меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.10.2012, 10:37   #421
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
Тогда нужно почитать помощь к программе раздел работы с активными тестами
Читал конечно перед тем как тестить. "Управление исполнительными механизмами (Активные тесты). Режим теста" Вчера проверял еще раз. Выбираешь один из тестов - зеленая кнопка горит. Вибираешь SOC - кнопка становится бесцветной - жми - ничего не происходит - SOC не меняется. В окошке параметра пробовал и ноль и 20 - никак.
На Моем лэптопе NHW10 только считалась в версии 8a с RTO 120. Новые - включая 8i не читают даже если увеличиваю RTO до 120.
rukiwi вне форума
Старый 25.10.2012, 13:00   #422
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
Активные тесты будут работать только в последней версии.
А также ссылка на хелп:
Окно ввода аналогового теста. Окно располагается сразу за кнопкой “Выключить”. Окно становится активным, когда в ниспадающем списке выбран так называемый аналоговый активный тест, при котором для управления задается какая-то цифровая величина (например, процент открытия клапана и т.п.). Во всплывающей подсказке окна ввода значения указаны границы вводимой величины. После ввода требуемой величины, для запуска теста, необходим двойной клик мыши по данному окну.
RTO и P4 не единственные тайминги - есть еще TiniL=35 и TiniH=15 в идеале. Готовлю новую версию, где последние тайминги будут адаптироваться автоматически к текущему компу.
В последней версии P4=0 делал?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 25.10.2012 в 13:36.
Valentin8080 вне форума
Старый 25.10.2012, 13:38   #423
rukiwi
Окно ввода аналогового теста. .......... необходим двойной клик мыши по данному окну.[/B]
Спасибо, спасибо! Только что проверил на 8i (с RTO 120) - лэптоп думал долго потом встрепенулся, прочитал Info ECU и ровно как ты написал - отработал SOC. А то я уж было собрался строить PC под это дело.
SOC ,ыл - 73,5%
Поставил от 0 до 50 (через 10) - сделал 35%,
Задал 60 - сделал 100%
Очень хорошо.
Прим: дельта SOC не перезаписалась - так и висит 53.5%
Но это пока не важно для проверки одного предположения по работе блока .
rukiwi вне форума
Старый 25.10.2012, 14:04   #424
1zzv
1zzv is on a distinguished road
Вот твоя причина:
0000776273: Fast Impulse [TiniL=46ms; TiniH=14ms]
TiniL должен быть 35 +-1. Это говорит что комп чем то нагружен либо слабый.
Можешь попробовать уменьшить эту настройку в файлах dev.ini для каждого блока (например для ABS dev.ini находится в папке TECU3\DLL\KLINE\TOYOTA\ABS\00) подробнее в помощи читай про настройкую. Готовлю новую версию, где эти тайминги адаптируютя сами, но незнаю пока получится ли.
Valentin, Попробовал на мощном компе, опять нет соединения, в чем причина, и где и что нужно поменять, если можно подробней, а то я не программист.
LOG http://zalil.ru/33889292
Авто: Toyota-Vista 1999г., дв. 1zz.
1zzv вне форума
Старый 25.10.2012, 15:22   #425
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от 1zzv Посмотреть сообщение
Если комп мощный, то возможно дело в дровах на адаптер. Если самому неохота разбираться - жди новую версию, там эти параметры будут адаптироваться сами.
Старый 25.10.2012, 16:01   #426
1zzv
Очень жду. дело не том что не охота, просто не знаю как.
Может адаптер неправильный, использую вот такой http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-2...b1d6aa&vxp=mtr как рекомендуется, внутри микросхемы LM339M и CH340T, какие нужны дрова, а то те что скачал с сайта программы вроде не подходят, комп сам нашел в нете дрова и установил. В диспетчере устройств появляется как - USB-SERIAL CH340/
Последний раз редактировалось 1zzv; 25.10.2012 в 16:49.
1zzv вне форума
Старый 25.10.2012, 17:57   #427
Valentin8080
Регион: 03
Завтра поправлю картинку . Просто у меня вот такие приходили http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-K...item27c4665868, а они на FDTI-чипе. CH340 - чисто китайский чип - наверное тормозит или дрова у него такие.
Впринцие новая версия должна адаптироваться под него, но вот незнаю будет ли обмен тормозится при этом...
Старый 25.10.2012, 18:11   #428
1zzv
Просто у меня они на FDTI-чипе. CH340 - чисто китайский чип
Valentin, Получается мой K-Line CH340 и не должен работать с TECU3v3.0.2.8i, а я и Вас и себя мучаю.
1zzv вне форума
Старый 25.10.2012, 18:23   #429
Valentin8080
Регион: 03
Если подстроишь TiniL и TiniH - то будет.
Старый 25.10.2012, 19:26   #430
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Valentin8080, поясните пож-та вот такой момент. Ставить PC в машину я решился после того,
как случайно увидел Ваши программы. Немного почитал и для себя решил, что соединятся буду по
СОМ порту, естественно мать такую заказал и адаптер.
Вызывает удивление, что довольно часто пользователи испытывают затруднения и имеют вопросы по
адаптерам USB. Имеется некая направленность в покупке именно таких адаптеров, хотя у большинства
наверное на матери имеются разъёмы СОМ. Вопрос, я не прогадал в скорости обмена ?
Дело в том, что в области обмена данными я совершенно не компетентен.
vladj вне форума
nissan, toyota, диагностика
