Старый 18.08.2013, 03:56   #431
arvarc
Машина: Kia Cerato Koup 2.0AT
arvarc is on a distinguished road
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
В общем, будет как-то так.
)) Всё очень красиво и функционально ))
спасибо, что нашли время и откликнулись))
ещё вопрос:
не заметил очистку плэйлиста,- это будет в финальной версии или это проблемно прикрутить?
и визуализацию,- или её несложно самостоятельно встроить? просто надо скачать плагин и установить его, а затем, через настройки добавить его в один пустых контейнеров?
Спасибо ещё раз 8-))
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/
Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX
Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager
arvarc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 06:04   #432
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Плейлист очищает пустая кнопка, без пиктограммы.
Именно так.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 08:47   #433
macarych
7 inch v4.5 for iCar
Проводник заменен на библиотеку. Видео, о том как поменять компоненты, прилагается.
Вложение 32377 Вложение 32378 Вложение 32379
Скачать.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:50.
Старый 19.08.2013, 02:01   #434
arvarc
Всё очень красиво получилось,
и функционально..
Огромное Вам человеческое спасибо))
Старый 19.08.2013, 02:28   #435
arvarc
Назрел следующий вопрос, наверное, в эту-же тему, т.к. тут знатоки Foobar'a..
Насчёт вывода звука:
Я так понимаю, что при правильной настройке вывода звука через ASIO,
регулировка громкости в Windows и в Foobar работать не должны.. И такая вот правильная настройка говорит о том, что со стороны компьютера звук вообще не подвергается никакой обработке, и громкость регулируется на внешнем устройстве (цап/аудиопроцессор/ресивер) в аналоге с мизерным минимумом искажений..
Чего я собственно и добиваюсь..
А у меня вроде-бы всё и настроено, но громкость я могу регулировать абсолютно везде..
Может, кто подскажет, что я делаю не так? Или у меня неправильное понимание регулировки громкости?..
  • система Windows 7 x64
  • Foobar последней версии + плагин ASIO
  • звуковая карта Infrasonic Quartet с оптическим выходом(через который и происходит передача) + самые последние дрова
  • ресивер, к которому подключён по оптике для тестирования в домашних условиях Pioneer VSX-915
скрины настроек:
скрин аудио настроек.zip
В настройках Foobar звук есть только когда выбрано устройство "DS: интерфейс Spdif", при попытке поменять устройство, звук тупо пропадает..
Старый 19.08.2013, 02:45   #436
arvarc
ещё скрин DSP-manager из настроек Foobar:
Старый 19.08.2013, 11:16   #437
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Есть баг, правда закономерность пока не заметил, при загрузке икара (автозагрузка с виндой) начинает прокручиваться секунд 5 список треков, как будто фубар еще не загрузился, а икар уже передает ему ссылки на файлы. По истечении этих примерно 5 секунд начинается проигрывание с того файла на котором эта прокрутка остановилась. При этом в конфиге установлено значение при загрузке стоять на паузе. Фубар настроен как внутренняя программа. Файлы музыки расположены на том же диске, что и винда. Данный баг возникал на 33 версии + update последний. Также замечено, что если после загрузки икара и фубара проигрывание не запускать, то фубар подъедает около 20% процессора, после пуска проигрывания загрузка падает до 1-5%.
Сейчас откатился на 33 без update пока вроде все нормально.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 00:34   #438
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Сообщение от arvarc Посмотреть сообщение
Правильно, у Вас неправильное понимание
В фубаре громкость регулируется всегда, независимо от способа вывода. Точно так же всегда в тракте присутствует регулятор Master Volume, даже, если все идет в обход микшера и остальные источники звука заблокированы. Эти два регулятора в общем случае не зависят друг от друга, что далеко не всегда удобно. Чтобы фубаровский регулятор громкости синхронно управлял виндосовским мастервольюм, нужно использовать скрипт фубаровского регулятора громкости из моей сборки, в этой ветке все это было описано подробно.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 01:09   #439
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На ХР, при выводе звука по оптике, с Реалтека, по KS, на компе вообще не убавить ничем звук, Регуляторы в микшерах виндовом и
Реалтека могут стоять полностью в минусе. Т.е. в фубаре громкость регулируется не всегда, она вообще иногда не регулируется.
Старый 23.08.2013, 10:15   #440
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Нет все таки глюк остался, подскажите если в конфиге выставить для музыки и нета плеер DS то фубар всеравно подгружается? Просто при авто загрузке икара, на экране я вижу скин и все замирает на несколько секунд (при этом загрузка около 60%), затем быстро промаргивает окно по размерам похожее на фубар и все оживает.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
