Старый 12.06.2013, 12:08   #441
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Тут не помогу.
Старый 12.06.2013, 13:13   #442
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Скорее всего изменяется номер виртуального ком-порта
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 12.06.2013, 13:19   #443
dimdim
Регион: 04
Машина: Mercedes Benz ML350
dimdim is on a distinguished road
Ком-порт точно не меняется, устройство даже не отключается. Питание преобразователя с USB.
dimdim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 13:21   #444
dimdim
Регион: 04
Какая то беда с этим радио. Третий раз все с машины снимаю.
Старый 12.06.2013, 15:24   #445
Gorynch
Аватар для Gorynch
Тогда после какого "выключения" не определяется радио?
Поподробнее напиши
Старый 12.06.2013, 15:35   #446
dimdim
Регион: 04
Питание радио подключаю так: один на блок питания PCCAR другой на ACC куда подключен управляющий БП PCCAR. При отключении зажигания питание снимается. При следующем включении PCCAR работает, а радио в CF нет. Провода питания с радио менял местами. При перезапуске CF радио запускается.
Старый 12.06.2013, 16:27   #447
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Писалось уже - радио нужно питать от компа.
Мой проект
Старый 12.06.2013, 16:43   #448
dimdim
Регион: 04
Питание от PC дает помехи конские.
Старый 12.06.2013, 16:55   #449
Gorynch
Аватар для Gorynch
Другую прогу для радио пробовал?
Подключи оба провода питания радио к + АКБ через реле, управляемое от АСС
Старый 12.06.2013, 17:09   #450
dimdim
Регион: 04
А смысл если питание также будет отключаться ACC.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
