Старый 24.06.2014, 23:39   #4231
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
а я поставил кнопками вниз
---Нет слов......
и получил большие проблемы
---- Чего и следовало ожидать.... Надо б хоть было б в руках повертеть ,посмотреть как,да што!!!!
МДА 1 вне форума
Старый 24.06.2014, 23:50   #4232
unyka
Регион: 08
Машина: Рафик 06
unyka is on a distinguished road
Как говорится ..... ,коротко через жопу! Такие программы есть, но это геморой большой.
Если немножко просто подумать, то (вот сейчас кручу верчу планшет в руках и думаю-"КАК?", но не важно) можно просто ВЫТАЩИТЬ КНОПКИ из задней крышки ни чего не подрезая
http://mediasaloon.ru/_img/toyota-9174-rav4.jpg
планшет кнопками вниз поставил т.к. еще могу вкл/выкл его, снизу придумал кнопку удлинитель и 2хкомпонентного пластилина
придется патч автовкл ставить
unyka вне форума
Старый 24.06.2014, 23:55   #4233
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от unyka Посмотреть сообщение
Возьми паяльник в руки и маленькое сверло и сделай по человечески, а то позже столкнешся с проблемами типа прошить, а надо снимать!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 25.06.2014, 00:04   #4234
unyka
Регион: 08
Машина: Рафик 06
снять поставить не проблема
unyka вне форума
Старый 25.06.2014, 00:06   #4235
armlive
В чем проблема тогда?
armlive вне форума
Старый 25.06.2014, 01:40   #4236
Сообщение от unyka
Привет. Доделал планшет
застрял на ядре какое выбрать:?
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38551190
a69 или а67?
прошивка сток андроид киткат 4.4.4
Рековери поставил openrecovery-twrp-2.7.1.0-grouper
ну и root права поставил
самое правильное ядро стоковое, все зависит от того что тебе от него нужно.
рековери вообще не нужен, ни при каких обстоятельствах
рут изредка нужен, опять же завист от планов использования планшета.
да еще как переделать разъем на антенне радио
у авто он большой и толстый, на китайском свистке мелкий, центр жилы спаять и экраны тоже дуг с другом и все экранировать потом?
не совсем понимаю о чем речь, но мысль правильная, сигал соединить, землю соединить, заизолировать
Сообщение от unyka
антена GPS находится в крышке нексуса?
все антенны кроме 3G находятся на задней крышке, при этом они все подписаны, какая за что отвечает.
Сообщение от unyka
Антена 3Джи в глубине курпуса?
по поводу 3джи, как можно усилить сигнал?
проще будет внешний модем и к нему антенну?
что либо делать с 3G, в отличии от GPS, нет ни какой необходимости, 3G и без каких либо ухищрений на территории Москвы ловит без проблем, шкала всегда почти полная.
а вот антенну GPS желательно иметь активную и вне автомобиля.
Сообщение от unyka
Микрофон с какой стороны? по скайпу поговорить можно будет? или внешний вешать?
микрофоны оба с тыльной стороны планшета, если планшет утоплен в торпеду, то голосовой ввод проблематичен. к тому же если звук будет выводится через USBaudio, то встроенные микрофоны отключаются и не работают.. совсем не работают. и заставить их работать нет ни каких вариантов)))
Сообщение от unyka
я поставил планшет не как все)))
все ставят планшет кнопками вверх и пого вниз)
а я наоборот поставил, и получил проблему почти во всех приложениях, они у меня перевернутые)
как то можно решить проблему? что бы он переворачивал только наоборот?
в теме про нексус тебе уже ответили, дешевле перевернуть планшет.
Старый 25.06.2014, 02:07   #4237
unyka
Регион: 08
Машина: Рафик 06
a69 или а67?
нужна поддержка юсб аудио, юсб радио, и камера ЗХ
unyka вне форума
Старый 25.06.2014, 03:09   #4238
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
ребят нексус приехал в машину,
но камера что то ваще через раз работает, стоит прошка от тимура, изикап 1160, работает через раз а то и через два. (бывает включится бывает нет)
по сути пока что в нексусе сток тимура из программ
куда копать ?
п.с а так в целом уже почти все сраслось=))) осталось тока добить камеру
nube вне форума
Старый 25.06.2014, 10:03   #4239
armlive
у меня работают
armlive вне форума
Старый 25.06.2014, 12:01   #4240
у меня работают
Работают совместно с USBaudio? Этого не может быть
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
