Старый 06.10.2015, 22:15   #4441
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сеточки влияют на троение двига..
сеточки влияют на общую работу двигателя в особенности на сколько они загрезняны т.е пропускная способность как и все в топливной системе если не успевает обеспечить в нужный момент нужное количество топлива то происходит сбой.
пойми суть работы двигателя внутреннего сгорания!
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 10:00   #4442
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
...то есть очень богатая смесь горит в котлах
Интересный и думаю не правильный вывод, при замкнутой ОС смесь горит в нормальной пропорции, а долговременная коррекция лишь показывает, что для этого делает блок управления.
Старый 07.10.2015, 10:22   #4443
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Уважаемые подскажите такой вопрос, сколько кПа во впускном коллекторе должно быть на Т. Кроуне, 2JZ модельный год 1998г. на холостых оборотах? Сейчас показывает 35-37кПа и долговременная коррекция -20.33%, до этого был неисправен подогреватель ЛЗ. ЛЗ поменян, кривую рисует нормально, но долговременная коррекция большевата и абс.давление в коллекторе не знаю какое должно быть. Авто работает немного неровно, с перебоями, особенно на холодную. Сегодня хотят продымить его на предмет утечек и подсосов еще. Давление топлива показывает 1.8 Bar.
Итак, поменяли бензонасос, сейчас давление около 2.6 бар. Авто работает гораздо ровнее, но долговременная коррекция все равно осталась с теми же параметрами.
Последний раз редактировалось santino44; 07.10.2015 в 14:55.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 22:57   #4444
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
Тогда разясните пожалуйста где собака зарыта.
ayra66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 23:18   #4445
GASCHE
Аватар для GASCHE
Не знаю, поэтому и спросил как определили.
Старый 08.10.2015, 20:37   #4446
shulevs
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
shulevs is on a distinguished road
возвращяюсь к теме моего большого расхода
вот снял последние данные
все совпадает с прежними данными
давление топлива на хол х без трубки регулятора 2.9-3.0
с регулятором на гдет о 2.42 , если верить книге то вроде должно быть чуть меньше от этого и долг коррек больше в минусе
но это по моему терпимо т к эбу исправит
дк вроде работает и на оборотах реагирует чаще
сначало разрежение на xx было 34 кPc сейчас 31-33 и но это тоже вроде терпимо
подкоректировал положение дросселя чтобы было как на старом двс 10.58
машина вроде едет нормально передачи переключяются
проверил TECU КЛАПАН VVT реагирует
но расход просто бешенный
может что подскажите
ID:	41222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41224   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Новая папка.rar (67.9 Кб, 600 просмотров)
shulevs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 00:21   #4447
ayra66
shulevs на твой двиг ставились 2 типа форсов, и 2 типа ЕБУ, отличаются они по мима прочего и временем впрыска. Попробуй подкинуть со старого мотора рампу с форсами и РДТ на новый двиг.
Старый 09.10.2015, 18:58   #4448
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от shulevs Посмотреть сообщение
В движении снимать надо только если что-то конкретное хотите проверить, а так только для садомадзохистов. Ну есть же таблица, что мешает снять те же данные на тех же оборотах и сравнить.
в попугаях он конечно длиннее
Старый 09.10.2015, 20:50   #4449
shulevs
В движении снимать надо только если что-то конкретное хотите проверить, а так только для садомадзохистов. Ну есть же таблица, что мешает снять те же данные на тех же оборотах и сравнить. в попугаях он конечно длиннее
понял попробую все проверить по книге по пунктам
определюсь что не устраивает
сегодня менял генератор т к бортовое не поднималось выше 12 и 5
а при вкл потребителях падало до 11 и 7
сейчас 14.1
спасибо
Старый 11.10.2015, 21:25   #4450
Zonaske
Регион: 46
Машина: Toyota Corolla Rumion
Zonaske is on a distinguished road
сейчас 14.1
спасибо
Приветы,не обессудьте если пургу мету,а при замене двигателя не надо прописать форсы для ЭБУ?
Zonaske вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
