Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.10.2013, 16:21   #421
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
у меня 5,17 3,25 12,56 на ножках соответственно 2,2 2,2 1,98 вроде так. на сколько можно верить прибору.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 21:00   #422
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от Dimoschka Посмотреть сообщение
Еще у меня 3150 немного греется
Желательно их припаять - плата будет теплоотвод. Видел снизу площадка на микрухе? Ну или на пасту.
Проект Matrix
Старый 11.10.2013, 21:03   #423
Albert.comp
Альбер скажи, какое напряжение он будет считать выше нормы?
Кажется 17 вольт. Надо перечитать все заново - сам забыл "старость не радость"!
Проект Matrix
Старый 12.10.2013, 21:25   #424
Dimoschka
Про пасту забыл явно было бы лучше, меньше бы грелось.
Альберт, входные норм акум 12,8 да зарядник 14,5, меня выходные волнуют, при какой погрешности будет меньше нормы показывать, и верхний придел. +5 вольт +\- сколько можно?
Старый 14.10.2013, 00:17   #425
Albert.comp
5в - от 3.8 до 5.8в. 3.3 - от 2.4 до 3.8в . 12в - от 9.5 до 14в. 5vsb 4.5-5.5в.
Проект Matrix
Старый 14.10.2013, 12:45   #426
Dimoschka
Странно тогда почему 7 импульс длинный? Напряжение 5,17v. Второй что ли прошить ради интереса. А через какое время после включения он мерить начинает?
Старый 14.10.2013, 21:36   #427
Dimoschka
Так новое запустил с другой матерью, который atx запустилась, что то я не пойму самодиагностику, без нагрузки мигает 8 длинный с mini itx мигает 7 длинный ас atx запускается. И в чем загвоздка, мать к компу что ли подцепить, а то вдруг сгорела от старого БП
Старый 14.10.2013, 22:31   #428
Albert.comp
Мерить начинает сразу при появлении напряжения, a 5vsb - всегда. Может перегрузка по 5vsb? Попробуй возьми заведомо исправную мамку.
Вообще за основу алгоритма работы бп, взят алгоритм штатного супервизора - TPS3510. Там все времена и напряжения расписаны.
Проект Matrix
Старый 20.10.2013, 22:06   #429
Dimoschka
Купил новую мать, старая сдохла, ga-b75n gigabyte теперь при входном 12,9 пишет ошибка матери, мать содержит дополнительный разъем для питания проца, как я понял, 12 в; вопрос 12 вольт когда появляются сразу или просле пуска? Проца?
Ну и при питании зарядником один фиг выше нормы 5stab в машине что ли испытания провести. Но пока надо с 12 решить что то, т.е понять? Когда они включаются, и при каких условиях.
Старый 21.10.2013, 00:52   #430
Albert.comp
На этом (4х пиновом) разъеме +12 те же, что и в большом разъеме (запараллелены). Появляются одновременно вместе с остальными напряжениями. У меня одна мамка тоже отказывалась запускаться, пришлось поэкспериментировать. В итоге самое стабильное включение всех матерей такое - +5 +12 появляются сразу, +3.3 небольшая задержка (реализована задержка конденсатором С18).
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
