Старый 16.11.2017, 23:09   #431
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
ну дак я ,уже написал по этой проблеме ,чуть выше
То что смешиваются это другая проблема которую 100% нужно решить, у меня в данных явно может появиться символ ">" и запутать сериал манаджер.
сериал манаджер работает с обёрткой <key:value>
а у меня может получиться так <key:val>ue> это чисто формальный пример в итоге я не получаю ue.
Старый 19.11.2017, 04:04   #432
demtro
Машина: Lifan Solano
На Android 7.1.2 see Linux после частично, точно знаю что не работает alt+tab...tab, остальное ещё тестирую
Старый 20.11.2017, 06:42   #433
vdsem
Регион: 55
Машина: suzuki sx4
vdsem is on a distinguished road
DelleTenebre
Использую v1.6.9-beta , все замечательно , все что хотелось реализовал , спасибо .
Есть вопрос-"хотелка" : нельзя ли как нибудь сделать , чтобы цвет шрифта менялся при изменении значения параметра , например : температура минусовая-синий , плюсовая-красный ?
ГУ R16 KR-9026, ,RM0.1.33 ,5.3.19-11-10-453101+Automagic * Automation+DVBT2INT+TPMS+BC6+ArduinoNanoV3.0+ USB/GPS LS23030-G
Последний раз редактировалось vdsem; 20.11.2017 в 07:33.
vdsem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 08:50   #434
vdsem
Регион: 55
Машина: suzuki sx4
Сам спросил - сам отвечаю , в скетче условие : значение параметра порог и ниже порога - один ключ , выше - другой , в SM каждому ключу соотв. цвет текста и все получилось .
Последний раз редактировалось vdsem; 24.11.2017 в 15:02.
Старый 28.11.2017, 16:21   #435
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
sandr2010, я только по ардуино мастер-ломастер. С "голыми" контроллерами пока не умею обращаться.
yuriy m, проверьте в версии 2.3.0, вроде, исправил.
Alekssandr, к следующей версии добавлю, возможно даже паттерном, т.е. произвольный стиль.
vdsem, спасибо и за вопрос и за решение Подумаю, как можно будет программно реализовать.
Версия 2.3.0 включает в себя виджет SM Simple Widget, объединяет и отправку и приём команд. Настройки виджетов: главное меню SM -> Виджеты
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 10:04   #436
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre Спасибо! Хорошие новости
С виджетами есть проблема: Работает без проблем - Действие "запустить приложение", все остальные "Нажатие клавиши", "Консольная команда" и "Отправить данные" не сохраняются. Т.е. они сохраняются в списке виджетов и их видно на рабочем столе, не сохраняются именно команды.
Старый 30.11.2017, 16:49   #437
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Нексус 7, андроид 7.1, контроллер от Юры, магнитола пионер, управле Те джойстик iDrive
Пытаюсь сделать виджет отправки данных в контроллер, с помощью таскера
Одна кнопка, которая последовательно должна включать или выключать
Не могу понять что написать в extra-data:
Пишу например on|off - но выполняется только одна команда, вторая нет
Видел в теме у человека похожее управление климатом реализовано.
Не вкурю как и что
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 17:17   #438
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Alekssandr, спасибо, видимо прошляпил сохранение
nikopol70, пока что это не реализовано в 2.x. Хочу этот функционал как-то переосмыслить в более удобной форме.
Старый 30.11.2017, 17:27   #439
nikopol70
Я сижу на версии1.6.7 - самая безглючная, не вываливается
2.х.х практически не работае у меня, ошибка, баг репорт
Старый 30.11.2017, 19:40   #440
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Версия 2.4.0
* исправлено сохранение действий для виджетов
* добавлена возможность изменения формата для команд
* добавлена возможность выполнения действия команды даже при открытом SM
Опции находятся в Настройки > Общие. Формат команд задаётся как regex. Например, чтобы получать в формате {key:value} нужно изменить опцию на
Код:
Alekssandr, Ваш вариант <<key:value>>
Код:
nikopol70, очень странно что 2.х крашится... По Вашей проблеме отпишусь чуть позже.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
