Старый 07.04.2014, 14:42   #421
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Так на всякий случай.....у меня заработало после настройки XOBD...не знаю почему но факт.
У меня без XOBD всё работает.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 14:52   #422
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Не спорю, может ты и прав.
Только зачем в XOBD бегут GPS данные если он нужет только ELM-у?
Или скажу по другому....зачем ELM, GPS данные?
Andy_ro ты случайно ELM не подключал к minicam?(интересно , что показывает по машине)
Старый 07.04.2014, 15:38   #423
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Нет. Не подключал. Как-то в голову не пришло.
Пару раз посмотрел диагностику авто Сканмастером, но, поскольку никаких ошибок не было, то и играться было не с чем.
Андрей
Старый 07.04.2014, 15:44   #424
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Собственно, что покажет, можно посмотреть в выпадающей менюшке, где выбираешь выводимые на углы экрана параметры.
Андрей
Старый 07.04.2014, 15:48   #425
Там все на вражеском накалякано непонятное
Старый 07.04.2014, 15:57   #426
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
То sirota.
Судя по всему ты провёл долгую и серьёзную исследовательскую работу по сравнению различных регистраторов, а также настройке Minicam, и исходя из того, что у нас теперь одинаковые камеры, у меня есть несколько вопросов, на которые ты уже не раз, возможно, отвечал, но всё же...:
- почему именно Minicam и какой главный критерий выбора?;
- к каким настройкам последнего в итоге пришёл и почему?;
- Youtube портит картинку и я, сколько не пытался, не увидел достаточной читаемости номеров на твоих роликах далее 5 метров. А как на самом деле они читаются?;
- чего не хватает главному конкуренту Миникама в твоих глазах (сам знаешь какому), чтобы весы склонились в его сторону?
Андрей
Старый 07.04.2014, 16:58   #427
Качество картинки.
Кодак Dvix, все остальное работает, но не стабильно.
Все зависит от скорости. У меня читались номера при скорости где то 70-85 км/ч плюс скорость встречной(я где то выставлял скрины с такой скоростью).
В общем номера читаются не хуже чем популярные модельки видеорегистраторов, а точнее сказать получше вот тут например сравнивал два скрина от каркама и с920(при одинаковом разрешении 1920х1080, 30fps.
В недостаточной скорости передачи данных H.264 (примерно 3 000 кб/с ), против Dvix кодака (20 000 кб/с)
Хотя в видеорегистраторах с тем же H.264 скорость передачи уже больше 7 000 кб/с.
Старый 09.04.2014, 17:25   #428
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Качество картинки.
Озадачился сравнением разных режимов видеорегистрации в плане размазывания картинки при движении объекта. Подготовил "стенд" состоящий из:
* маятника - некоего загадочного для вас предмета (узнать который вряд ли у кого получится) на нитке;
* белый фон из клеёнки, клеточки на которой помогают сравнивать полученные изображения.
Во время эксперимента главным требованием было соблюдение стабильной скорости перемещения объекта, что достигалось контролем амплитуды колебания маятника и его расстояния до камеры.
Камера Logitech C920.
Что получилось можно посмотреть по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/6ve2vdl5x6ws82p/k9vOGcl--8
Сразу предупреждаю - каждая картинка по 6 МВ.
Название файла следует интерпретировать следующим образом:
_1920x1080_30(20)_6000(3922)_Dvix;
1920x1080 - разрешение;
30(20) - установленная в настройках и действительная частота кадров;
6000(3922) - установленная в настройках и действительная скорость передачи в килобитах;
Dvix - кодек.
Красная линия - размер размазывания.
Освещение не такое яркое, как днём на улице, но зато это дало возможность увидеть понижение частоты кадров камерой при недостатке света.
Добавлено 11.04.2014, 11:28
Чтобы не дробить информацию по разным постам добавлю сюда результаты ещё одной серии эксперимента.
Посмотреть можно по той же ссылке, папочка [Minikam - свет].
Ролики с 1 по 7 снимались при постепенном снижении освещения до состояния "еле видно глазом".
Формат названий роликов прежний. Масштаб картинок чуть иной.
Теперь видно, как снижается "скорость затвора" при уменьшении освещения, и понятно, почему картинка сильнее мажется в тёмное время суток.
Андрей
Последний раз редактировалось Andy_ro; 18.04.2014 в 20:13.
Старый 09.04.2014, 17:28   #429
Вопрос: в кодаке Dvix какой битрэйн выставил?
Или по умолчанию.
Увидел.....стоит по умолчанию 6 000 кб/сек
А теперь поставь по максимуму 20 000 кб/сек
Старый 09.04.2014, 17:36   #430
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Или по умолчанию.
Так ты посмотри все имена файлов - я это всё сделал. Как раз 6 000 и 20 000.
Андрей
camera, minicam, record
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
