Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 27.06.2012, 17:30   #431
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
всем привет , кто меня помнит , забыл и кто не знал
есть желание спаять коробочку в подлокотник для 2..4 USB-зарядников
ставить для этого разветвитель на 4 прикуривателя и втыкать туда уже имеющиеся зарядники желания нет.
Покурил ЧипиДип - бюджетно заюзать двухамперники
L78S05CV (+5В, 2А) TO220 по 50/шт , ибо заряжаться там будет в худшем случае iPad , а чаще только телефоны.
Два вопроса:
Вот нужно ли смотреть в сторону более мощных стабилизаторов - не хотелось бы заряжать сверхтоками то , что в комплекте имело родной зарядник 1А.
Нужно ли для моих зарядников после стабилизатора ставить электролит и керамику , или такой шик нужен был только для питания СаундКарты?
(чисто теоретически я допускаю мысль , что могу подключить к телефону хвост AUX)
Ну и третий тогда немножко отступая от темы:
думаю все знают , если закоротить контакты 2и3 (контакты для передачи данных) контакты на USB , то многие телефоны (в частности HTC) понимают , что их воткнули не в компьютер а в зарядник , и начинает сосать из него ток не в пределах стандарта USB1 , а по полной программе , от чего заряжается гораздо быстрее.
Стоит ли мне на моих зарядниках так перемкнуть контакты? - как к такому относятся другие телефоны , в частности Apple ?
И может не стоить говорить телефонам что у меня много тока ... у меня всего 2А ... хотя на радиаторе охлаждение у меня будет хорошее - у меня кондиционер в подлокотнике.
Старый 27.06.2012, 17:41   #432
SBorovkov
Нельзя использовать 7805 для снижения напряжения с 14 вольт до 5 при токе в 2А. 7805 может рассеять максимум пару Вт, а при таком включении будет (14В-5В)*2А=18 Вт. Такое тепловыделение убьет этот стабилизатор максимум за несколько секунд независимо от радиатора.
Нужен импульсный преобразователь. Проще всего - купить готовый преобразователь в 5В, они в корпусах зарядников стоят недорого, там деталей-то на 100-150 рублей.
Старый 27.06.2012, 17:46   #433
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
+1 лучше возьми LM2576 (5В 3А), по простоте тоже самое что 7805, на 2 детали больше, или какой нибудь её аналог
Старый 27.06.2012, 17:53   #434
Pahan
Аватар для Pahan
Хмм , а где я пропустил инфу о том кто сколько может рассеять?
2576 идет в том же корпусе , и мне , как человеку далекому от электроники , представляется что теплосъём с него получится такой же. Разве что греться он будет раза в 1.5 меньше. Но вот стоит он почти в 6 раз дороже. А если это умножить на 4 выхода ... 270*4= далеко за штуку ... не так что бы уж , но по сравнению с 50*4=200р
А на счет готовых зарядников - далеко не все из них выдают указанное напряжение или ток , по крайней мере после 10 минут зарядки. Если только не шипко дорогие.
А я еще хотел компактности добиться.
Старый 27.06.2012, 18:01   #435
SBorovkov
Pahan, еще учти, что в чипидипе цены из космоса. Рядом с тобой митинский рынок, 7805 там стоит максимум 15 рублей, а микросхема импульсного стабилизатора рублей 40 (к примеру тут http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm).
Я просто искренне не понимаю как можно продавать резисторы по 10р за штучку, если за 100 рублей можно рядом продают набор из ~500 резисторов.
В чип-и-дипе тоже такой набор продается, но стоит не 100 рублей, а 540.
http://www.chipdip.ru/product0/9000081619.aspx
Старый 27.06.2012, 18:07   #436
SBorovkov
2576 и 7805 работают по разному принципу, поэтому и греются по-разному.
7805 - тупо переводит все лишнее напряжение в тепло. Поэтому его КПД получается около 35%, в тепло уходит в 2 раза БОЛЬШЕ, чем уйдет в мобильник.
2576 - импульсный стабилизатор, он именно преобразует одно напряжение в другое, посредством катушки. В катушке накапливается энергия, а затем сбрасывается в выходной конденсатор. КПД получается около 85-90%. В тепло уйдет в 6-9 раз МЕНЬШЕ, чем уйдет в мобильник.
Поэтому для импульсных преобразователей часто вообще не нужны радиаторы.
Старый 27.06.2012, 18:13   #437
SBorovkov
Я делал макетку с 2576, она занимала примерно 2*3*1.5 см. 3 А я не пробовал снимать, но 2 А точно отдает и 2576 становится максимум - чуть теплой при том, что даже к плате не прикручена, а просто стоит на выводах.
Старый 27.06.2012, 18:17   #438
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Pahan, я вот чего не понимаю, хочется попаять что-то или сэкономить? какой смысл во всём этом? 44 страницы написано на тему, всё уже давно придумано участниками форума или китайцами. Выбора проверенных вариантов на этих страницах немеренно. 7805 нельзя ставить - пробьёт вход с выходом - и экономия обойдётся в покупку нового мобильника.
Хочется компактность - однозначно импульсный преобразователь.
замыкать линии данных USB можно и нужно, так как HTC HD2 без этого со включенным GPS GPRS навигатором и яркой подсветкой дисплея просто не заряжался от стандартного 0,5А зарядника.
Больше чем 1А никакие коммуникаторы, смартфоны или прочие USB устройства потреблять не могут. То есть если у тебя есть LM2576 и ты сможешь всё правильно сделать что она будет отдавать 3А в нагрузку, то её одной хватит на 3 разъёма USB по 1 Амперу.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 19:52   #439
Pahan
Аватар для Pahan
Окей , всем спасибо за ликбез.
Тему то я почитал прежде чем постить ... но в теме в основном все искали себе либо слаботочные выходы , либо сильноточные на дорогих стабах (по ценам чипидипи). Я полистал ЧД - нашел всего три подходящих мне стаба из расчета 1 стаб на 1ну линию - один стоил 50р два других по 250 ... вот и вышло что вышло. Этот вопрос снят.
Вопрос номер три снят FlyMouse.
Остался вопрос:
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Старый 27.06.2012, 19:57   #440
flymouse
Обязательно ставить и электролит и керамику, и именно с этого электролита снимать напряжение для USB выхода.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
