Старый 13.11.2015, 12:46   #4481
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Пункты что перечислил выше это не панацея , ими задается направление поиска.
Я больше практик чем теоретик, разобрать и проверить подозрительный узел для меня не составляет большого труда, ведь причину можно установить со 100 процентной точностью, а это считаю главное. Про проверку бензонасоса не снимая, можно только если регулятор давления стоит на рейке , если в баке и есть подозрение, то лучше разобрать и проверить. Где есть возможность отключаю штатную подачу и запитываю от проверочной.
Помимо замера давления и производительности, не мешало бы замерить напряжение и силу тока в цепи питания бензонасоса, а то из- за сгнившего провода можно приговорить не в чём неповинный бензонасос.
Ага, спасибо..
Старый 17.11.2015, 06:11   #4482
xxlkms
Регион: 27
xxlkms is on a distinguished road
Подскажите насколько нормальные данные для 1AZ-FSE (хх прогретый). Хозяин жалуется на большой расход и потерю лошадей Машина toyota gaia праворульная.
Тип файла: pdf 1AZ-FSE.pdf (113.6 Кб, 1006 просмотров)
xxlkms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 07:28   #4483
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от xxlkms Посмотреть сообщение
http://autodata.ru/article/all/toyot...iya_forsunkam/
http://autodata.ru/article/all/vopro...h_na_1_az_fse/
http://autodata.ru/article/all/nepos...a_sistema_d_4/
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 17:52   #4484
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Подниму тему.
Не могу пообщаться с машинкой RAV4 2011 2AZ-FE.
Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4, комп с Vin 8 (64*), программы и драйвер взяты с сайта http://vdiag.net/.
"Стабильная" 7-я версия не видит машину, постоянно "Ошибка соединения S302-05". Переустанавливал несколько раз. Ставил и 9-ю версию, тот же результат.
Как понял из форума с ОС Vin 8 (64*) эти версии не будет работать?
Логи пока не снимал.
Насколько понял более поздняя версия Toyota Techstream v10.30.029 может работать с этой ОС.
Но тут еще интереснее, не хочет она устанавливаться. Точнее конфликтует с "Касперским", ему жутко не нравится файл MainMenu.exe, говорит, что лечить бесполезно, файл удален. Игнорировать тоже не соглашается.
Пытался установить на другом ноутбуке с Vin7, там NOD32 тоже распознал в этом файле трояна и удалил.
Есть там вирус или я где-то затупил?
и что можно сделать?
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 18:13   #4485
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
У меня тоже Касперский ругается и удаляет.
Я установил 10.00.028.
У меня работало. Зайдите в реестр и поищите где у вас ветка PassThruSupport.04.04 с вашим адаптером. Должна быть только здесь "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PassThruS upport.04.04" если есть еще где-то, то удалите.
Старый 30.01.2016, 18:19   #4486
Vlad24Krsk
Спасибо, попытаюсь подправить эту "консерваторию".
Старый 30.01.2016, 18:52   #4487
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
у меня на W8.1*64 стоит 10.00.028 и работает
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 19:09   #4488
Vlad24Krsk
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
А с антивирусом конфликтов не было?
Такое впечатление, что программки взаимствованные с сайта рутрекера этим страдают.
Старый 30.01.2016, 19:41   #4489
тсж39
Аватар для тсж39
стоит доктор веб, не мешает
Старый 30.01.2016, 23:32   #4490
GASCHE
Аватар для GASCHE
10.00.028 активируется TISFunction=0, а выше специальным активатором, поэтому на нее и не ругается.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
