус, далее фокус настроен вручную.
Тест 1. Общий вид, изначальное разрешение 1920х1080, но скриншоты я сжал что бы влезали в экран. На фото сьёмная квартира, не пугайтесь))
Результат на лицо, у доработанной камеры №2 чёткость лучше, т.к. стандартная камера №1 изначально не настроена на дальность, ползунок автофокуса находится на максимальной бесконечности.
Камера №1.
Камера №2
Вырезал у оригиналов центр кадра, что бы ещё лучше была заметна разница.
Камера №1
Камера №2
Тест 2. Освещение в темноте фонариком. Также вырезал центр из оригиналов, на доработанной камере №2 рисунок обоев видно чётче..
Камера №1
Камера №2
Тест 3. Освещение в темноте Инфракрасным светом. Стандартная камера №1 вообще ничего не видит, всё чёрное, что бы хоть что-то увидеть пришлось включать свет на кухне. Доработанная камера №2 прекрасно видит всё, что освещают ИК лучи, не так чётко как днём, но видно всю комнату..
Камера №1
Камера №2
Вывод: Не зря я разломал вторую камеру.
По делу: для видеорегистрации и видеонаблюдения, автофокус нужно не только отключать, но и донастраивать вручную на чёткость в максимальной дальности.
Старый 16.09.2013, 09:40   #444
Ага хороший обзор, а главное убедительный.
Подскажи, от чего (на скрине камера №2)....у нее угол обзора стал больше градусов на 10-15?
Старый 16.09.2013, 09:42   #445
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Завтра сделаю тест доработанная С910 и стандартная С920
Незнаю, камеры лежали рядом в 10-15 см от друг друга..
Настройки разрешения были одинаковые..
Я предполагаю, что у стандартной фокус упёрся в ограничитель, а у доработанной фокус накручен дальше чем нужно, может и угол обзора увеличился..
Старый 16.09.2013, 22:54   #446
prts
Машина: dfgh
Да, обзор нормальный.
А как поведет себя камера без фильтра ночью при засветке фарами, или солнцем?
Старый 17.09.2013, 06:14   #447
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
програмные функции никуда не делись, сработает автоматический баланс белого или там другая функция..
ИК фильтр для обычных условий можно не удалять, это для улучшенной ночьной записи, я это делал для домашнего видеонаблюдения с баолкона, у нас во дворе освещения не было..
Но даже с фонарём на балконе, обычная камера плохо видит в тёмной зоне, но с удалённым ИК фильтром видит всю площадь, это при условии ИК подсветки, я использовал ИК прожектора..
Старый 17.09.2013, 06:34   #448
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Веб камера С910 с удалённым ИК фильтром:
Я приехал домой, во дворе "выткни глаз", скриншот кадра когда я ставлю авто на сигнализацию.
Реальная картина ночью, синяя точка на скрине, это диод сигнализации..
Я пришёл домой и включил ИК прожектор, во дворе попрежнему выткни глаз, ИК лучи человечячий глаз не видит...
Позже я конечно установил обычный прожектор с лампочкой, полная темнота была нужна для выявления местных злоумышленников, которые пакастили, отковыривали эмблемы на авто и др, в один момент они были обнаружены, опознаны по видео и голосу..
Веб камера висит на балконе круглогодично, в специальном корпусе из китайского прожектора за 150 рублей фото которого я тоже выкладывал, и в мороз -30, и в жару +30 никаких глюков или негативных ньюансов выявлено не было, подогрева нет, вентиляции тоже, юсби кабель удлиннил с помощью активного юсби удлиннителя, хватило 5 метрового, писаки пишутся с помощью миникам, кодак дивикс..
на фото камера в большом корпусе, это самый первый вариант, всего было 3 варианта, сейчас камера в маленьком корпусе, крепление камеры поворотное, вверх-вниз, вправо-влево..
картинка сжата, реальное разрешение 1920х1080
Последний раз редактировалось KIBERDOG; 17.09.2013 в 08:35. Причина: ошибки
Старый 17.09.2013, 08:07   #449
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Тест: Лоджитек С920 VS C910 (Доработанная)
Все настройки стандартные, условия для теста одинаковые, в настройках С920 автофокус выключен програмно, ползунок в положении бесконечность..
1. Комнатное освещение.Результат опять на лицо, доработанная С910 выигрывает по чёткости, отключение автофокуса и ручная регулировка на бесконечность для видеонаблюдения необходима, нежели заводской автофокус нацеленный на сьёмку пользователя на близком расстоянии.
Но у С920 похоже больше угол обзора, и после доработки С920 превзайдёт С910 по всем показателям..
С920
С910
С920
С910
2. Тест освещение фонариком в темноте, и опять С920 проигрывает из-за фокуса..
С920
С910
С920
С910
3. Тест в темноте с ИК прожектором, С920 почти не видит ИК лучи, лиш только пятно отсвечивающее от лакированного шкафа..
С920
С910
Вывод: доработанная С910 победила в тесте, но угол обзора у С920 больше, а значит после отключения автофокуса и ручной регулировке, С920 будет лидирующая камера, и не попобюсь сказать "в мире", С920 пока самое лучшее предложение для видеорегиситрации с помощью веб камеры..
Последний раз редактировалось KIBERDOG; 17.09.2013 в 08:52.
Старый 17.09.2013, 09:58   #450
KIBERDOG
Покажи какой у тебя ИК прожектор (сколько диодов, мощность, марка...), ну и хотелось бы посмотреть как камера в месте с прожектором смотрит через лобовуху на дорогу, и только при свети фар, и как слепят встречные машины...а то комната со шкафом не сильно напоминает проезжую часть.
Все же хочется проверить это чудо со 120 градусами.
P.S Хелп....отзовитесь держатели сея чуда, я точно знаю, что она есть на форуме.
вебкамер, видеорегистрация, тесты
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
