Старый 09.07.2008, 18:59   #431
Игор
Регион: 55
Игор is on a distinguished road
По умолчанию 19V вместо 12М
Собрал, как написано. Подключил. Есть 3,3V, 5V регулируется от3,5 до 4,8V, а вместо 12V присутствует 19V. При регулировке установка 5V тянет за собой увеличение вольтажа с14 до 19V, это получается при увеличении нагрузки. На нагрузке горят предохранители 5A. Что делать?
Последний раз редактировалось Игор; 10.07.2008 в 06:18.
Игор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 12:20   #432
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Привет! 5А маловато для предохранителя, (хотя все зависит от нагрузки)
но скорее всего у тебя проблема в трансформаторе, у меня были похожие проблемы при сборке. Проверь и попробуй перемотать транс.
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 18:38   #433
Misha
Регион: 51
Машина: самопал
Misha is on a distinguished road
чуть не лопнули глаза...всё прочитал.
Сергей, поражаюсь твоей выдержонности - столько одинаковых вопросов задаётся
странно видеть, что люди (большинство) ни когда не занимались электроникой сразу начали делать ибп и у половины получается
схема рабочая - просто повторите её, как говорит автор и всё будет тип топ. не эксперементируйте с намоточными данными трансов - придерживайтесь указанных требований и будет вам счастье
Ещё (может это и не так важно) - после пайки желательно промыть плату спиртом или ацетоном, чтобы исключить различную грязь между "дорожками".
кто-то спрашивал как мотать провода "косой" - просто
у многожильного провода есть много плюсов:
а) в импульсных блоках питания используется высокая частота генерации - при высокой частоте появляется т.н. скин эффект ( ток течёт не повсему проводу, а оп поверхности) и из-зак этого большая часть сечения остаётся не задействованой. чтобы этого избежать лучше использовать несколько тонких проводов (изолированных друг от друга) в сборе которые получают тот же диаметр;
б) в следствии п. а) получаем ещё один плюс - можем получать и иметь больший ток и не опасаться, что пробъёт провод;
в) из-за того, что набераем провод необходимого диаметра из более тонких проводов - мы можем набрать любой проводник. например: нужен провод диаметром 1,2 мм, а у нас имеется провод диаметром 0,12. для того чтобы получить д.1,2мм просто делаем многожильный провод из 10 проводков. потом скручиваем их и получаем один толстый
минус я вижу только один - лудить концы не очень-то весело. нужно их распушить (концы) потом либо обжечь, либо просто зачищать от лака, а потом спаивать. (но плюсы долбят минусы )
я делаю так: с начала между двумя опорами (ножки стола или чего угодно) натягиваю провода (просто конец закрепляю за одну ножку и разматываю катушку во-круг них) (рис.1)
за тем в одном конце вставляю карандаш (тоже что Вам удобней), снимаю с одной ножки (!) провода и начинаю крутить. делая тем самы "косу" (рис.2)
после того, как закрутил - должно получится как на рис.3. т.е. в виде троса. всё готово))))
вопрос к Сергею - в бп использованы диоды 1n4001...они же низкочастотные....может быть из-за этого у людей бывают проблемы с "-" напряжением?
спасибо
ID:	7151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7152   Нажмите на изображение для увеличения
Misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 15:31   #434
Storozh
Машина: 2005\ВАЗ\21124
Storozh is on a distinguished road
Сообщение от Misha Посмотреть сообщение
Есть старый рецепт очистки проводов в лаке. Берём таблетку гидроперита (пероксид водорода), кладем на него концы и залуживаем паяльником. Внимание голову над паяльником не держать, идёт выделение небольшого газа и дыма.
Storozh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 18:17   #435
Misha
Регион: 51
Машина: самопал
я с таблетками завязал
дома в основном пояешь. вонища стоит. это как асперин использовать - вроде и полезно и ваняет))))
а вообще применять всякие кислоты не очень хорошо - потом разрушение провода может быть.
есть ещё один классный способ удаления лака - кажись поливинилхлорид называется ( раньше на проводах в качестве изоляции было). в трубку эту встовляем провод и жалом пояльника прижимаем трубку к проводу и при этом стараемся эту трубку с провода снять - лак хорошо слазиет. но опять же запах
Старый 24.07.2008, 03:25   #436
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Вот не правильное это утверждение, я не помню по какой там формуле считается но коффициент там точно больше 1. То есть для получения эквивалента в 1.2 мм нужно не 10 по 0.12 мм, а больше.
Старый 24.07.2008, 06:30   #437
Sergey_L
спасибо
я ставил и ставлю именно 1N4001-1N4004, пробовал и FR107 разницы не заметил.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 06.08.2008, 18:07   #438
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Угу, зависимость квадратичная, так как в площади круга радиус в квадрате S=Pi*r*r
соответственно если проводки меньшего диаметра, то чтоб соблюсти одинаковую площадь сечения их надо больше "в квадрате"
1 если провод в два раза тоньше, надо 4 проводка взять
2 если в десять раз тоньше, надо сто проводков взять.
но опять же скин эффект..
Laxycan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 15:18   #439
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Smile
Хотелось бы заиметь платку, спаять настроить без проблем , транс намотать тоже могу, а вот травить платку уже нет возможности, раньше травил
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 15:42   #440
9922
Аватар для 9922
Машина: 2004/Vaz/21099i
9922 is on a distinguished road
Сообщение от Ацкий_Кот Посмотреть сообщение
http://molotok.ru/item405023006_prod..._sl_lite_.html
9922 вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
