Старый 23.04.2011, 10:15   #431
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
А что сложного то?! 6..7 резисторов и пара диодов?! А колечко ещё намотать надо, деталей не меньше, и сфазировать ещё нужно... (если сразу не попал.. )А тут..., датчик тока уже есть в схеме (падение на самом ключе), так почему это не использовать.. ?!
Вчера тоже замученый был, не заметил подвох! В boost схемах защита от КЗ и перегрузок - это приличный геморой. Потому что если отключается ШИМ по датчику тока, то этот самый ток продолжает идти через диод и индуктивность. В случае КЗ на выходе сгорает и то и другое. В случае с подключенным ноутом - неизвестно как он себя поведёт если на его входе будет 12 вольт вместо 19
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 12:48   #432
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Нормальо он себя поведет, некоторые даже работать пытаются(у которых 11 вольт аккум) , если ключ входной закоротить.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 13:18   #433
strannicmd
strannicmd is on a distinguished road
TL598
У этой МС к сожалению довольно "хилый" ток драйверов..., подумываю заменить на что-нить по мощнее.. Что можете порекомендовать из доступного? (нужно иметь ввиду что контроллер должен иметь 2 усилителя ошибки, наподобии 494).
strannicmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 13:21   #434
strannicmd
Думаю, он просто не включится (ноут)..
Вот для этих случаев, надо предохранитель точно подобрать ИМХО (кстати, возможно и по выходу не помешает.., как думаете?
Старый 23.04.2011, 13:26   #435
strannicmd
ЗЫ кстати, вот неплохая статейка по сабжу.. http://www.power-e.ru/2008_4_36.php
Старый 23.04.2011, 17:36   #436
flymouse
1. После каждого КЗ менять предохранитель? Ну тоже можно.
2. Возьми TL494 и драйверы на транзисторах. Току там хватит тогда, проверено.
3. Ноут я бы потестил что будет если питание просядет.
Но чую, это не наш метод - тестить что-то перед тем, как собирать для него блок питания.
Прикупил на барахолке дохлую мамку с 2-х фазным мегагерцовым контроллером. Попробую подключиться к теме
Последний раз редактировалось flymouse; 23.04.2011 в 19:03.
Старый 23.04.2011, 19:58   #437
strannicmd
А нефик КЗ делать..
2. Возьми TL494 и драйверы на транзисторах. ?
Попробую 2113, они у меня есть в наличии (если ничего по проще не найду)
Давай, ждёмс...
Старый 23.04.2011, 20:50   #438
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от flymouse Посмотреть сообщение
это если чё выйдет расскажи,будет интересно тоже сгородить
интересное
Старый 25.04.2011, 00:18   #439
strannicmd
Что за контроллер?
Старый 25.04.2011, 05:44   #440
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
да какой-нить HIP6301 и т.д.
ЗЫ а вот драйверы HIP6601 с дохлых МП, мегаполезны .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
