Старый 01.04.2013, 19:02   #431
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
А если действительно сделать громкость не в виде кнопок, а качельки или рычажка вверх вниз или вообще по 4 направлениям? Кстати отсутствие порта спереди придает более грамотный вид.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 19:26   #432
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от art_sh Посмотреть сообщение
сам энкодер имеет размеры от 15мм, дальше думаю продолжать не имеет смысла.
мой полноценный энкодер имеет посадочное место 12*12 мм, а шток диаметр 6 мм, на этот шток можно одеть лубую крутилку, какую захочется, хоть ту, которая пол экрана закроет
а для самой крутилки 20 мм более чем достаточно, можно и меньше и это в миллион раз удобнее чем джойстики/кнопки, я с джойстиком/кнопками отъездил пол года, это ппц как неудобно! вплоть до того, что хотел отказаться от оптики на усилок и кинуть аналог, на который прикрутить энкодер для регулировки звука, но вовремя возникла идея распотронить клавиатуру с энкодером и подключить ее )
P.S. гомноэнкодер который был в клаве имеет посадочное место 6*6 мм и дырку под шток диаметром около 2 мм, можно выбрать такого же форм фактора, но получше качеством.
Старый 01.04.2013, 20:17   #433
macau
usb на морде не нужен. вот вы прилепили слев дырку. а подумали, что будет если туда флэшку или провод вставить? флэшки кастратки еще куда не шло, но это не вариант. а вот флэха нормального размера-перегораживает пол экрана. справа-еще куда не шло, а слева это фигня получается. да и для наркоманов торчащая флэшка как красный флаг. плавали-знаем.
про енкодер. у меня сейчас стоит это поделие:
там как раз 12мм окружность. вместо разъема лучше поставьте кнопки prev-next, это реально удобно. Пробовали переключать трекистанции на ходу с запущенной навигацией, без рулевых кнопок? попробуйте. и вообще, вам бы спеца по юзабилити найти, а всякие маркетоидные примочки типа торчащих из морды флэшек оставьте посанчикам на чотких девятосах с головами мистери
Старый 01.04.2013, 20:18   #434
art_sh
art_sh is on a distinguished road
нет куда ставить крутилку энкодера, я же уже точные цифры привожу.
art_sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 20:21   #435
mrsol
mrsol is on a distinguished road
..... да и для наркоманов торчащая флэшка как красный флаг. плавали-знаем.
С какого пора нарики начали на флешки зарится? Которые сейчас по 100 рубасов новые.
mrsol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 20:56   #436
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
хм...не следил за темой. проект тупо превратился в 2дин магнитолу????
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 20:56   #437
Kacap
Очень даже влазит, при том даже стандартного вида, с нажатием влазит!
Расстояние от края экран до края корпуса 19.11мм. Отнимаем технологический размер на крепление экрана и тач панели - 5мм, остается 14.11мм, отнимаем толщину стенки корпуса -2мм - остается 12.11мм. Энкодер не встанет.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Старый 01.04.2013, 21:24   #438
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
Пока пилотный вариант 2din на сколько я понял.Интересно что решит большинство с кнопками..Ходим "вокруг да около"
Я за 3-5 позиционный джойстик(вверх\,вниз(громкость),влево\вправо(перем атывание треков) и кнопка в середине "ок"(подтверждение),он влезет,энкодер нафиг не нужен будет.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 21:44   #439
nico_pol
Регион: 47
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
главное чтоб в глубь не как обычный 2дин, мне к примеру тогда печку резать нужно)))
мне лично нужна только кнопка вкл, громкость регулирую пультом от проца(простой потенциометр)-это гараздо удобней, а треки перелистываю жестами это гараздо удобней и безопасней чем метить в кнопки, проездил пол года с планшетом без кнопок вообще не напрягался
Старый 01.04.2013, 22:32   #440
art_sh
мы не будем делать 10мм крутилку, а большая не встанет. джойстик можно поставить, но тогда надо думать про дизайн. Глубина не будет большой.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
