Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 02.12.2011, 11:30   #421
diyvolk
Регион: 70
Машина: Тайота Калдина
diyvolk is on a distinguished road
По умолчанию Трехтрансовый БП (Самоделкин & xDriver)
Привет Вам. Тоже нашел схемку на трех трансах . Хотел было воплотить но тут наткнулся на интересную тему (твою). Решил подождать Твоего воплощения. Схемка немного замудрённая по сровнению с БП СЛ. Но если она Будет работать И не Капризднячать то она этого стоит.Жду с не терпением твоего результата. Так как с Бп СЛ Потерпел не удачу.
diyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 17:29   #422
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от отдело4ник Посмотреть сообщение
решил сделать трех канальный бп .прошу совета .не подскажите кусок схемы запуска . между TL494 и TRS3510.
видел схему с транзистором между землей и 4 ногой TL494.
хотелось бы уточнить схему .
и можно ли как то использовать канал 5 в вместо дежурки .для зарядки и питания через USB разных устройств бе запуска компа.
в трёхтрансовом и так присутствует ТРS3510,чего же нужно?
конечно можно использовать 5в для внешних цепей,ток стабилизации у КРЕН до 3А
интересное
Старый 02.12.2011, 19:48   #423
отдело4ник
Регион: 37
Машина: газ31029
отдело4ник is on a distinguished road
я думаю с канала 5в пустить на дежурку. ведь юсб питается от дежурке когда мать в ожидании.а при старте системы через релюшку коммутировать на канал 5в .(подключить реле на канал +12в )а тпс 3510 сформирует сигнал пг с задержкой для правильного пуска мамки. всё равно комп при простое планирую полностью обесточивать так что канал молотить зря небудет.
и можно схемку запуска уточнить между TL494 и TRS3510. видел вариант с транзистором . какая там обвязка нужна .
отдело4ник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:54   #424
change
Аватар для change
вообще то,ТПСка не пускает мамку,а контролирует напряжения,и при нормальных номиналах выдаёт на мать сигнал ПОВЕР-ГУД.
а на самом деле,зачем изобретать велосипед,всё уже давно работает и очень даже хорошо.
интересное
Старый 02.12.2011, 20:14   #425
отдело4ник
Регион: 37
Машина: газ31029
мать пускает сигнал ПОВЕР-ГУД.а сигнал подает тпска .
да тут кругом велосипед. вдруг покрепче будет . но я не настаиваю на этом варианте дежурки .потом сам опробую.
мне бы куск схемы запуска уточнить между TL494 и TRS3510.чтоб ее самому не изобретать . у меня плохо с марками транзисторов и их обвязкой.какой ставить никак не соображу.
Старый 02.12.2011, 20:35   #426
change
Аватар для change
ну раз вы знаете как всё должно работать,то сделать будет очень просто
интересное
Старый 02.12.2011, 20:59   #427
отдело4ник
Регион: 37
Машина: газ31029
change спасибо за помощь очень содержательно!
Старый 04.12.2011, 13:50   #428
diyvolk
Регион: 70
Red face
Парни есть у кого проверенная рабочая схема выложите пожалуйста. Я сам не шарю но пипец как хочется комп в машину.Навык изготовления печатки прошёл на 4(твёрдую).а вот как и что работает дремучий лес для меня. Скачено штук 5 прог для печаток .а схемы проверенной нет(схему Сергея Лебедева зелёную не надо я иё уже сделал но она некорректно работает ведать по тому что зелёная.
Старый 04.12.2011, 16:16   #429
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от diyvolk Посмотреть сообщение
Ну сделай БП СЛ на плате от МАКСа она настолько простая и как правило сразу работает переделай сетевой БП но это все в другой ветке а трех трансовый для начала наверно что то не то
Старый 06.12.2011, 14:10   #430
diyvolk
Регион: 70
Может кто Выложить фото Хорошего разрешения (вид с верху и с низу без радиаторов) Следующих версий Сергея Л. Я бы попробывал его скопировать а тот что выложен (схема печатка+плавный пуск) уже сделан но не особо он мне нравиться как работает( то ключи горят то предохронители)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
