Старый 11.12.2016, 03:15   #421
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
Ты не разобрался сам и продолжаешь путать других - сори за прямоту . :
Исправь в своей теме и в описании к видео :
Выход из гибридного сна
на
Выход из Гибернации ,либо (так точнее) : выход при включенной настройке "Гибридный сон"
Потому-что из гибридного сна выйти однозначно нельзя (и снять одно видео) Он состоит из двух состояний,
гибрид - это миниум два.
mendisabal Тебе уже говорил о том , что состояния
гибридного сна НЕТ . Есть установка в настройках , которая
называется "Гибридный сон", которая лишь переводит в режим (или состояние) аналогичное Гибернации (или как ты выразился - Гипера) - при
отключении питания во время обычночного СНА, который у Тебя (до получаса стоит) . Если рубануть питание - будет процесс восстановление до рабочего состояния с диска .
Тут его не рекомендуют кстати, но мы пользуемся ) :
Как и в режиме обычного сна при гибридном сне компьютер не должен обесточиваться. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может восстановить данные с диска, но такое восстановление не является штатным и обычно сопровождается интенсивной нагрузкой на жесткий диск - не злоупотребляйте.
Мой ssd crucial (256) три года - в норме .
замени также:
Фубар при выходе из гипера
на
Фубар при выходе из СНА
Режим , когда комп включается мгновенно - называется СОН (а не "гипер")))
Хух - думаю объяснил !
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.12.2016 в 04:18.
Старый 11.12.2016, 07:30   #422
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
если пройтись батником (ком.строкой)
Все отключал вручную, батником не пользовался.
а где твой SUSPEND , можно посмотреть ?
1. С перезапуском Икара и Фубара.
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Green.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND 0x0007
$hGUI
GUICreate("Restart"10010011)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST"Standby")
Пауза при обычном запуске (без сна)
Sleep(1500)
Перезапуск служб BlueSoleil при обычном старте
Run
('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
While
1
;Циклический перезапуск Wi-Fi:
$connect _GetNetworkConnect()
If
Not $connect Then
_RunDOS
('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(5000)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Циклическая проверка прозрачности иконки полноэкранного шаблона FSReal
$winList
WinList("[CLASS:TOverlayForm; W:77; H:73]")
    If (
$winList[0][0] = 1Then
        $hwnd
$winList[1][1]
WinSetTrans($hWnd""50)
    EndIf
Sleep(10000)
WEnd
Func _GetNetworkConnect
Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN 0x1  ;net card connection
    Local $aRet
$iResult
    $aRet
DllCall("sensapi.dll""int""IsNetworkAlive""int*"0)
    If
BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LANThen $iResult &= "LAN connected" & @LF
Return $iResult
EndFunc
Func Standby
($hWnd$Msg$wParam$lParam)
Select
Case $wParam $PBT_APMSUSPEND
            Suspend
        Case
$wParam $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend
        Case Else
EndSelect
EndFunc
Вход в спящий режим
Func Suspend
WinClose("foobar2000")
WinClose("Vkey_ARDUINO")
WinClose("iCar DS")
Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
EndFunc
Выход из спящего режима
Func ResumeSuspend
       If (
ProcessWaitClose("foobar2000.exe"5) == 0Then
       ProcessClose
("foobar2000.exe")
       EndIf
Sleep(100)
     If (
ProcessWaitClose("iCarDS.exe"3) == 0Then
       WinClose
("iCar DS")
   EndIf
   If (
ProcessWaitClose("Vkey_ARDUINO.exe"1) == 0Then
        ProcessClose
("Vkey_ARDUINO.exe")
     EndIf
ShellExecute("d:\Install\FRONTEND\ICar\START\Vkey_ARDUINO.exe")
Sleep(1000)
Перезапуск BlueSoleilCS
     Run
Sleep(200)
Sleep(1000)
Запускаем iCarDS
    ShellExecute
("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
EndFunc
2.Без перезапуска
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
Это команда на сон
$hGUI
Sleep(1500)
Run
While
1
If
Not $connect Then
_RunDOS
Sleep(5000)
EndIf
$winList
    If (
        $hwnd
$winList[1][1]
    EndIf
Sleep(10000)
WEnd
    Local $aRet
$iResult
    $aRet
    If
Return $iResult
EndFunc
Func Standby
Select
            Suspend
        Case
            ResumeSuspend
        Case Else
EndSelect
EndFunc
Вход в спящий режим
Func Suspend
EndFunc
Func ResumeSuspend
Sleep(100)
   If (
        ProcessClose
   EndIf
Перезапуск Vkey_ARDUINO
Sleep
(1000)
     Run
Sleep(200)
EndFunc
Оформления и темы для iCarDS
Старый 11.12.2016, 09:05   #423
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas, вот с таким кодом тестанул, в сон ушел.
Но надо еще погонять,посмотреть.....SUSPEND.exe использовал тот что без перезапуска Фубара и Икара.
PHP код:
Вход в спящий режим
Func Suspend
    If (
   ProcessClose
   EndIf
EndFunc
Старый 11.12.2016, 17:05   #424
seriousstas
Дстаточно перезапустить
Vkey_ARDUINO
Службы Bt отключаются и тут-же включаются
их нет смысла рубить на входе..
А по SUSPEND посмотри по блокам :
http://pccar.ru/showpost.php?p=365216&postcount=361
Зачем тебе куча лишнего (например Циклический перезапуск Wi-Fi для подхвата И-нета с телефона ) ..
Старый 11.12.2016, 17:28   #425
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо, Стас! Тему подправил
Старый 11.12.2016, 18:33   #426
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас,где здесь ошибка? Скрипт запускается и сразу завершается. Он же постоянно должен работать.
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
Это команда на сон
$hGUI
Sleep(1500)
     Run
Func Standby($hWnd$Msg$wParam$lParam)
Select
Вход в спящий режим
            Suspend
Case $wParam $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend
        Case Else
EndSelect
EndFunc
Вход в спящий режим
Func Suspend
If (
ProcessExists("iCarDS.exe")) Then
WinClose
("iCar DS"))
EndIf
If (
ProcessExists("foobar200.exe")) Then
WinClose
("foobar2000")
EndIf
EndFunc
Func ResumeSuspend
       If (
       ProcessClose
("foobar2000.exe")
       EndIf
Sleep(100)
     If (
       WinClose
("iCar DS")
   EndIf
Sleep(1000)
     Run
Sleep(1000)
Запускаем iCarDS
If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then
  ShellExecute
EndIf
EndFunc
Старый 12.12.2016, 03:34   #427
seriousstas
Стасзапускается и сразу завершается. Он же постоянно должен работать.
нужно заставить работать, добавь:
Код:
While 1
Sleep(100)
WEnd
Старый 12.12.2016, 11:23   #428
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, вот видео
Старый 12.12.2016, 14:23   #429
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Стас, вот видео
То, о чем писал в посте №414. После загрузки Икара проскочили окна программ (мельтишили), которые стояли в автозагрузке Икара. По феншую, пусть Загрузочное окно Икара дольше стоит, пока программы, которые торчат в автозагрузке, загружаются в фоне (не мельтишили во время загрузки). Вот это будет классика. КАк сделать не ......?????
Старый 12.12.2016, 15:39   #430
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
То, как на видео загружается комп и икар с моей помощью делаю крайне редко... поэтому не заморачиваюсь. При гипернации и сне мельтешения просто нет..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
