Старый 26.11.2016, 19:17   #431
nwaagh
Регион: 82
nwaagh is on a distinguished road
Разобрался со своей проблемой, может кому будет интересно.
Там же регулируется яркость, если несколько раз понажимать светящуюся кнопку.
Ну и кто то мне яркость в 0 выкрутил.
Странно, что кнопка ресет не помогала.
nwaagh вне форума
Старый 26.11.2016, 20:00   #432
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Балалайка 7021G. Поставил ее неделю назад, но тогда не подключал камеру заднего вида и коричневый провод на массу (тот что на ручник), форум тогда еще не читал Сегодня решил заморочиться с камерой и подключил массу на тормозную линию. И у меня пропал звук с флешки. Вернее, не совсем пропал, а стал такой слабоватый и с какими то шумами, как будто радио включено на слабую станцию. Отключение коричневого провода от массы уменьшило шумы, но звук остался слабым. Вылечил перезагрузкой. Заизолировал этот провод и все. И не разобрался с проводом 15 (перевод мне дал "спешащая линия луча"). Так он у меня свободным и остался.
Тартарен вне форума
Старый 28.11.2016, 07:14   #433
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Тартарен
№15(оранжевый).high beam-дальний свет,line- линия(провод дальнего света)гасит подсветку при включении дальнего света.
Последний раз редактировалось d-m-o; 28.11.2016 в 10:50.
d-m-o вне форума
Старый 29.11.2016, 09:58   #434
94016
94016 is on a distinguished road
EzoneTronics RM-CW9301.
Здравствуйте, продолжается эпопея с управлением кнопками на руле- постоянно пропадает. Ранее уже пропаял контакт КЕУ3 и управляющий провод с магнитолы, протянул массу ( на корпус магнитолы), перепроверил питание на желтом проводе ( пост +12) и сделал перемычку, чтобы работала без ключа (объединены красный (+12 с ключа) и желтый (пост +12). Все это вроде заработало, но все чаще стал выплывать следующий глюк: при запуске магнитолы все кнопки с руля мертвы (редко работатет MUTE), но всегда работает Громкость "-". Только вот вместо уменьшения громкости - она ее увеличивает... А сегодня и здесь "прогресс" - при нажатии "Громкость -", магнитола переходит на другую станцию/ листает папки и т.п. Перепрограммирование кнопок решает вопрос до выключения. Китайцы (продаван и производитель) ни чем информативно не помогли. Вопрос: эти симптомы - пропадание управления кнопок с руля- больше соответствуют аппаратным(железо), либо программным проблемам (прошивка и пр.)? На что похоже? Как победить??? Со всем остальным в принципе можно жить.
94016 вне форума
Старый 29.11.2016, 14:25   #435
zabaikalez
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
zabaikalez is on a distinguished road
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста приобрёл сиё чудо 7010B. у становил, всё устраивает, но есть проблема она не отключается во время запуска двига, что я не туда подключил???? да ещё у меня не такое меню как тут у всех, спросил у кита, в чём дело? он сказал обновлённая прошивка.
zabaikalez вне форума
Старый 29.11.2016, 18:03   #436
Alex555
Регион: 16, 116
Alex555 is on a distinguished road
Сообщение от zabaikalez Посмотреть сообщение
она не отключается во время запуска двига???
А что, должна отключаться?
Alex555 вне форума
Старый 29.11.2016, 18:19   #437
Stan Green
Машина: Дастер
Stan Green is on a distinguished road
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Вот готовый девайс от али, правда ждать счастья придется около месяца. Зато дешево и просто, вставил в разрыв провода управления, подцепил землю, ну и настроил время. Делов то 10 минут, цена 70р.
Этот "готовый девайс" оказался реле задержки включения, а не выключения
По описанию продавца ничего не поймешь... Деньги не жалко, а вот времени на это потерял месяц с лишним.
На будущее - советуйте только то, что руками пощупали или из 100% проверенных источников!
Stan Green вне форума
Старый 29.11.2016, 20:02   #438
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Stan Green
реле 3х контактное вроде?один контакт включения,другой выключения,средний общий,у меня есть такое реле с радиоуправлением от брелка.брал для коммутации кой чего.
d-m-o вне форума
Старый 29.11.2016, 21:17   #439
Stan Green
Машина: Дастер
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Stan Green
Не все так просто.
На нормально разомкнутом контакте реле +12В появляется после установленной задержки, а на нормально замкнутом пропадает и где тут задержка выключения?
Старый 29.11.2016, 21:17   #440
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от Stan Green Посмотреть сообщение
Вы внимательно прочитайте вопрос на который давался ответ там говорилось о схеме задержки включения, а не выключения. Так , что это вы сами виноваты, что заказали не то, что вам нужно.
APV51 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
