Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 20.12.2013, 22:15   #441
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Трудно сказать. У меня до -35 все было ок. (холоднее просто не было). Попробуй залить в проц какую нибудь простую программу (хотя бы мигание светодиода) и посмотри как проц себя ведет на морозе. Возможно это проц такой. С другой стороны - проц повесить трудно, даже если он и повиснет, то сработает автосброс (WDT таймер). Если он конечно включен у тебя. Статусы должны программироваться автоматом при заливке. Но за все программаторы не ручаюсь.
Проект Matrix
Старый 24.01.2014, 11:37   #442
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
До сих пор бьюсь, побороть морозы не смог, перепаял все что можно и добавил кондеры на +5 и на питание контроллера, не любт морозы и все тут, хоть новый блок собрай, Albert можешь исходник прошивки скинуть, ну ли время замера +5stb увилчить, что бы я хоть померить амперметром мог, без отключения этой линии, а то гадаю тут, где еще может быть косяк.
Еще вопросик если сначала комп запустится, а потом машину заводить, контроллер сбросится или нет, а то у меня несколько раз вырубался компьютер?
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 00:20   #443
Parmaster
Parmaster is on a distinguished road
На данный момент, во втором сообщении последний и рабочий бп??
Parmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 00:56   #444
Albert.comp
Да. Рабочий бп.
Проект Matrix
Старый 18.04.2014, 20:57   #445
Dimoschka
Сообщение от Parmaster Посмотреть сообщение
Ты если собирать будешь делай как в схеме написанно, там правильно, посты не читай, в посте написанно про другую lm она работать с этой печаткой не будет.
Я тут правда, доробатываю, блок под другие микрушки, ну и печатка в другой проге будет. Правда еще придется программу переделать, в общем если все работать будет выложу с разрешения Альберта.
Старый 19.04.2014, 01:28   #446
Albert.comp
Да я только за! Это же не бизнес проект, а так, для души...
Проект Matrix
Старый 25.04.2014, 21:51   #447
sstein
sstein is on a distinguished road
Всем привет. Тыкните носом где косяк искать, БП выдает ошибку 5vSB больше нормы. Прошивка десятая. Питал и от аккума и от стабилизированного источника, ошибка та же. Материнка запускалась с этого блока на первых испытаниях, но нехватало напруги на 12 вольтах, пока мучал БП видимо где то накосячил.
sstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 01:10   #448
Albert.comp
Попробуй принудительно запустить 5в стабилизатор, померь напряжение. Должно быть около 5в +- 5% примерно. Ну потом при этом на входе контроля напряжения (выв 1 пик) должно быть 2в. Это для начала.
Проект Matrix
Старый 26.04.2014, 15:28   #449
sstein
LMку? как её запустить?)
Старый 26.04.2014, 20:12   #450
Dimoschka
Сообщение от sstein Посмотреть сообщение
Какая LM-ка 3150 или 3151? это две разные LM-ки и запускаются немного по разному, для 3150 еще нужно задать частоту, и вроде максимальная мощность. Для 3151 ни чего этого не нужно, во-втором посте, печатка и схема для LM3151 с 3150 работать не будет.
А запускал я блок без пика, даешь нагрузку на нужную линию, и замыкаешь проволочкой 14 вывод и 8, 6 и 7 при этом ("6" включает +5 stab "7" +3,3 и +12) 8 отвечает за общее напряжение на всех lm-ках он должен быть всегда включен при проверке.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
