Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.10.2013, 21:20   #431
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
И сколько с18 ставил?
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 22:57   #432
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Как на схеме - 1мкф.
Проект Matrix
Старый 22.10.2013, 06:59   #433
Dimoschka
Дак столько же поставил, и что теперь уменьшать или увеличивать?
Старый 23.10.2013, 01:05   #434
Albert.comp
А сейчас что по диагностике? Просто ровно мигает?
Проект Matrix
Старый 23.10.2013, 09:40   #435
Dimoschka
Да просто мигает, а вот когда к заряднику от машины подключаю то 8 длинный. У аккумулятора напряжение 12,7 у зарядника 14,5. Вот мне и не понятно почему напряжение возрастает при увеличении входного, пусть на немного, но увеличивается.
Старый 27.10.2013, 21:41   #436
Dimoschka
Так в ходе последних испытаний запуск происходит если успеть нажать после появления +5 stb кнопку запуска компа power on вопрос что я не так сделал и нужно ли ставить перемычки?
Старый 27.10.2013, 21:51   #437
Dimoschka
Так понял косяк, кнопку PC не подключил, скажи альберт без разницы на какой провод будет подана напруга с контролера?
Старый 29.10.2013, 00:05   #438
Dimoschka
Так вопросы сняты, всё получилось, интересует только вопрос включения усилителя, выход с платы на ACC усилка подать, мощи хватит, или через реле? И второй вопрос у кого как монитор включается? И какие системы стоят?
Старый 31.10.2013, 20:08   #439
Albert.comp
Управление усилила можно брать прямо с платы без реле.
Скоро прилечу из отпуска, отвечу подробнее.
Проект Matrix
Старый 20.12.2013, 20:04   #440
Dimoschka
Альберт, возникли еще вопросы, холода ударили, блок сегодня вообще не запустился, после проведенного дня на морозе, подключил к напруге, а он на начальной инстализации повис, в начале же всегда светодиод моргнет потом гас до появления АСС сейчас же просто горит и все не гаснет, что там может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
