Старый 09.07.2013, 22:34   #421
awtoap
Аватар для awtoap
Для какой цели Mute? Сейчас железка работает так: если не звоним/говорим по телефону, то сигнал со входа In идет прямиком на выход Out. Если пользуемся телефоном, то на выход Out идет сигнал с BT. Другими словами выход с компа подключаем на вход железки, а выход в AUX магнитолы.
Старый 09.07.2013, 23:08   #422
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Просто очень часто я слушаю радио, комп может показывать просто заставку. Хотелось бы радио приглушить.
Проект Matrix
Старый 09.07.2013, 23:46   #423
awtoap
Аватар для awtoap
Если делать вариант железки с выходом на реле, то можно настроить срабатывание реле по наличию звука с БТ.
Старый 10.07.2013, 00:38   #424
Albert.comp
А на самой плате есть наверняка сигнал (пусть 5 или 12в) который управляет ключом переключения звука (звук или с компа или с БТ) ? Мне бы и его хватило. А уровень MUTE я сделаю до +12в. Скажи только какая нога процессора за это отвечает.
Проект Matrix
Старый 10.07.2013, 00:55   #425
awtoap
Аватар для awtoap
Просто можно будет припаять провод, куда подключается плата с реле...короче говоря все возможно. Там ключ замыкается на массу. Надеюсь знаний достаточно, чтобы разрулить дальнейшее управление приглушением?
Старый 10.07.2013, 01:15   #426
Albert.comp
Да. Думаю справлюсь.
Сколько стоит сейчас девайс?
Проект Matrix
Старый 10.07.2013, 11:14   #427
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
На быструю руку перенес кнопку вниз и уменьшил размер по вертикали с 440 до 400 пикс. пробуй КАЧНУТЬ
http://www.pccar.ru/picture.php?albu...pictureid=1309
Ну вот что получилось надо чуть низ убрать и все норм,и какой нить значок о подключении тел к устройству,если низ уберешь.
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 11:40   #428
awtoap
Аватар для awtoap
Картинка не открывается. Вообще кнопка свернуть/закрыть нужна?
Старый 10.07.2013, 13:16   #429
agressor.vs
Регион: 30
http://radikal.ru/fp/d0ba5c5e8129437aadf6e29b0331120b вот посмотри,то что скин меньше будет эт не проблема фронт растянет .а если больше он просто режет.
Старый 10.07.2013, 13:50   #430
awtoap
Аватар для awtoap
Вечером поправлю. Так кнопка нужна или нет? Центрифуга умеет сама закрывать?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
