Старый 11.05.2010, 11:04   #431
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Колеги, подскажите а можно ли к данному Усилку подключать саб 2 Ом ?
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 16:12   #432
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Есть еще вопрос, на какой вход усилок включаеться при подаче питания?
Можноли этот вход как либо задать и запомнить, а так же можно ли установить уровень громкости включения ?
Старый 12.05.2010, 07:48   #433
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Вход и громкость остаются такими, какими были при выключении (имеется ввиду выключение ремоутом).
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 11:16   #434
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Именно так и выключаю, но почему то громкость не сохраняеться и последний активный вход тоже.
Где что копать ?
Старый 12.05.2010, 11:19   #435
а питание то остается? отключаешь только ремоут?
про двуохмный саб точно не скажу, но кто то выше писал что можно подключить
Старый 12.05.2010, 14:18   #436
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Да питание остаеться, отключаеться только один ремоут, но настройки не сохраняються почему то
Старый 18.05.2010, 15:08   #437
s.e.r.g.
Аватар для s.e.r.g.
Машина: РАВ-4
s.e.r.g. is on a distinguished road
Здравствуйте, я новичек на этом форуме.Несколько дней изучал тему по ТА5.1, т.к. намереваюсь его приобрести, но не решаюсь менять шило на мыло.Попробуйте мне помочь.Вместо штатной головы установил Фантом HDi 1500, у него есть коаксиальный выход СПДИФ.Если кто знает про Фантомы - это такой ящик, собранный по принципу компьютера , со своей звуковой, видео- и др. картами, (операционка Виндовс-Мобайл 6.2).Но, похоже, ЦАП в нем очень слабый, соответственно звук - оч плохой.Вот и хочется попробовать соединить цифра-цифра.
Первый вопрос: будет ли регулироваться громкость и тембр с такой головы ( с пульта усела не хочется) при присоединении по коаксиальному СПДИФ ?
s.e.r.g. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 15:13   #438
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Дык все зависит от этой головы. Если она позволяет регулировать выходной сигнал, то вполне. Усилу по идее пофигу вообще. На него что подадут, то он и выдаст. Вот у меня к примеру - на матери спдиф, я выставил на усе условно говоря 30 единиц громкости и забыл. А основную громкость регулирую с помощью компа через Центрифугу.
А так - в мобайл винде тоже же должна быть регулировка громкости. Т.е. по идее можно регулировать громкость и через мобайл винду.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 15:26   #439
s.e.r.g.
Аватар для s.e.r.g.
Машина: РАВ-4
Ну, вот опять получается - надо пробовать.Никто не может сказать однозначно- будет-небудет
Старый 18.05.2010, 15:35   #440
Azimut
Ну тут же видите как - в основном все собирают источники звука на базе компов под полноценной виндой и железом. А тех, кто ставит готовые головы меньшинство.
Поэтому тут только методом экспериментального тыка))
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
