Старый 04.08.2015, 08:57   #4311
raol09
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
raol09 is on a distinguished road
И с "быстрозапуск" не понял как может баллончик помочь пары видно будет ?
raol09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 08:57   #4312
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от raol09 Посмотреть сообщение
Хорошо гляну. Суммарной сложив все 4 их ? Или две. Сто то не понял с этим быстрозапуск им надо брызгать на сомнительные места. ? Спасибо.
Сумма двух долговременной и кратковременной.
"Быстрозапуск" это баллончики с эфиром или типа того, обычно используют зимой. Попадая во впускной тракт через негерметичность, эфир обогащает смесь, движок реагирует изменением оборотов, можно заметить.
Прокладку поставил?
На трассе или при оборотах штатный расход расход воздуха много выше, чем на ХХ, поэтому подсос фактически не влияет. См. коррекции в логах, они совсем небольшие.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 09:00   #4313
raol09
Регион: 19
Да поставил новую. Но там и старая была оказывается но изношена. А куда брызгать им баллончиком ? Тогда Только на хх подсос и это значит что когда авто стоит на хх то может троить и все или что то еще? Я то думал что это поможет мне решить проблему с тупость авто и расходом. Или я что то не понимаю ? Проблема основная моя это тупость и расход. Троение очень редко бывает.
Vvt по логам нормально работает ? Заранее благодарю
Старый 04.08.2015, 09:06   #4314
Vlad24Krsk
Брызгай на стык ДЗ и коллектора, на трещинки в гофре.
Тупость в движении - это другая песня....
Не понял что за отток воздуха перекрыть ?
Набросить на воздушный фильтр кусок полиэтилена, чтобы дым дальше не проходил, как я понимаю...
Старый 04.08.2015, 09:08   #4315
raol09
Регион: 19
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Да уж. Все сложней чем я думал. (((
Старый 04.08.2015, 10:02   #4316
raol09
Регион: 19
Что и где искать теперь не понимаю, кроме подсоса, особенно вторую проблему
Старый 04.08.2015, 11:27   #4317
raol09
Регион: 19
Еще вот что подумал а не зря до я герметиком помазал трещины Патрубка не засосет внутрь ?
Старый 04.08.2015, 15:34   #4318
mac_2b
Регион: 27
На выпуске тоже влиять может ?
Если подсос до кислородника, да.
И расскажи подробней пожалуйста как пользовался шлангом и сигаретой )
Можете скачать тут http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=4104 архив с torrent файлами,” Aleksey Pahomov Diagnostika benzinovyih dvigateley”, это видео поможет найти ответы на многие вопросы.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 15:36   #4319
raol09
Регион: 19
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Спасибо хорошо. Гляну видео.
Старый 04.08.2015, 18:08   #4320
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Raol09 посмотри здесь и дальше про подсос http://pccar.ru/showpost.php?p=324722&postcount=4081 (иногда в поиске набирай свои вопросы )
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
