Старый 10.11.2015, 18:16   #4471
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
tovarih is on a distinguished road
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Я знаю. Хотел скачать 3.5.0.4 на http://vdiag.net/, но увы. Файл удалён.
https://yadi.sk/d/0pNAkdjCkMfaR
скачаешь удалю
mac_2b
Вам если не трудно, пока у меня ноутбука нет под рукой, гляньте графики старой версией, если получится(по ссылке предоставленной тсж39 ) , как раз сразу укажите мне ошибки при записи графиков, для следующего раза. Полюбому по неопытности какойнить важный параметр я упустил...
Спасибо!
tovarih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 03:54   #4472
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
скачаешь удалю
Походу не успел скачать, файла нет.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 11:11   #4473
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
ссылку в личку тебе скинул
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 12:43   #4474
mac_2b
Регион: 27
Cпасибо.
Старый 12.11.2015, 06:54   #4475
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от tovarih Посмотреть сообщение
mac_2b
Вот этот перечень можете добавить в графики.
1.Кратковременная топливная коррекция
2. Долговременная топливная коррекция
3.Напряжение на датчике O2
4.Обороты двигателя
5.Датчик MAF
6.Длительность импульса впрыска топлива
7.Температура охлаждающей жидкости
8. Угол опережения зажигания
В этом окне можете включить запись параметров в CSV- файл.
Включайте зажигание, запись параметров, заводите и до полного прогрева двигателя.
После прогрева сделайте запись на 2000-2500 об/м и запись полный газ до отсечки.
Перечень причин вызывающих уход коррекций в +
1.Подсос воздуха на впуске коррекция идет в +, наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
2.Засоренность форсунок, приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах.
3.Уменьшение производительности бензонасоса, забитый топливный фильтр и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0.
4.Неисправный ДК ( амплитуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения.
5.Подсос воздуха на выпуске до первого ДК, коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая.
6.Проблемы с зажиганием, пропуски воспламенения, коррекции в +
В вашем случае подходит 1 пункт, ищите подсос воздуха. Продувочный пистолет, компрессор и сигарета Вам в помощь. http://motorhelp.ru/66-dymogenerator.html
Старый 12.11.2015, 17:41   #4476
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
В вашем случае подходит 1 пункт, ищите подсос воздуха. ...http://motorhelp.ru/66-dymogenerator.html
Можно добавить свои 5 копеек..? Ссылка на дымогенератор конечно классная, как и всё сообщение (чётко и по существу), ОДНАКО можно попробовать обойтись и без устройства, предложенного mac_2b, и без сигареты.. Можно просто дуть воздух из своих легких. Если есть подсос, его УСЛЫШИШЬ... Так быстрее и проще, имхо.. Из опыта.. при использовании (неправильном, неумелом) дымогенератора... можно еще больше запутаться, тк дым повалит из разных шлангов и соединений...
Вот здесь http://club-lexus.ru/forum/viewtopic...35&per_page=15, я коллеге по форуму (правда другому) показывал, что к чему... Вдруг пригодиться
mac_2b есть вопрос по пункту 3
Уменьшение производительности бензонасоса, забитый топливный фильтр....
Как узнать, что бензонасос уменьшил производительность, не снимая его? Этого
реально достаточно, чтобы туда лезть?
Старый 12.11.2015, 18:26   #4477
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
4.Обороты двигателя
5.Датчик MAF
Спасибо за развёрнутый ответ(совет)!
Старый 12.11.2015, 18:32   #4478
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
Вы знаете я обычно делаю немного проще, подключаю в цепь топливной магистрали манометр, и проверяю давление топлива, как на холостом ходу, так и при движении, под рабочей нагрузкой. Обычно если фильтр/эл.насос уставший, то при наборе скорости или при резком ускорении происходит значительная просадка давления(около 1- 1,5 бар).
Старый 12.11.2015, 20:40   #4479
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
вот спасибо, сам не пробовал
Старый 13.11.2015, 09:07   #4480
mac_2b
Регион: 27
Как узнать, что бензонасос уменьшил производительность, не снимая его? Этого реально достаточно, чтобы туда лезть?
Пункты что перечислил выше это не панацея , ими задается направление поиска.
Я больше практик чем теоретик, разобрать и проверить подозрительный узел для меня не составляет большого труда, ведь причину можно установить со 100 процентной точностью, а это считаю главное. Про проверку бензонасоса не снимая, можно только если регулятор давления стоит на рейке , если в баке и есть подозрение, то лучше разобрать и проверить. Где есть возможность отключаю штатную подачу и запитываю от проверочной.
Помимо замера давления и производительности, не мешало бы замерить напряжение и силу тока в цепи питания бензонасоса, а то из- за сгнившего провода можно приговорить не в чём неповинный бензонасос.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
