#4421 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Извиняюсь за дублирование поста, но там другой форум. Спрошу еще здесь:
Тойота Филдер июль 2008г Двигатель 1NZ-FE. Проблема - дергается при езде 80-120км/ч (вроде так, не мое авто, со слов владельца). Заменил масло вариатора на СТО. Дерганье осталось. Я посоветовал сделать калибровку на вариаторе. По советам нужно сделать сброс настроек, обучение нуля и обучение давления масла. Последние два пункта делаются, а сброс настроек не получается. Пишет типа "не удается сделать" и вроде "на данном ECU не делается". В чем может быть проблема? Как можно произвести сброс БЕЗ ПРОГИ? Еще вопрос - при запуске течстрима выбираю марку авто, двиг. Еще штук десять строчек с 4-х значными цифрами типа 0510-0611, 1306-1308 (цифры из головы, но похоже). ЧТО ЭТО ЗА ЦИФРЫ? Подсказали, что месяц и год выпуска авто. Но, тогда наверно ГОД и МЕСЯЦ? Это точно оно? Т.е. в моем случае надо выбирать в диапазоне 0807, правильно? |
#4422 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() да 0510 - 2005 год 10 месяц
вам 0610-0808 здесь на сайте было как то, тоже с филдер, одно из 3-х не шло, оказалось переходная модель и код был от более старой модели, по течстриму не совпадало
не стесняйтесь спрашивать |
#4423 | |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
![]() Цитата:
#4424 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
#4425 | |
![]() Цитата:
Я подключал TECU-2 - вроде коррекции в норме. (вложение от марта 2015). Я тут советовался, как вариант был - поменять масло в вариаторе. Он масло поменял, но на сервисе никое обучение не проводили. Вот я и решил помочь. Но не все получается. Обучение вроде проходит, но предварительный сброс не идет. По идее, обучение без сброса может и не решить проблему. Отсюда и вопрос про сброс системы. Давление топлива проблемно вроде у него смотреть. Не охота в чужую машину лезть в железо - мало ли что, доказывай потом, что ни при чем. Я с ним по деревне ехал - разгон с тапкой в пол. Идет-идет разгон - несколько рывков (или один рывок? не помню точно...), и так далее. Он разгонялся с тапкой в пол в крутой подъем - предполагаемый чек по бедной смеси не загорался. Вообще чек не загорался. Если б топлива не хватало, я думаю чек должен бы присутствовать. Да и вообще, по логам какие-то мутные моменты проявляются, но связь с недостатком топлива на мой взгляд не прослеживается. |
#4426 |
Регион: 19
![]() Померить давление топлива самое простое (При наличии манометра конечно). Полумертвый насос и грязная сетка фильтра грубой очистки, как раз так ведут себя на скорости больше 100 км/час.
#4427 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Klay, наличие чека по бедной смеси явно не указывает на то, что бензина не хватает , имхо!
Смотри по коррекциям , тут Бедная или богатая ошибка связана пропорционально.. Давление топливного мерить надо, чтобы исключить лишние траты на приобретение насоса, фильтра, работы... Проверить можно топливный и так.. Сядь в авто и в тапку нажми газ и посмотри на стрелку тахографа.. Если не в красной зоне- давления не хватает и топливный полуживой...
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#4428 | |
![]() Цитата:
Не понял про тахограф. Это ГДЕ? |
#4429 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Имеется в виду тахометр и лично я ни РАЗУ в жизни (за 50 лет) не топтал на ХХ тапку в пол...ни на мотоциклах, ни на машинах.
Так мог делать только Саня Поддубный из нашумевшего в своё время отклика на машину на сайте дрома... ![]() "В общем, взялся я, пока нечего делать, написать отзыв о своем спринтёре... Началось все с того, что один мудрый тип, на злобном бухиче, в перебуханном состоянии начал давить педаль своей ушатанной камрюхи и орать девкам - видите, нах, отсечка в красной зоне!!! Тюнинг нах!!! А потом, сцуко, подошел к батиной четвере (моей в смысле, я ее у бати брал) и спрашивает меня, дьявол ужратый....: "А ты по курсу что на этом корче тоже отсечка есть?". Я ему: "Да не глумись ты, леший. Какая, нах, отсечка? Тут из электроники тока часы, которые не работают и мафон атланта". Тот пивка хапнул, ну и это: "Ты, говорит, один хэр не поймешь - там клапаны-пружины, зависают они на скотских оборотах. Давай, если не веришь, проверим". Ну а мне, дураку пьяному, чево не проверить. Тем более девки технически развитые, с титьками, заинтересовались. Ну и проверили, епть... Реву было на все деревню... Потом грохоту.... Короче до отсечки дело не дошло. Ёбнуло что-то и затихло. Все - ржать, а мне не до смеху... Ну по тяжелой в общем - видать не конает камазовское масло для отсечек... Чето там клинануло, стукануло, и кусок сбоку отдвижка отлетел. "Рука друга" - так батя сказал, перед тем как мне харю бить..."
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#4430 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как то так. Мне помогло...
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
