Старый 20.06.2011, 22:05   #431
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
тогда в конфиге раздел наверно,- сохранять автоматом или назначать в ручную.
А потом опять плакаться начнем, что надо бы настройки по умолчанию сделать другими, да и вообще настроек много? Только если твои запросы за сегодня удовлетворить, во ещё плюс две настройки, одна шкала для радио и ещё вот это. Кстати твой вариант меню из шести больших кнопок тебе особо нужен? А как просил
Еще маленький вопросик если злит можешь не отвечать пойду искать. В видео режиме перехожу на инфопанель, видео в маленьком центральном экранчике показывает, но показывает как бы центральную часть изображения. Можно ли сделать так чтоб видео было в границах центрального экранчика?
Да меня ничего не злит. А у тебя Zoom Disable в iCarDSConfig случайно не включен?
все таки на 7-ке Икар работает на порядок лучше (субьективно). Два компа авто, один с 7-кой 64 на зотаке другой с XP на атоме(в подписи). 7-ка как то лояльней к юзеру. ХР на атоме и так со звуком особо не дружит помехи и проч, хотя центрафужный звук отлично реализован на атоме. У меня везде встроенные звуковые карты.
Соглашусь что сейчас икар функционально лучше использовать на семёрке, просто он начал использовать именно фишки семёрки. А вот по поводу звука всё равно не соглашусь, скорее всего проблема с настройкой кодеков. У меня на eee 900 работает без проблем, звук меня полностью устраивает, хотя разница с фубаром конечно есть, но она настолько незначительная, что я даже и не парюсь
Старый 20.06.2011, 22:14   #432
Actyon
Аватар для Actyon
а какие кодеки, можно архивчик? а то какие не поставлю все хуже и хуже. загружает процессор. 6.90 последние ставил.
ZOOM дизайбл (стоит галка) значит отключен? снял галку все работает как надо. теперь когда в инфопанели видео воспроизводится как надо, то справа квадратик пустует . туда так и просится диск со сборкой из ченджера с названием.
6 кнопок как в центрафуге? ээээ нуууу я об этом спрашивал, когда инфопанели не было. и адаптера рулевого, тперь все есть, и даже ЕЛМ показывает значения с расходом бенза, правда выход из сна не решен еще.
а по поводу конфига - ай все равно там настроек уже немало одним больше другим меньше. тем более это можно наверно просто в настройки 3 стр икара добавить. если не гемморно конечно.
З.Ы. как бы для красоты есть ли смысл поменять вид рамки конфига, чтоб гармонично смотрелось при запуске его из Икар? а то он там как из левой программы. напоминание о происхождении PP
Старый 20.06.2011, 22:22   #433
Уже не помню, год назад ставил и забыл уже какая там версия
Если стоит значит включён и окно видео не будет вписываться в область, а всегда будет развёрнуто на полный экран.
То есть как надо мне, значит надо сделать? Вот так икар и оброс всякой всячиной, но именно в этом его сила, так что добавлю конечно
Старый 20.06.2011, 22:32   #434
Actyon
Аватар для Actyon
+1 за конфиг. в кодеках если не сложно глянь какая там версия. А то чем новее кодеки, тем система нужна более продвинутая.
я как то задавал вопрос по сринсеверам. есть ли возможность их встроить вместо визуализации или выбор между виз. и скрин.? у меня на 7-ке скринсейвер на рабочем столе вместо обев камин с дровишками, очень натуралистично выглядит. zotac с 4гб и 2-х ядерником тянет все на ура.
Старый 20.06.2011, 22:44   #435
Нет этим мы заниматься не будем, скорее всего внешняя визуализация уйдёт в небытие. А вместо неё будут реализован свой модуль с двумя режимами: столбики и слайдшоу.
Подключение внешних модулей приводит к нестабильной работе икара, причём ошибки возникают именно в этих модулях.
Мы думаем, что стабильная работа важнее мелькающих хреновин на экране
Старый 20.06.2011, 22:50   #436
Actyon
Аватар для Actyon
да это факт - стабильность, залог хорошего настроения у пользователя.
Хорошо, тогда как вариант. скринсейвер на рабочем столе, а экран икаровский без панелей (есть такой вариант) сделать прозрачным, где и будет виднется рабочий стол с вожделенным скринсейвером? правда надо чтоб рабочий стол был чистый, но придется чем то жертвовать.
Старый 20.06.2011, 23:02   #437
да это факт стабильность залог хорошего настроения у пользователя.
Хорошо тогда как вариант. скринсейвер на рабочем столе, а экран икаровский без панелей (есть такой вариант) сделать прозрачным, где и будет виднется рабочий стол с вожделенным скринсейвером? правда надо чтоб рабочий стол был чистый, но придется чем то жертвовать.
А что тебе мешает сделать это сейчас?
Установка программ -- свободная кнопка
Имя = Скринсейвер, режим захвата отключить, и выбрать шаблон
Вот результат
Старый 20.06.2011, 23:09   #438
Actyon
Аватар для Actyon
имя кноки или программы?
и выбрать шаблон.... какой?
Старый 20.06.2011, 23:11   #439
Да какой тебе нравиться, допустим такой как на скриншоте
Старый 20.06.2011, 23:17   #440
Actyon
Аватар для Actyon
да все так и сделал. при запуске прозрачный экран, а вот с закрытием его проблема, при нажатии на кнопку панелька выскакивает и сразу прячется, нельзя нажать на крестик.
З.Ы. это на домашней 7-ке, замученной эксперементами, а на чистом автомобильном компе все в порядке. У так там еще и на рабочем столе можно что то делать. просто супер.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
