#4231 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
#4232 | |
Регион: 10
![]() Цитата:
#4233 |
![]() Регистрация: 04.07.2015
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
![]() ilhomnn
Спросите в личке у Valentin8080. Это адаптер его производства. mac_2b, спасибо. Пока читаю тему, чтобы понять, какие параметры смотреть, если интересует то или другое. Но. уже понятно, что смотреть в первую очередь. |
#4234 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() С каскаде на данный момент не работает (требуется небольшая модификация программы каскаде чтобы заработал), с течстрим работает через мой драйвер. Цена 1500 за адаптер + 350 - пересылка (но в наличии пока нет).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#4235 |
![]() Регистрация: 20.07.2015
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
![]() всем привет я новичок и хотел спросить что же не так с моим авто, она тупит при разгонах и жрет по городу 16л. все что можно перепробовал толку нет. выкладываю логи, может кто скажет.
#4236 | ||
Регион: 27
![]() Цитата:
#4237 |
Регион: 19
![]() Добрый день снова. Новую версию Теку не могу подключить почему то. А по этим логам что то видно ? Иди заново надо делать ? Я делал : чистил форсунки, чистил дроссель и обучал, менял катушки, масла, фильтра, свечи , даже лямбду одну верхнюю менял. То есть все что можно поменял за исключением топливного фильтра так как дорого его менять. Еще бывает она троит особенно на холодную. Кто то говорит что все в порядке проверь vvti клапан , а кто то просто говорит цепь. В общем нет того человека который сказал бы в чем дело. Катализатор сначала думал я но тогда она бы всегда тупила. Больше всего меня убивает расход. И еще когда до сотни и выше разгоняется потрясывает её (не ровно как то едет. ) диски и прочее вроде ровные проверили, может это мотор не тянет вот и колбасит её. Очень буду благодарен помощи. Устал искать причину.
#4238 | |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
![]() Цитата:
#4239 |
Регион: 19
![]() Авто электрик мерил. 3 с лишнем было. Точно не помню. Но он сказал вроде все в норме.
#4240 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
