Старый 21.04.2017, 13:59   #421
sandr2010
Регион: 34
Хаб подключается к планшету,а не наоборот.
horus.by ,для начала хотя бы укажите планшет. Он вообще умеет otg+зарядка? Если нет,по паять вам все одно придется - изменять способ зарядки.
Старый 21.04.2017, 14:01   #422
horus.by
horus.by is on a distinguished road
Nexus 7 2012 wifi, вроде он умеет otg+зарядка на прошивке Тимура и Autodroid
horus.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 14:12   #423
sandr2010
Регион: 34
Ну тогда вам в тему нексуса 7 12 и изучать. Батарейка оставлена? Паять ,думаю,всё одно придется - нужно впаять диод шоттки в разрыв +5В от хаба к планшету(паять в хабе). И думаю придется изготавливать самодельный шнурок otg - ставить микроUSB на 5 пинов(контактов),с выводом провода с 4 пина для передергивания otg (для корректного включения otg и подключения внешних устройств). Еще рекомендую установить патч для автоматического включения при подаче питания. Тогда про кнопку можно будет забыть.
Старый 21.04.2017, 14:39   #424
horus.by
Диод просто не даст напряжению идти от планшета к хабу?
Патч стоит, а usb вроде можно сбрасывать через usb_reset программу
Старый 21.04.2017, 14:44   #425
sandr2010
Регион: 34
Диод шоттки(имеет минимальное падение напряжения),да не даст питания в сторону хаба. Можно,но...не otg.
Старый 21.04.2017, 15:36   #426
horus.by
Сп, значит в любом случае придётся возится с диодом и реле времени для замыкания
Старый 21.04.2017, 16:45   #427
sandr2010
Регион: 34
Там возни минут на 5. Реле есть с зажимами под отвертку - можно не паять. Диод припаять : разобрать хаб,отпаять красный провод в сторону планшета(+5В),на его место один конец диода,на другой конец диода припаять красный провод.
Старый 21.04.2017, 16:52   #428
horus.by
А если взять хаб несколько сообщениями выше и у диода полярность поменять, те переставить http://joxi.ru/gmvbN41HkppRma, поидее получистя что нужно?
Хотя там и менять возможно ничего не нужно будет.
Старый 21.04.2017, 17:17   #429
sandr2010
Регион: 34
Возможно.
Старый 10.07.2017, 13:20   #430
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
проблема случилась... перестал работать хаб. сам хаб 7ми портовый на базе чипа FE2.1 Terminus.... по состоянию: питание для перефирии проходит, а вот сам ни планшетом, ни на компе не определяется. кто нить сталкивался с таким? визуально на плате ничего паленого не нашел...
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
