Старый 05.02.2014, 13:59   #431
Версия 35.
В последнее время у меня комп не завершает работу успешно когда я выхожу из машины. Возможно, это связано со статикой.
В результате винда не всегда завершает работу корректно. Что любопытно - в 50% таких случаях слетает файл skin.ini. После запуска винды икар показывает черный экран и все. Файл skin.ini при этом почти пустой.
Вернуть икара к жизни помогает удаление skin.ini и запуск update. Но при этом теряются мои настройки плагинов, что плохо.
Можно ли что-то сделать, чтобы защитить этот файл от таких случаев?
Скажем, хранить его удачную копию, или не оставлять его надолго открытым на запись, а открывать каждый раз заново...
Увы, побороть перезапуски у меня пока не получилось, но думаю, они не должны приводить к таким фатальным последствиям.
Здесь собраны все последние обновления
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Там встроена система восстановления skin.ini в подобных ситуациях.
1) целостность файла skin.ini проверяет сам икар и если с ним что то не так то восстанавливает его из файла skin.bak ( копия skin.ini последнего удачного запуска икара)
2) если икар не смог определить что skin.ini неправильный, то сам скин проверяет целостность, восстанавливает его из файла skin.bak и перезапускает икар.
3) если файл skin.bak тоже испорчен, то скин восстанавливает его из файла skin.def (копия файла skin.ini с дефолтными настройками) и перезапускает икар
4) если и это не удастся, то скин выдаст сообщение о необходимости восстановить файл skin.ini и закрывается
Кроме того добавлены скрипты SaveSkinSetting.exe, LoadSkinSetting.exe. После того как скин полностью настроен, запускаем SaveSkinSetting.exe он сохранит все настройки скина, если skin.ini слетел и ни один из четырёх пунктов не помог, то запускаешь LoadSkinSetting.exe и он восстановит все сохранёные ранее настройки.
Сейчас при запуске update.exe происходит пункт 3, то есть восстановление из skin.def. И ещё, ты изменял файл ExecTBL.ini под себя, так вот пункты 2, 3 и 4 реализованы именно в ExecTBL.ini и если при обновлении ты оставишь свой, то скорее всего они работать не будут.
Старый 05.02.2014, 16:11   #432
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, я вношу свои изменения в скин. Поэтому при каждом выполнении update.exe я их теряю, и их приходится вносить заново.
Отчасти поэтому для меня затруднен и переход на новые версии )
Реализованный алгоритм выглядит красиво. Я так понял, в версии 35 он еще не реализован был? Попробую обновиться.
Спасибо!
Старый 05.02.2014, 16:14   #433
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не, похоже, что это все сказано для версии 35. Она у меня уже стоит. Значит, чего-то не хватает для надежности...
Старый 05.02.2014, 16:24   #434
пункты 2, 3 и 4 реализуются скином, а не эхешником программы, и если ты не менял файл ExecTBL.ini они работать не будут
Старый 05.02.2014, 20:23   #435
prts
Машина: dfgh
Alex_St
смотри тут
Старый 07.02.2014, 15:00   #436
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Аналогично...
Кстати - если отказаться от гибернации в пользу загрузки с нуля - баг исчезает? Вечером вчера перевел на такой режим - попробую.
Да - не исчезла проблема.. Зависла после приглушения звука от Нави - музыка стала тише, а обратно не восстановилась, ткнул в следующий трек и все - мутный экран ((
Андроид ГУ.
Старый 13.02.2014, 13:44   #437
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По моим наблюдениям, похоже, что баг связан или с воспроизведением звука, или с работой аудиоплеера. Помню, в 10-ти дневной поездке я музыку не включал - ни разу не завис. Включил только в последний день и почти сразу Икар завис
Андроид ГУ.
Старый 13.02.2014, 18:04   #438
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Кстати да, подпишусь, очень похожая ситуация... Причем, замена на Foobar не помогает, а вот неиспользование музыки вообще - вполне.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 04:10   #439
Glouck
Еще заметил, что если испорчен файл settings.ini (пустой, например), то икар виснет очень похожим образом при запуске.
Старый 16.02.2014, 22:23   #440
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Скажите пожалуйста, что не так делаю. Вин7 64. ...Переустановка, чистка реестра-не помогло. Комп ББ, до этого стоял икар и все работало. Переустановил и все. Кранты.
В машине сегодня переустановил- работает. Не понимаю.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 05.09.2014 в 14:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
